Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2005-09-13 23:36:40 panowie nowiutki zestaw centralnego zamka kosztuje 60zł. tzn sterownik, silowniki 4, kpl. przewodów, centralka i "szprychy" do montowania.. ja ojcu w Audicy starej zalozyłem i chula juz 4 lata.. dodam ze siłownik matka jest po obu stronach, wiec kluczyk i z lewej i z prawej otwiera kluczykiem |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-09-14 01:21:59
będę musiał to powymieniać bo mnie na max wqrwia ten centralny,,,, w nubirze chodzi bosko wszystko gra zamyka w mgnieniu oka.. a tu dupa zbita |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-09-14 13:32:42 dwa silowniki podpinasz rownolegle pod 1 zlacze i dziala. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-09-14 14:21:59
A gdzie jest ten piąty siłownik |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-09-14 14:24:38 jak rozumiem, bak ? |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-09-14 14:31:30
Rzeczywiście, zapomniałem. Dzięki za przypomnienie |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-09-15 10:54:08 a nie jest jeszcze 6 w bagażniku ? |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-15 10:59:37
Jest, ale nie jest podłączony pod żadną centralkę od zamka. Ot działa tak sam sobie. |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-09-16 09:03:32 Panie i Panowie, ZTCW praca całego centralnego zamka (fabrycznego!) w DAEWOO (Espero, nexia, tico) jest uzależniona od ustawienia siłownika sterującego. Tzn. jeżeli w stanie spoczynku siłownik jest źle na pretach ustawiony to działac nie bedzie lub będzie działać źle. Natomiast wstawianie innego siłownika (np polskich 5 kg) jest nieco kłopotliwe bo wymaga wstawienia przekaźnika. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-16 09:12:56 Aaaa... na to nie wpadłem. Podłączałem nowy, potem stary (który jeszcze powinien działać, a przynajmniej sterować resztą drzwi), ale nigdy nie podpinałem go do prętów, bo myślałem "po co?". Czyżby kolejne lutowanko mnie w weekend czekało? |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2005-09-22 20:51:10 Piotr'ek, mam wrażenie że jednak wiesz o co mi chodzi więc tłumaczył nie będę Dopiszę tylko że to z mojego doświadczenia tak wynika |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-24 13:11:20 FINAŁ... a w zasadzie półfinał. Padł sterownik c.z., a konkretnie scalak w nim się znajdujący, bo za scalakiem ręczna obsługa elektromagnesów powodowała idealne działanie siłowników. Wymiana mastera i sterownika na uniwersalny (za 40 zł) zakończyła się tym, że niestety niezbędna jest wymiana wszystkich siłowników, gdyż uniwersalny sterownik ma problemy przy współpracy z oryginalnymi siłownikami, co objawia się tym, że raz otworzą się wszystkie drzwi, a zamknie tylko dwoje, następnym razem otworzy się troje drzwi i zamknie troje - centralny pracuje losowo. Na szczęście pozostałe siłowniki wymienię samodzielnie (elektryk miał tylko takie po 30 zł/szt i polecił mi Allegro po 10 zł/szt.)... i pewnie coś skopię
Dotychczasowe koszty to 70 zł (40 sterownik+30 robocizna). Aha... uniwersalny sterownik macher zamontował mi nie za komputerem, a przed (gdzieś tam wcisnął)- ponoć lepsze warunki pracy będzie miał. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-31 15:06:30 Finał, finałów. 3 nowe sterowniki Phantom zostały podłączone... i okazało się, że z przodu od strony pasażera zamienione są kable... albo w siłowniku zamienione? |
