![]() fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2006-03-08 16:37:06 Co do tylnych wlotów to jak dla mnie są one bardziej przesunięte do przodu niż w FL'u, widać wyraźnie większą przerwę pomiędzy nimi a rynienką, natomiast z przodu nie widać przetłoczenia przed wlotem.
A tak wogóle to zaj... bardzo fajny ten maluszek ![]() |
![]() PitusK F&F Sympatyk audi a3 Krakow | 2006-03-08 17:13:06 o matko jest cudny zakochalem sie ! ![]() ![]() |
![]() spawn666 Autosan Bielawa | 2006-03-09 09:56:13
i co sie z nim stalo ?? ![]() |
![]() Rafal_Geisler fiat 126 , P306 Orzesze | 2006-03-09 10:38:46
poszedł na złom (dach mialem jeszcze kilka lat pozniej) mocowania i nadkola gnily , wogole caly spod byl zgnity ,a wtedy to nie mialem mozliwosci ani kasy zeby go remontowac ... teraz zaluje ... ![]() co ciekawe w zimie w tym aucie podczas jazdy bylo cieplej niz w takim normalnym malaczu , bo powyzej 60km/h z kabiny powietrze bylo wyciagane - lepiej zasysal z silnika cieple, szyby tak nie parowaly ![]() ![]() taka ciekawostka , blacha karoserii tam byla jakas chyba ocynkowana , bo przy spawaniu sie palila na niebiesko ![]() |
![]() Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2006-03-09 20:20:53 jakies 3-4y latka temu po toruniu smigaly jeszcze dwa takie maluszki...znaczy sie z takimi dachami ![]() niebieski...i czerwony... czerwonym nawet pare razy jechalem...bo nalezal do mojego "pilota" ![]() byl to orginalny wloski malczak 600cm ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-03-09 21:08:49 taki dach poszukuje..........moze cudem trafie kiedys;/ |
profil-usunięty | 2006-03-09 22:35:08 a ja bym calego gianini sobie takiego sprowadzil najchetniej.... ta deska rozdzielcza jest poprostu genialna. |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-03-09 23:03:18 na dzien dzisiejszy z tego autka mozna dostac nowa miske i podkladke pod tylna rejestracje.....ale cena jej to 99 E;/ |
![]() andrzej_krakow (S) ![]() Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2006-03-09 23:20:15
Nie no bez jaj, jaka ocynkowana blacha w malcu z 1980 r ![]() |
![]() poldrive-126 F&F Sympatyk Polski Fiat 126 Lubin | 2006-03-09 23:49:18 No malec kozacky .
Te lampy z ela to chyba od PATA kupił A ta zabudowa pod deską rozdzielczą z znierdzeki czy alu kosa prawie jak moja ![]() ![]() ![]() Ale takie fotele jak on ma to bym kupił jak sie gdzieś komuś walają po szopie. FAjny fiacik. |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-03-10 17:23:39 co ciekawse pasuja mu te lampy...... Szkoda ze tylna podkladka pod tablice to az 99 E.....jakby bylo 49...pewnie bym sie skusil.....alu michy tez tanie......eh gdybym mial jeszcze 650 ![]() |
![]() pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-03-10 17:40:01
![]() Jedyne 1300 Euro i jest twoja. ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-03-10 17:41:46 no cenki na stronie sa ostre. poczawszy od skrzyni 5 biegowej za 1500 euro , poprzez zegary, pare innych dupstw i wychodzi 5000E....plus maluch ![]() |
profil-usunięty | 2006-03-10 18:05:18 Article code: Kit 650cc C/T
Article: Kit 650cc = About 40 Hp Description: 2 cylinders, 2 pistons, copper gasket - camshaft - weber 32 mm carburettor, inlet manifold, air filter - complete cylinder head with widened and polished ducts - stell valve seats - 2 inlet valves 36 mm, 2 outlet valves 31 mm. Car: Fiat 500 €1280.00 ![]() fajny zestawik ![]() [ wiadomość edytowana przez: comar dnia 2006-03-10 18:18:56 ] |
![]() yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2006-03-10 18:45:50 Nie wiem jaka dlugosc maja zawory w 126p ale jakby ktos chcial takie srednice jak w tym zestawie to zastava 1100 ma dokladnie takie. Trzonki 8mm, dlugosc chyba 108mm. |
