madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2005-10-27 08:20:52 dziś od rana OK - nie wiem czy to ich wina bo jak pisałam kompo był u informatyka a tamten mógł coś pomieszać. Zobaczymy jak długo będzie dobrze... |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-08-28 15:50:00
a jak wymieniałes monitor to na tym samym kablu go podłaczałeś to że wchodzi jakiś filtr (w twoim przypadku różowy) może być spowodowane przłamanym , zepsutm kablem obejrzyj dokładnie dwie końcówki czy wszystkie piny sa ok i spróbuj nim pomachac w okolicach wtyczek A najlepiej spóbuj podłaczyć monitor innym kablem |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-28 17:52:28 Podlaczylem inny monitor i tez jest rozowo , zainstalowalem jeszcze raz sterowniki do grafy i to samo. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2006-08-28 17:56:46 Różowy to mój ulubiony kolor |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-08-28 18:12:54 Z tego co piszesz to na mój gust zdycha karta graficzna, ale jeszcze zaglądnij do środka i sprawdź kondensatory na płycie głównej czy nie są wybrzuszone lub co gorsza wybrzuszone z dziwnym nalotem.
Pozdro. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-08-28 18:32:56
potwierdzam |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-28 19:01:53 OK zaraz sprawdze to , ale powiedzcie jeszcze jak jest z wentylatorem na grafie, czy on ma dmuchac na karte czy odsysac cieplo. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-08-28 20:53:10 Ma dmuchać na kartę.
Tak samo jak ten na procesorze. Pozdro. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-28 21:13:03 kondensatory ok ![]() |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-08-28 21:30:16 to zostaje grafa |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-28 21:40:11 mam jeszcze jeden pomysl, z tego co widze to mam w plycie glownej zintegrowana karte graficzna, przepinam tam monitor ale nic sie nie pojawia. Moze trzeba ja jakos wlaczyc ? |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2006-08-28 21:45:09 Po pierwsze wyjmij i wloz obecna karte graficzna (stary sposob ) a jak nie zadziałą to wyjmij ta grafike i poszukaj w biosie czy nie ma opcji wlaczenia jej. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-29 11:46:58 Witam ponownie , wyjalem stara grafe i udalo mi sie w biosie wlaczyc ta z integrowana. Wszystko bylo w porzadku, nie bylo juz rozowego koloru i monitor sie wlaczal normalnie. Dzisiaj nie bylo juz tak fajnie, znowu problem z odpaleniem ekranu , ze 20 razy restartowalem ale sie udalo wkoncu i jestem tu . Robilem nawet format windowsa. |
mirwin TOYOTA DRIVER Rover 420D Wołomin | 2006-08-29 13:36:47 Moim zdaniem to wina zasilacza, podłącz inny i zobacz lub rozkręć go i popatrz tam na kondensatory ale lepiej wymienić na nowy co najmniej 400 W. Powinno pomóc jeśli nie to płyta pada. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-29 15:50:26
Zasilacz podmienialem ale to zanim wywalilem grafe, sprobuje jeszcze raz ale nie teraz, moze jutro , narazie nie mam zamiaru wylaczac kompa |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-31 00:24:14 A moze wiecie co to znaczy, jak wlaczam kompa to na pierwszej stronie (tam gdzie sie klika del zeby wejsc w bios) mam taka inforamcje : "Secondary IDE channel no 80 conductor cable"
nie wiem co to znaczy ale to tam nie powinno sie pokazywac |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-08-31 08:40:37 nie wiem co to znaczy ale widząc takie cos patrzył bym na taśmy od dysków
moze ktoraś przełamana jest albo nie dkoladnie włożona i niekontaktuje ???? może spróbuj zrestartować bios ?? [ wiadomość edytowana przez: rsuhy dnia 2006-08-31 08:41:19 ] |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-31 10:25:55 hmm tasma, mam dwie tasmy, jedna jest taka niby glowna ale jak podlaczam ja to nie czyta mi komponentow, musze podlaczac taka druga
P.S obejzalem ta tasme, wyglada ok i jest podlaczona Jak sie restartuje bios? |
