DOVectra Forumowicz vectra/xantia Warszawa | 2003-12-16 17:12:54 to niestety nie pomogę!!!
ale nie przejmój się 2,0 też często to mają. może uszczelki pod dolotem nie szczelne, to się czyści benzyną i potem smaruje benz. na włączonym silniku jak obroty rosną to TO!! pozdrówko |
Masterlysy VECTRA EDITION 2000 Skierniewice/Łódź/Białystok | 2004-01-06 18:02:33 Juz jakis czas temu zadawałem pytanie czemu falują mi obroty w Vectrze 1.8 2000rok.Ponawiam ten post ponieważ zauważylem nową poszlakę Oczywiscie silniczek krokowy odpada ponieważ takowego ten silnik nie posiada [ wiadomość edytowana przez: Vincent dnia 2004-01-06 18:26:35 ] [ powód edycji: zmiana tytułu wątku na bardziej konkretny ] |
PiotrS Forumowicz ![]() LO016 Gdańsk | 2004-01-07 10:23:23 ... [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-03 09:44:46 ] |
Masterlysy VECTRA EDITION 2000 Skierniewice/Łódź/Białystok | 2004-01-07 19:02:12 HMMM Własnie sie dorwałem do tego posta bo mnie troche nie było i jak tylko bede mogł to sprawdze co i jak jest z tymi obrotami tak jak mowi PiotrS
A co do pytania Kalmara to ze dwa razy nie zapaliła mi z pierwszego (znaczy zapaliła ale zaraz zgasła i musiałem drugi raz palic) |
Masterlysy VECTRA EDITION 2000 Skierniewice/Łódź/Białystok | 2004-01-07 19:15:40 hmmm ale czemu te obroty falują tylko wtedy jak auto jest w ruchu???
Nawet jak auto stało(na odpalonym silniku) z górki na ręcznym na biegu jałowym ,a obroty nie falowały to po spuszczeniu ręcznego gdy auto siłą bezwładnosci zaczęło jechac w dół i koła zaczęły sie krecić obroty zaczęły stopniowo falować pomiędzy 500-1000obr/min a tu juz chyba nie wchodzi w gre praca czujnika tepmeratury ???? Nienawidze jak cos sie zepsuje i nie wiem co.Wolał bym zostawic to 950zl w ASO i mieć spokój i świadomość że bedzie ok!!! |
Dab Wrocek | 2004-01-07 19:51:04
a czy zdarzalo sie ze ci auto gaslo czy to podczas jazdy czy tez na b. jalowym? |
Masterlysy VECTRA EDITION 2000 Skierniewice/Łódź/Białystok | 2004-01-07 20:01:00 Jeszcze nigdy nic takiego nie miało miejsca |
PiotrS Forumowicz ![]() LO016 Gdańsk | 2004-01-07 20:33:50 ... [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-03 09:44:19 ] |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2004-01-08 01:15:47 Za obroty biegu jalowego w X18XE1 odpowiada elektronika zintegrowana z przepustnica (nie pamietam jak ten uklad sie nazywa). Jezeli ten uklad padl lub daje zle sygnaly to pozostaje tylko wymiana przepustnicy.
Natomiast w X18XE i X20XEV za obroty biegu jalowego odpowiada slawny silniczek krokowy, ktorego na 1000% nie ma X18XE1. Sprawdz to wszystko co napisal PiotrS, czyli: czy nie "lapie lewego powietrza, czujnik temp. i przeplywke. Lambda malo prawdopodobna, ale nie zaszkodzi jej voltomierzem sprawdzic. Jezeli bedzie wszystko ok to sproboj przelozyc od kogos kto ma taki sam motor "na chwile" jego przepustnice i sprawdzisz czy bedzie lepiej. |
biadun Opel Vectra B Łomża | 2004-01-20 11:39:48 W mojej Vectrze B 1.8 16V gdy wejde na obroty ok. 3000 nie che z nich zejść, a jak zejdzie to obroty falują raz wysokie raz niskie, po dłuższej jeżdzie zapala się kontrolka błędu silnika |
biadun Opel Vectra B Łomża | 2004-01-20 11:43:28 W mojej Vectrze B 1.8 16V gdy wejde na obroty ok. 3000 nie che z nich zejść, a jak zejdzie to obroty falują raz wysokie raz niskie, po dłuższej jeżdzie zapala się kontrolka błędu silnika
herbol opel cieszyn / kraków | 2004-01-20 11:45:41 a dzieje sie tak na wolnych obrotach - bo mi przy podobnej sytuacji okazalo sie ze padl silniczek krokowy
na wolnych obrotach sam sobie dodawal odejmowal i dzialo sie to w granicach 3000obr. |
herbol opel cieszyn / kraków | 2004-01-20 11:46:13 a dzieje sie tak na wolnych obrotach - bo mi przy podobnej sytuacji okazalo sie ze padl silniczek krokowy
herbol opel cieszyn / kraków | 2004-01-20 11:46:16 a dzieje sie tak na wolnych obrotach - bo mi przy podobnej sytuacji okazalo sie ze padl silniczek krokowy
PiotrS Forumowicz ![]() LO016 Gdańsk | 2004-01-20 12:00:11 ... [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-03 09:42:56 ] |
Slawek BMW E36 Szczecin | 2004-01-20 12:43:35 Temat walkowany byl z 10 razy...
Przejrzyj stare posty... Po co klepac po raz 11 to samo?? |
GTVoytec Pełnoprawny Klubowicz S60 T5 Southampton UK | 2004-01-20 13:23:24 Kolego - na poczatek sprobuj zresetowac komputer ( czasami to pomaga ) - prawdopodobnie padl Ci silnik krokowy - nie martw sie to sie czesto zadaza..... i troszke kosztuje. |
biadun Opel Vectra B Łomża | 2004-01-20 15:01:02 Jutro jade na Techa może dowiem się coś więcej, ze dwa miesiące temu czyściłem silnik krokowy, ale wtedy obroty falowały będąc zbyt niskie, teraz są za wysokie przed chwilą sprawdzałam ok. 1500 |
