Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2006-05-03 22:41:22 nie wiem jak przy sprezarce od klimy ale pompy nie trzeba demontowac, mozesz przeprowadzic obok mocowan - wystarczy przewodu |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2006-06-07 08:59:24 Czy ktoś z Kolegów dysponuje nr oryginalnego czujnika, bo zdania są podzielone. Omesia z roku 96 silnik X20XEV?
Dzięki |
zbynek LOB SYMPATYK Opel Omega Caravan Warszawa | 2007-08-16 11:15:38 Mama następujące pytanie.
Czy błąd numer 19 wskazuje na wyminę czujnika położenia wału korbowego umiejscowionego obok filtra oleju? Pytam ponieważ jest jeszcze jeden czujnik umiejscowiony z przodu silnika obok koła pasowego. |
PabloW85 LOB SYMPATYK Omega B FL Krotoszyn | 2011-10-25 23:05:13 Witam, odgrzeje kotleta. Omega B FL 2.6 V6.
Czujnik już wymontowałem w sumie, ale zapytam z ciekawości, bo u mnie nie dało się przełożyć wtyczki przez takie rurki które są blisko bloku silnika (nad filtrem oleju) i idą w górę skrzyni biegów (chyba ze ja nie zauważyłem takiej możliwości to proszę o sprostowanie ), musiałem obciąć wtyczkę żeby zdemontować ten czujnik, zamówiłem nowy i porada może się przydać przy zakładaniu nowego, nie wiem czy ktoś kiedyś już tam grzebał czy co bo dziwnie był ułożony kabel od tego czujnika, chyba ze fabrycznie montują go miedzy silnikiem a tymi rurkami. Jak go puścić żeby się nie przypiekł o kolektor wydechowy, może macie coś opatentowane, bo nie bardzo mi się chce odkręcać te rurki żeby pod nimi przełożyć a może to konieczne?
7gsi LOB MEMBER wieś | 2011-10-25 23:28:37 kabel jest w osłonie, puszczasz jak najdalej od kolektora i nie widzę więcej filozofii - po kilku próbach dałem se na luz i nie wciskałem w rurki, zahacza tylko o nie dołem i dalej idzie odsunięty na maxa jak się dało od gorącego. |
PabloW85 LOB SYMPATYK Omega B FL Krotoszyn | 2011-10-26 15:10:15 Dzięki za odpowiedź, dziś dostałem czujnik, po pracy wskakuje w kanał i zakładam ![]() |
