Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2005-07-07 12:02:08 Tu znalazłem jakiś opis, ale u mnie chyba jest inaczej.
PS. Zna ktoś tego WieSia666? Psiakiś dobry fachura. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-07-07 12:04:49 widzę że odwiedzamy stronki "konkurencji"
[ wiadomość edytowana przez: masterostry dnia 2005-07-07 12:05:22 ] |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-07-07 12:13:28 nie wiem czy zauważyłeś ale w dziale ogłoszeń Darek sprzedaje przyciski do el. szybek, jeżeli będziesz potrzebował to wal do niego-
ja od niego też conieco brałem i jestem zadowolony |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-07 14:58:31
Zaślepki dostalem w zestawie z szybami. ALe można spokojnie takie dokupić. podkłada się jedną cześć zaślepki pod tapicerkę a druga się w nią wkręca z wieżchu. A przekaźnik R18. W MKV jest napewno potrzebny, a w MKVI pewnei też. |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-07-07 15:15:17
No roboty nie było tak strasznie dużo masę wziąłem z tunelu (śuba od obudowy lewarka a zasilanie ze skrzynki bezpieczników z 22-ki 30A, do drzwi po lewej i poprawej idą po dwa kable, a przełączniki zamieniają tylko plus z minusem. Najgorzej było wpiąć się do skrzynki bo nie wygodna pozycja. No i rzecz zasadnicza połączenie drzwi z karoserią giętką gumową rurką ma inne wtyczki. Nie takie jak kiełek opisuje z pinami na około tylko z jedną kostką centralnie na środku do głośnikow i kable musiałem bokiem puszczać. Trochę to badziewiarsko wygląda ale jest bezpieczne tak czy tak kiedys muszę dostać takie z pinami na około bo centralny chcę jeszcze zamontować.
Acha na razie szybki nie są na przkaźniku i trzeba je trzymać cały czas żeby się zasunęły ale w przyszłości mam zamiar założyć takowy. [ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2005-07-07 15:17:24 ] |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-07 15:37:59
Z przekaźnikiem też trzeba trzymać żeby się zasunęło... on jest tylko po to żeby się dało sterowac szybkami po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kiedy otworzymy dzwi kierowcy. A kiedy te drzwi są zamknięte to nie da się sterowac jak nie ma kluczyka w stacyjce. takie zabezpieczenie, żeby nikt sobie kawałkiem pręta nie przycisną przycików i nie otwożył szybek, jak przypadkiem zapomnimy je domknąć domknąć. |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-08 19:55:38 A ja się podłącze nie ma ktoś na zbyciu lub nie wie skąd wziąść taki przekażnik szybek będę bardzo wdzięczny. |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-07-13 08:53:24
Hmmmm czyli jeszcze jeden jakiś przekaźnik jest do zasuwania szyb żeby nie trzeba było trzymać przycisku i musi być jakiś przeciążeniowy, który to wyłącza. Chyba, że wszystko załatwia ten sam perzekaźnik
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 14:55:19
nie wiem o co ci chodzi z tym żeby się same szyby zamykały, przecież to by było bez sensu, możesz mi wytłumaczyć jak to niby miało by działać?? No chyba że chodzi ci o domykanie szyb po wyjściu z auta i zamknięciu z pilota, ale nie wydaje mi się.... (no i do tego jest potrzebny moduł domykania a nie jakiś tak przekaźnik) |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-07-13 15:19:01
W niektórych wersjach jest tak że szyba po naciśnięciu sama jedzie do oporu góra/dół chyba święty tak ma ale nie jestem pewien i do tego jest cos potrzebne, a przy okazji domykanie też by wtedy zaczęło pewnie działać. Z tym, że co do domykania to musiałoby być z alarmem sprzężone. I to właśnie musi być tez na przekaźniczku i przeciążeniowy do tego też musi być, no chyba ze to jest razem w jakimś module zintegrowane Więc po części mamy chyba obydwaj rację
[ wiadomość edytowana przez: misiolino dnia 2005-07-13 15:21:25 ] |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 15:30:02
no to nadal nie rozumiem... a jak będziesz chciał np. do połowy otworzyć okno to jak to zrobisz? Albo tylko troszkę uchylić, albo troszkę przymknąć?? |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-07-13 15:35:46
Proste naciskasz przycisk jeszcze raz i szybka staje ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-13 15:51:38
no ok... skoro to ma ułatwiac życie to spoko... ale nie wiem czy mi to by życia nie utrudniło... |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-03-08 17:06:25 witam,
Dokopałem się w swoim CLX-ie z 1991 roku instalacji oryginalnej i napaliłem na el. szyby przednie. dorwałem cały zestaw od kolegi klubowego (thx escortdriver) i zabrałem się do montażu. Poległem i zawiesiłem się na skrzynce bezpieczników - przyciski podłączone, w drzwiach wtyczki wiszą, ale chciałem włożyć bezpiecznik do skrzynki (nr 22) wszedł lekko. Za lekko bo nie ma tam blaszek kontatkowych tylko dziura w plastiku. Co dalej ???? Please help!!! P.S. No i jak jest z przekaźnikiem - przekopałem forum i różne opinie znalazłem - czy w MKV jest przekaźnik el. szyb czy nie ??? Pzdr diesel_power |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-03-08 17:46:07 ja wkładałem do clx ,+ podpiąłem do jednego z grubych czerwonych przewodów na końcu skrzynki wstawiłem oczywiście bezpiecznik na przewodzie idącym do przełączników ,przekażnika nie wstawiłem i działa wszystko OK. Nie jest to może zrobione jak fabryka ,ale najważniejsze że jest bezpiecznie |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-03-08 20:11:13 Gdzie szukać wiązek -rozumiem ż u mnie powinny gdzieś przy skrzynce bezp. dyndać luźne wtyczki ????
@ kamil 76 - miałeś tak jak u mnie tj. oryginał instalacja, ale bez kompletnej skrzynki ??? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-03-08 20:14:44 nie własnie nie miałem żadnej instalacji wszystko sam robiłem |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-03-09 11:03:47 Przekaznik w mk5 i 6 wystepuje a odnosnie gdzie podłaczyc kable pod skrzynke zapraszam na GG mam opisy skrzynki. |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-03-09 12:50:01 Jestem niekomaptybilny z GG, mam skype i ew e-mail
Ale popatrzyłem trochę na schemat i wynika z niego że muszę podać masę na dwa przewody przy przełącznikach i + na jeden do wiązek drzwiowych co wychodzi ze skrzynki. Podejrzewam że przewód będzie tj. wiązka kompletna więc nia ma paniki. Chyba że znowu schody wyjdą jakieś. Pzdr Jakby co to się odezwę. |
