Skąd pochodzi 1,5 DOHC w autach DAEWOO?? - Strona 2
pisalem do Roberta, ktory napisal ze silnik w stanach jest obciazony paskami itd, a tam wlasnie podawana jest moc na kolach
Proponuję wejść do najbliższej księgarni technicznej wziąść do ręki książkę OPEL KADET E i tam można przeczytać o silniku 1,6.Takim jak mamy w Espero tylko o poj.1,5.W USA obowiążują normy MIL-owskie i tam moc mierzona jest na wale silnika.Europa przyjęła normy DIN-owskie i mierzy moc po skrzyni biegów.Stąd różnica w Km czy jak kto woli w HP(z angielska horse power).Ten sam silnik w USA ma większą moc o Sprawność skrzyni biegów.
2005-10-10 22:19:38, Rysiek2 pisze:
Nadal sie niezgodze, w kadecie był montowany silnik 1.6, ale z ośmiozaworową głowicą, do tego z wtryskiem jednopunkotwym, więc nijak sie ma do naszego 1.5 16V na wielopunkcie. Naszemu chyba jednak zdecydowanie bliżej jest do oplowskich ecotec'ów.
Na upór nie ma siły.
W Kadetach jedynym silnikiem jaki byl 16V to silnik X20XE w GSi.
Wszystkie inne byly 8 zaworowe i zadne inne.
Zdazaja sie kadety z silnikiem 16V 1.6 ale to sa silniki od Vectry A i sa to na 100% przeszczepy.
EOT
Zanim zaczniecie sie kłucic proponuje poszukac w necie informacji na ten temat...
Chociazby tutaj -
Kadett Tuning Klub
I tutaj - Silniki w Vectrze A
Jak widac silnik 16V byl montowany po wrzesniu 93 roku a jak wiadomo Kadeta robili do 91 roku.
Więcej wiecie od Niemca który opracował i napisał książkę o Kadetach-co jak co ale w Warszawie jest napewno księgarnia techniczna w której bez problemu można podglądnąć jakie i kiedy Kadety miały silniki-na dodatek poczytać o sposobie regulacji i ustawianiu rozrządu.Powodzenia.Nasz Espereo ma monowtrysk-czyli wszystkie wtryski działają jednocześnie -prawie jak w jednopunktowym.
2005-10-11 18:48:22, Rysiek2 pisze:
Espero ma wtrysk wielopunktowy w systemie full-group, a to nie motowtrysk.
Dobra, ja już dzisiaj nie piję bo mi chyba szkodzi
Monowtrysk to nie motowtrysk.Po angielsku mamy coraz więcej nazw ale mamy i swój język-techniczny.Full-grup to po polsku cała grupa -czyli jednocześnie wszystkie razem.Wystarczy popatrzeć na sterowanie na schemacie elektrycznym lub praktycznie na zasilaniu listwy wtryskiwaczy -są tam tylko dwa przewody-a więc wtryski połączone są równolegle czyli sterowane są w tym samym momencie-dają wtrysk jednocześnie do kanałów dolotowych cylindrów.
Ponad wszelką wątpliwość jest to oplowski EcoTec o zminiejszonej pojemności z 1,6 do 1,5. Np. W Nexi występuje też odmiana motora SOHC Esperalo/Vectrovego ale o pojemności 1,5. W końcu GM jest udziałowcem Deawoo/Chevroleta i Opla
2005-10-11 21:11:30, Rysiek2 pisze:
Wszystko to wiem i nadal twierdzę że Espero ma wtrysk wielopunktowy, a że równoczesny to już zupełnie inna historia.
Oczywiscie ze wielo wtrysk. Ma 4 wtryski wprost na zawory . I nie ma dyskusji
Espero ma wielopunktowy ciągły nie sekwencyjny wtrysk benzyny bezposrednio do kolektora ssacego tuz przed glowicą i nie jest to monowtrysk.
Monowtrysk to jednopunktowy wtrysk do kolektora ssącego w okolicach przepustnicy.
Silnik 1,5 DOHC chyba nie jest zwykłym klonem Ecoteca z Astry I bo chyba powstał od niego wczesniej i z tego co czytalem kiedys to nie jest to konstrukcja powstała w Daewoo ale opracowana przez inzynierów GM na zamówienie Dejwo - zreszta caly projekt Espero nie jest dziełem skosnookich ludków i chyba dlatego jest taki udany. Jednak z pewnoscia jest to najnowoczesniejszy silnik w Espero o nieco sportowej charakterystyce czyli trza mu dac po garach jak ma byc szybko ale w swoim czasie mial lepsze parmety od wielu konkurentów o podobnej poj. ale poźniej pojawily sie nowsze jednostki napędowe ale to juz w nastepcy Espero czyli Nubirce zwłaszcza w jej II generacji.Szacuneczek
2005-10-12 20:03:45, rudi pisze:
z tego co wiem tylko 2.0 w II rozni sie od I i to nie moca i momentem a ich przebiegiem..2.0 w II duzo nizej ma max moment o ile pamietam i to faktyczny sukces natomiast 1.6 sa chyba w obu wersjach nuby takie same..
tak czy owak geneza silnika 1.5 jest chyba naprawde drugorzedna sprawa..umowmy sie..wszystkie silnik w espero sa juz przestarzale tak samo jak caly samochod..i wszystkie silniki sie przyzwoicie sprawuja w przeciwienstwie do chociazby blachy...dobrze eksploatowane silniki z powodzeniem przezyja nadwozie..nie ma o co kopii kruszyc..mowie..jedyne co jest intrygujace to jakim cudem koreanskie 1.5 ma 100KM (pomijamy hipoteze o innym sposobie pomiaru)
Bo nazwę EcoTec wprowadzili później. Taka moda na nazwy silników naszła. Tenze silnik np. W Lanosach widac tez pod nazwą E-Tec. Jeden chu... A to ze nie powstała w Daewoo to jasne. Majstry z GMa wysłali im pdf'a z projektem silnika
Np. w moim Orionie jest tez motor o szumnej nazwie Zetec. NAzwa jest dopiero od '95. Wczesniej projekt nazywano Zeta i nikt o tym w ogóle nie mówił. Kwestia mody na śliczne nazwy najlepiej z "tec" albo "Eco" w środku ::
[ wiadomość edytowana przez: Pawol dnia 2005-10-13 08:47:34 ]
jak niewiesz to nie pisz ze to moda,
bodajze opel nazwy ecotec wprowadzil w 94 roku, podczas zmian silników ktore od tamtego czasu musialy spelniac pewne normy, np byl sonie silnik c20xe o mocy 150 KM, a zrobiono ecoteca 136 konnego, który spelnia okreslone normy spalania i spalin,
tak samo jest silnik c20ne wystepujacy w wielu oplach i jest c20le z espero, podobno sa takie same, ale róznia sie 10KM, m.in dlatego ze ten pierwszy niema zaworu recyrkulacji spalin który troche mozy zabiera inny kolektor ssacy chociaz bardzo podobny, mniejszy stopień sprężenia, inną elektronike, zamiast map sensora przepływomierz i pewnie jeszcze wiele innych
Moda moda i marketing. Równie dobrze mógłby sie nazywac Old Man Optimized. W latach '90tych połowa firm w Polsce miała np. w nazwie "impex"
Serio takie nazwy robią na tobie wrażenie? Ultra super high performance turbo srurbo eco tec
Koni mniej po pewnie program w ecu zmienili i pare dupereli w dolocie ograniczyli. Taka masówka dla dziadków po 70ce zeby mogli na zakupy ekologicznie jeździć
Wzne ze kontrukcja na 90% ta sama a duperele ekologiczne nie mają znaczenia
Dla przykładu Lanos 1,6 DOHC E-tec bierze paliwo na wiadra i daleku mu do eko. Wymyslili sobie ponad 100KM z 1,6 z omawianej konstrukcji silnika
[ wiadomość edytowana przez: Pawol dnia 2005-10-13 18:08:14 ]
