![]() Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2005-11-04 20:47:08
bedziesz spawal podloge elektrodami ????????? czy ja czegos nie zrozumialem ??? |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-11-04 20:53:59 bywaja giganci...... |
![]() Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2005-11-04 21:44:08 konkrety sa takie ze jak nie jestes blacharzem nigdy ,nie trzymales w reku boscha , nie spawales migiem , nie spawales spawarkla elektryczna, nie masz minumum zdolosci manualnych nie wiesz gdziew wyciac gdzie przyspawac gdzie podstawic zeby nie zwichrowac budy, to sie za to nie bierz ,ja wymienilem pare podlug w maluchach ale teraz jesli ktos by mi to zlecil to w zyciu bym sie nie podjal tematu ,pozatym nikt Ci korespondencyjnie nie wyjasni jak to zrobic. sorki EDIT a wizyta u blacharza pewnie z 500-600 zeta ,wiec sredni sie to oplaca ,a ludzie ktorzy trafili do mnie z takim problemem mowili ze blacherze nie chca juz robic maluchow !!!!!
[ wiadomość edytowana przez: Parnel dnia 2005-11-04 21:50:15 ] |
profil-usunięty | 2005-11-04 21:49:24 blacharzem nie jestem.Kilka razy spawalem auta bo mam praktyki w servisie forda.Chcialem tylko mniej wiecej wiedziec jak to wyglada od czego sie zaczyna itd.Pozdrawiam |
![]() Rafal_Geisler fiat 126 , P306 Orzesze | 2005-11-04 22:10:20 Witam
tak w telegraficznym skrocie: Wycinasz plat podlogi najlepiej przecinak+mlotek oraz katowka z cienka tarcza do ciecia. podloge trzeba tak wyciac zeby nowa weszla na zakladke a nie na styk (wystarczy 2cm zakladki przy tunelu i progu wewnetrznym).Jesli Masz dobre poprzecznice zostawiasz je , a jak nie to Wycinasz razem. dokaldnie Czyscisz zakladki tam gdzie beda spawy (najlepsze do czyszcenia jest szliwierka trzpieniowa 18000obr/min + te zlote najtansze okragle szczotki druciane(ok.8zl za 5szt, one sa do 4500obr/min ale daja jakos rade) .Wstawiasz plat podlogi od dolu albo od gory zalezy jak Masz auto ustawione i przypasowywujesz.Jesli jest okej to Chwytasz punktowo naokolo a pozniej spawanie wlasciwe punktowo, albo krotkimi lagami.w miejscach gdzie brakuje podlogi a byla rdza wstawiasz laty z blachy. po pospawaniu Malujesz podkladem (srodek podluznic przed spawaniem) a na miesjca polaczen dajesz gume na pedzel z Boll'a (28zl puszka). jesli podluznice beda odstawac troche od podlogi ze nie pojdzie chwycic , Doginasz je , albo Wkladasz w szczeline jakis material wypelniajacy (typu kawalek blaszki lub preta) aby to pochwytac. Najwazniejsze jest dokladne oczyszczenie i wyciecie chorej blachy.Jesli Masz do czego spawac do praca jest spoko , gorzej gdy jest sama ruda... pozdrawiam [img=http://img25.imageshack.us/img25/7789/podloga11wi.th.jpg] [img=http://img10.imageshack.us/img10/2149/podloga24td.th.jpg] [img=http://img10.imageshack.us/img10/8032/podloga30gp.th.jpg] [img=http://img10.imageshack.us/img10/8886/podloga48ze.th.jpg] |
profil-usunięty | 2005-11-05 00:10:12 Dzieki dzieki bardzo ![]() |
![]() florek127 F&F Sympatyk Fiat 127 Top w trakc ... Krotoszyn | 2005-11-05 21:37:00
niestety z spawania malucha nie ma juz zadnego ale to zadnego zysku !!!!!!! |
![]() Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2005-11-05 22:38:16 Bo nie ma ludzi gotowych zapłacić tyle ile by się należało, ale brakuje też ludzi umiejących to należycie robić ![]() |
profil-usunięty | 2005-11-06 01:53:36 to ile sie nalezy za wymiane podłogi??? |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-11-06 16:24:04 Ja wlaśnie buduję rajdówke i zmienialem niedawno podloge. Faktycznie malo jest ludzi którzy mają na ten temat wystarczające pojęcie i nie biorą 100za za porade ![]() ![]() ![]() ![]() |
profil-usunięty | 2005-11-07 21:49:49 ja oddalem auto do blacharza i okazalo sie ze jest cala podloga do wymiany z blotnikami pasem przednim i nadkolami ![]() |
profil-usunięty | 2005-11-08 08:33:31
To jak ugrysc wymiane progów zewnetrzbych ,wewnetrznych,calej podlogi sciany grodziowej,sciany grodziowej krótkiej,nadkoli,blotników ,pasa przedniego i belki przednniej na której jest resor ?? |
![]() pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2005-11-08 11:55:54 Wymienić nadwozie, albo całe auto. |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-11-08 18:18:44 ohiotg wprawdzie wymienialem u siebie belke pod resorem, nadkola środkowe i zewnętrzne, progi środkowe i zewnętrzne, ale nie wszystko na raz ![]() ![]() ![]() pozdrawiam |
profil-usunięty | 2005-11-08 19:12:27 juz go zezlomowalem i teraz rozglądam sie za czyms innym ![]() |
![]() -maly- F&F Sympatyk Fiat 126p Kraków | 2006-04-27 20:43:37 odświerzam bo pojawił sie pewien problem, mianowicie w sciance grodziowej ( tam gdzie przymocowana jest m.i. maglownica) zaczyna mi ruda włazić... moje pytanie- dosztukować łatki czy raczej wymienić całą scianke a i jesli tak to czy scianka z 650 rózni sie czymś od tej z bisa poza uchwytami mocowania maglownicy? No i jesli dobrze rozumuje bez wycięcia pasa przedniego sie nie obejdzie tak ? |
wicekdw _ | 2006-04-29 14:03:30 a propo tematu to podziele się swoim rozwiązaniem dotyczącym wykładzin wytłumiających na podłodze w maluchu. Też miałem łataną podłogę więc została zdarta cała ta fabryczna gruba masa z korytek pod fotelami. Mimo że dziur w podłodze nie ma to woda z butów płynęła pod dywaniki i wsiąkała w te filcowe szmaty pod nimi, ciężko to było wysuszyć bez wyciągania i śmierdziało dosyć a jak się wyciągło to i tak 3 dni schły. więc zrobiłem nowe wyciszenia. Mianowicie z przodu pod nogami są wycięte z karimaty ![]() |
![]() Rafal_Geisler fiat 126 , P306 Orzesze | 2006-05-02 19:13:20
niewiem jak to jest u Ciebie ,ale mnie ruda az tak nie wychodzila , natomiast przy skrecaniu cala przekladnia i wspornik mi sie ruszal i wyrywal sciane grodziowa. zrobilem tak jak na fotce poprostu wstawilem blache 1,5mm od srodka auta , stare szpilki wybilem i wstawilem nowe. wszystko dziala jak nalezy , a roboty z tym duzo nie bylo ![]() ![]() ![]() pozdro |
![]() 2Rotor F&F Wolny Słuchacz :) Rotary wannabe... Toruń | 2006-05-02 19:19:01 Ja najpierw wymieniam wszystkie progi na nowe a potem chce podłogę wymienić, nawe już zakupiłem kompletną ze wzmocnieniami. Jakieś podpowiedzi? |
