QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-07-02 08:55:44
Hehe, poniekad tak
Mam po prostu taki baniaczek 30l na chemikalia, wiec nie mialem problemu co zrobic ze starym olejem. Jak sie napelnil to juz tylko zawadza. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-07-02 21:12:12 zużytym olejem silnikowym maluje się drewniane elementy konstrukcji,np płoty .Brudzi to jak cholera,ale wszystkie muchy i inne robale padaja jak........ muchy |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-07-03 06:57:23 Weź mi nie mów
Teściu miał taki durny pomysł. Jakieś paliki przy drzewkach/krzaczkach pomalował. Cała dzieciarnia z rodziny chodziła uwalona. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-07-03 10:51:48 Ja wymianiam co 10kkm, od 30kkm jeżdżę na lotosie 10W40, wcześniej na Mobilu 1 0W50 i nie widzę oraz nie odczówam żadnej różnicy w pracy silnika. Za to w portfelu jak najbardziej. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-12-06 19:02:38 Żeby nie robić nowego tematu pisze tutaj. Mam problem z korkiem spustowym oleju, a może bardziej miską olejową. Ostatnio podczas wymiany oleju przy wkręcaniu korka zauważyłem, że korka nie dam rady dokręcić na maksa. Wyglądało to na to jakby w misce był zerwany gwint. Dodam, że korek bez problemu wkręcał się ręką prawie do końca, żeby nie było, że to ja gwint zerwałem Co mam zrobić? Miał ktoś podobny przypadek? Myślałem o wymianie miski olejowej na nową, a nie uśmiecha mi się wywalić 370 zł. Nowa tyle kosztuje. Można też za 100 zł kupić blaszana miskę ale czy warto? A może naprawiał ktoś miskę rozwiercając otwór i gwintując na nowy większy rozmiar - tylko czy wtedy korek gdzieś kupię
Aluminowa miska oleju blaszana miska oleju |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-12-06 20:01:49 miałem to samo
zerwany gwint nagwintowac na wiekszy korek-tym korkiem moze byc zwykła sruba-u mnie jest nagwintowane na m12 i sruba zwykła jak chcesz bardziej 'profeszional" to mozesz kupic taki korek z magnesem w sklepach tuningowych czasem sa o róznych wymiarach
blaszana miska nie warto sie zajmowac moim zdaniem |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-12-06 20:20:41
Czyli można wykonać taki manewr. Oczywistą sprawą jest, że michę trzeba wywalić i dopiero później gwintować to przy okazji wymieni się uszczelkę pod michą.
Z tą blaszaną miska to miała być ostateczność. Ale dobrze, że można to naprawić |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-12-06 20:33:36 jak masz potrzebe zmiany uszczelki to sciagnij
ja nie sciagałem miski |
JaChomik Klubowy Weteran Honda Civic 1.8 Szczecin/Glasgow | 2009-12-06 20:34:53 Jak pracowałem w Szczecinie w warsztacie to mielismy dorobione kilka rozmiarów korków, własnie do misek aluminiowych.Nie pamietam dobrze ale to było cos około 25zł za korek i podładke. [ wiadomość edytowana przez: JaChomik dnia 2009-12-06 20:37:34 ] |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-12-06 20:56:45
Ok. Nie ściągałeś miski. A podczas gwintowania opiłki metalu Tobie się nie dostały do srodka miski? |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-12-06 21:08:54 ze tak powiem daleko ewentualnie nie poleca
nawet gdyby to z resztkami oleju spłyna
paluchem newet tam sprawdzałem jak dobrze pamietam i nic nie wyczułem
jak bedzie robione z rozsadkiem to sie nic nie stanie |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-12-06 21:17:59
Rozumiem. Jeszcze nie wiem czy sam to będę robił i jak to będzie wyglądało. Nie wiem ile za to weźmie mechanik, bo może się okazać, że samemu nie warto się bawić. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2009-12-07 08:17:07 Ja swoje espero kupiłem już z zerwanym gwintem w misce olejowej. Zrobiłem korek ze zwykłej śruby, miskę nagwintowałem nie zdejmując jej z samochodu i od trzech lat mam spokój. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-12-08 19:08:04
Pawle chyba z tym M12 to przesadziłeś. Oryginalnie w Espero jest M14x1,5, a Tobie udało się nagwintować na mniejszy rozmiar
[ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2009-12-08 19:10:34 ] |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-12-09 01:51:17 chyba cos pomerdałem
faktycznie nie pamietam juz tego rozmiaru.... zdaje sie kluczem 22 korek odkrecam ale głowy nie dam se uciac |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-01-02 20:15:36 No i zrobiłem wreszcie ten korek. Kupiłem korek M15x1,5, a żeby przegwintować z oryginalnego otworu nie trzeba było rozwiercać. Roboty nie wiele. Przy okazji wymieniona uszczelka pod michą i wreszcie jest sucha |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2010-01-02 21:39:06 A wystarczyło kupić uszczelkę (taśmę) teflonową i owinąć śrubę i po kłopocie.
No ale dobrze, że się udało. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-01-04 19:13:41
Można było, ale jak robić to konkretnie |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-01-04 19:39:03
jestem ZA
jak raz...z Kisztanem się mogę nie zgodzić
taśmo-teflonem to sobie można awaryjnie na chwilę pomóc, a i tak bym się bał z tym patentem jeździć |
