![]() Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-04-23 22:16:14 Tylko w kwestii komentarza - po patrzyłem w Micro i jeżeli chodzi o przekaźnik do MK7 zielony, to ma trochę inny nr katalogowy - wkradł się mały błąd edytorski: jest 93BG 13A052 A1B, a powinno być chyba 93 BG 13A025 A1B. Jeszcze podany typ "C" jest do świateł mijania i do przeciwmgielnych przednich. W każdym wypadku powinien być chyba 93BG 13A025 A1B (FINIS 1030360) czyli typ "AJ", który ma nieco inną numerację nóżek i wygląda tak: ![]() Nie wiem jak typ "C" wygląda w środku - być może jest taki sam. Natomiast wg Micro niebieski ma nr 86AG 7K057 AA (6153497). Podany 93BG 13A025 CA to jest wg Micro właśnie dokładnie podany przez Wilka typ "C" (czyli zielony). Podsumowując wg mnie potrzebne są: - zielony 93BG 13A025 A1B (FINIS 1030360) typ "AJ" - niebieski 86AG 7K057 AA (FINIS 6153497) typ "A" [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2007-04-26 09:49:38 ] |
Michal_Zabrze MK VI ( kombiwóz ) zabrze | 2007-04-24 16:15:44 mój problem rozwiązał inny przekaznik więc wynika z tego że zielony typ C nie równy zielonemu i 93BG13A025A1B nie działa w mk 6 natomiast na 100% działa zielony wyjęty ze scorpio z numerem 83BG13A025CA 40/35A a zamiast niebieskiego jak kolega Borys pisał wystarczy zewrzeć w R20 szerokie piny..(dzięki za wyrozumiałość i porady ! )
teraz jechałem w ciemnościach i tak jak ktoś pisał te "dzienne" świecą troche słabiej niż jak normalnie zespolonym się włączy [ wiadomość edytowana przez: Michal_Zabrze dnia 2007-04-24 21:40:58 ] |
![]() koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-04-24 20:10:10 dzis sobie jezdze i co odkrywam ...zalacza sie wszystko elegancko ale przekrecam zespolony na postojowe i wlaczaja sie same postojowe przekrecam na mijania i nadal tylko postojowki swieca... co wiecej stracilem dlugie! czy to normalne? |
![]() l_uk sprzedany Łódź | 2007-04-24 22:54:12 Witam
Tylko proszę na mnie nie krzyczeć za moje pytania czytam Wasze posty i nie wiem za bardzo o co chodzi kiedy światła mają sie same włączać ?? U mnie po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka świeca się postojowe. Czy chodzi o to by światła zapalały się po włączeniu zapłonu czyli w chwili zapalenia się kontrolek na desce rozdzielczej ?? Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość Pozdrawiam Łukasz |
![]() TomVoo Ford Escort Kombi Kraków | 2007-04-25 12:37:58
Nie, chodzi o to żeby zapalały się po załączeniu silnika, ale tylko gdy alternator osiągnie napięcie ładowania. |
![]() l_uk sprzedany Łódź | 2007-04-25 12:54:35
Wielkie dzięki za wyjaśnienie TomVoo Pozdrawiam |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-25 13:28:17
Wystarczy zmostkować rezystor (na pierwszej stronie tego wątku mostek żółty przewód).
No właśnie, to są zawiłości ![]() |
okop escort kombi k-koźle | 2007-04-25 14:03:49 witam u mnie też ten zielony ni działał dałem inny i postojowe działają ale po zwarciu szerokich pinów w R20 mijania nie świecą więc mam pytanie do Wilka gdzie jest ten rezystor który trzeba zmostkować bo jestm zieony z tego tematu i czy wtedy też trzeba dać mostek w R20 czekam na radę skrzynkę mam taką jak Michał
[ wiadomość edytowana przez: okop dnia 2007-04-25 14:18:19 ] |
![]() Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-04-25 16:18:30 a czy jak sie zalozy te oryginalne pzrekazniki w MKVII to beda sie zalaczaly swiatla w tedy jak zacznie ladowac alternator czy od razu po pzrekreceniu kluczyka, bylem dzis w kilku sklepach i nigdzi enia maja takich pzrekaznikow o symbolach podanych w tym poscie |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-04-25 16:30:57
Najlepiej w ASO (ale najdrożej ![]() ![]() |
sielak Ford Escort Piekary Śląskie | 2007-04-25 21:37:24 Dobra ja mam problem... zrobilem uklad zworujac sie na schemacie WILKa na przekazniku z tym ze diode wsadzilem takze na postojowki... i niestety dzieje sie tak ze jak wlacze takze swiatla na wlaczniku to moge wyjac kluczyk a zaplon dalej jest... zaplon gasnie w momencie wylaczenia swiatel na wlaczniku... u kumpla w mondeo poradzilem sobie z tym w taki sposob ze zasilanie (styk 30) wzialem nie z zasilania na ktorym zawsze jest 12V, ale z takiego w ktorym pojawia sie 12V po przekreceniu kluczyka, no i tak wszystko dziala... czego jest wina ze wedlug schematu WILKa sie tak dzieje.. schematu czy mojego podlaczenia? |
![]() Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-04-25 22:05:08 |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-26 05:51:05
Wiem o tej niedogodności. W weekend zamieszczę poprawione, przetestowane schematy. Wina jest jak najbardziej moja, wynikająca co prawda ze specyfiki Forda.
Nie. W momencie włączenia zapłonu będą się załączać zarówno postojowe jak i mijania.
Miro jak zwykle przedstawił kwintesencję w sposób doskonały. Zworka ma być w tym dokładnie miejscu. |
![]() siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-04-26 08:28:13 W czoraj zamontowałem u siebie swoją modyfikację układu Wilka.
![]() Dodatkowy zastosowany przekaźnik powinien działać w trybie NC (normalnie zamknięty) Oczywiście wszystko działa bez zarzutu. Jest to wersja dla ludzi którzy tak jak ja nie posiadają pinów w skrzynce do wpięcia przekaźników zielonego i niebieskiego. Pozwoliłem sobie na małą relację. UWAGA! Duże JPGI Tak wygląda złożony układzik: ![]() Zaczynamy od lokalizowania przewodów w wiązce idącej do skrzynki bezpieczników: ![]() W następnej kolejności odizolowujemy kable. Szary od postojówek musimy rozciąć. Wszystko wg schematu. ![]() Potem trzeba już tylko wszystkie metalowe i odkryte części zaizolować. Ja użyłem do tego taśmy izoyjnej ![]() ![]() Całość upychamy nad skrzynką bezpieczników i cieszymy się z działającego automatu do świateł. [ wiadomość edytowana przez: siekier82 dnia 2007-04-26 08:34:11 ] |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-26 08:31:34 Siekier82, mała prośba. Prześlij tą fotorelację z ewentualnymi uwagami i spostrzeżeniami Politykowi. Wątek o fotorelacjach jest już podwieszony.
EDIT: Aha, diody na pozycyjne powinny wg mnie mieć obciążalność co najmniej 3A. |
![]() siekier82 Vectra B Bydgoszcz | 2007-04-26 08:46:30 Spoko. Poszedł priv.
Co do tych diód to masz racje. Ja u siebie zastosowałem 1N5405. One akurat mają 3A. Można zastosować praktycznie wszystkie które zaczynają się na 1N54XX. |
![]() Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2007-04-26 08:50:45 Witam.
Co do przekaźników, to do mkVII zamiast tych przekaxników po 50-60zł, to mozna zastosować zwykłe po 5zł. sA takie same, tylko tańsze i czarne. No chyba, ze komus zalezy na kolorach. |
![]() WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-26 09:26:56
![]() Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-04-26 09:41:55 wodzu a ja nadal czekam za jakims schemacikiem do mk4, kiedys samemu robilem atkie cudo ale chetnie skorzystam gotowca ![]() |
