TU PYTAMY O KODY - marka: FORD - Strona 62
Witam, potrzebny kod po wymianie aku. Ford Focus MK2 radio sony, po wciśnięciu 1 i 6 wyskoczyły numery: SN: SOCD1X8V077909, CS: 3680C8B1, BL: 02-05-44. Z góry dziekuję za pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: Punisher1234 dnia 2018-02-01 17:24:13 ]
2018-02-01 17:14:01, Punisher1234 pisze:
Witam, potrzebny kod po wymianie aku. Ford Focus MK2 radio sony, po wciśnięciu 1 i 6 wyskoczyły numery: SN: SOCD1X8V077909, CS: 3680C8B1, BL: 02-05-44. Z góry dziekuję za pomoc. [ wiadomość edytowana przez: Punisher1234 dnia 2018-02-01 17:24:13 ]
2316
2018-02-01 16:34:46, Forroa pisze:
witam prosze o pomoc w sprawie kodu do radia numer C7EF052791755925 pozdrawiam
9771 lub 8672
kontakt do mnie:
mail: Lynx222@tlen.pl
moj numer gg 4627003
tel 605 789 384
pozdrawiam
Działa, wielkie dzięki !
Podobnie jak większość tu piszących po zakupie auta odkryłem, że nie mam nigdzie zapisanego kodu do radia.. Poprzedni właściciel auta twierdzi, że nigdy go nie wpisywał, auto serwisowane w ASO, ale wszystko to działo się w Holandii... Autko to S-max z radiem Blaupunkt NX. Po wyjęciu radyjka odczytałem numer seryjny, albo coś co wydaje się nim być: 881 C7E3A0536 8 8263190, na tej samej naklejce odrobinę niżej widnieje 7 612 300 536 i jeszcze niżej 034917. Damy radę coś z tym zrobić? Z góry dziękujęza wszelkie sugestie i pomoc. Pozdrawiam
u mnie tez wszystko hula. Dzięki śliczne i pozdrawiam
2018-02-03 21:04:49, hilikus pisze:
Witam Podobnie jak większość tu piszących po zakupie auta odkryłem, że nie mam nigdzie zapisanego kodu do radia.. Poprzedni właściciel auta twierdzi, że nigdy go nie wpisywał, auto serwisowane w ASO, ale wszystko to działo się w Holandii... Autko to S-max z radiem Blaupunkt NX. Po wyjęciu radyjka odczytałem numer seryjny, albo coś co wydaje się nim być: 881 C7E3A0536 8 8263190, na tej samej naklejce odrobinę niżej widnieje 7 612 300 536 i jeszcze niżej 034917. Damy radę coś z tym zrobić? Z góry dziękujęza wszelkie sugestie i pomoc. Pozdrawiam
3882
Witam,
Mój problem dotyczy radia Blaupunkt NX. Nie posiadam pinu do radia w żadnej książce dołączonej do auta. Radio wymontowałem. Podczas demontażu znalazłem jakiś numer pod osłoną od lewarka skrzyni biegów niestety nie działa. Dlatego zwracam się do Was o pomoc. Radio posiada takie numery:
Ford HS MCA2
C7E3F0965D2363237
BS7T 18K931 EH.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: pila84 dnia 2018-02-04 16:09:17 ]
2018-02-04 15:38:43, pila84 pisze:
Witam, Mój problem dotyczy radia Blaupunkt NX. Nie posiadam pinu do radia w żadnej książce dołączonej do auta. Radio wymontowałem. Podczas demontażu znalazłem jakiś numer pod osłoną od lewarka skrzyni biegów niestety nie działa. Dlatego zwracam się do Was o pomoc. Radio posiada takie numery: Ford HS MCA2 C7E3F0965D2363237 BS7T 18K931 EH. Z góry dziękuję i pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: pila84 dnia 2018-02-04 16:09:17 ]
XXX3 caly na PW
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
pozdrawiam
2153
Proszę o pomoc. Po rozłączeniu akumulatora w moim Fordzie okazało się nie posiadam PIN-u do radia Blaupunkt Travelpilot NX. Nr radia to C7E3F0630A7676420 jeszcze jest 7 612 330 630 oraz 8S7T 18K931 BE. Pozdrawiam
2018-02-10 13:28:41, andslon1 pisze:
Witam Proszę o pomoc. Po rozłączeniu akumulatora w moim Fordzie okazało się nie posiadam PIN-u do radia Blaupunkt Travelpilot NX. Nr radia to C7E3F0630A7676420 jeszcze jest 7 612 330 630 oraz 8S7T 18K931 BE. Pozdrawiam
0324 lub 6556
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
pozdrawiam
2018-02-10 13:42:55, Lynx222 pisze:
0324 lub 6556 kontakt do mnie: mail: Lynx222@tlen.pl moj numer gg 4627003 tel 605 789 384 pozdrawiam
Dziękuje
pasował pierwszy,
Witam,
Po wymianie akumulatora pojawił się problem jak u większość osób z tego wątka..
Radio Sony CD132
Numer seryjny (wyskakuje jako jeden z numerów po wciśnięciu 1i6): ACU CFG 030338
Ktoś jest w stanie pomóc?
Witam zagubiłem kod do radia 6000cd o numerze M160052 .Proszę o pomoc z góry dzięki.
2018-02-13 20:39:58, gacek86 pisze:
2389
2018-02-13 19:09:54, sharrk pisze:
Witam, Po wymianie akumulatora pojawił się problem jak u większość osób z tego wątka.. Radio Sony CD132 Numer seryjny (wyskakuje jako jeden z numerów po wciśnięciu 1i6): ACU CFG 030338 Ktoś jest w stanie pomóc?
wszystkie numery z naklejek na obudowie radia podaj
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
pozdrawiam
Witam, potrzebuję kodu do radia Ford Focus 2009 - 6000CD, dane jakie znalazłam 6S6J-19331-AA CG2743 będę bardzo wdzięczna! mail m.margosik@gmail.com
2018-02-15 20:39:58, fordowa pisze:
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
pozdrawiam
2018-02-15 22:19:00, Lynx222 pisze:
wszystkie numery z naklejek na obudowie radia podaj kontakt do mnie: mail: Lynx222@tlen.pl moj numer gg 4627003 tel 605 789 384 pozdrawiam
Przy kombinacji klawiszy 1 i 6 wyskakuje mi V326005..
2018-02-15 22:59:13, fordowa pisze:
6571
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
pozdrawiam
Witam,
nie posiadam kodu do radia z Fiesty 2002 r
4500 RDS E-O-N
nr M059020
da się coś z tym zrobić?
pozdrawiam!
