![]() markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2006-08-27 17:01:16
![]() maskekk 1,5 wwa | 2006-08-27 17:27:23 Mozna dolac, mozna wymienic jak kto woli. stukac mzoe ogranicznik otwarcia drzwi. |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-08-28 11:42:09 z tej ceny pewnie połowa za wałek rozrządu? Dlaczego chcą go wymienić? Ja bym nie ruszał, chyba że są wyraźne powody. A jeśli już to szukałbym chyba używki... |
Franeczek_Espero Daewoo Espero MałaPolska | 2006-08-28 11:46:44 670zł cały rozrząd. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-28 11:48:39 Według mnie drogo.Z tego co wyszczególniłeś to materiały (bez wałka oczywiście) zamykają się w kwocie 500-600 zł.Reszta za robociznę?????????
I tak jak pisze Robert-po co ruszają wałek rozrządu Sprawdzenie zawieszenia-dowalą ci jekieś pierduły i kolejne 500 ![]() [ wiadomość edytowana przez: JaRabbit dnia 2006-08-28 11:49:56 ] |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-28 11:51:56
Franeczek_Espero Daewoo Espero MałaPolska | 2006-08-28 11:57:25 Olej + filtr to jakieś 130zł
Olej skrzynia ok 70zł Płyn hamulcowy z 50zł Płyn chłodnicy z 80zł Płyn sprzęgła z 30zł Filtr powietrza 20zł Świece 40zł Kable z 70zł Kopułka z 80zł pasek alternatora 10zł pompa wody, rozrząd 670zł 1170zł Do tego uszczelki, odma, alarm, regulacja gazu, sprawdzenie zawieszenia i robocizna Nie znam się na naprawach ale wydawało mi się przestepną ceną za to. ASO Daewoo w Chrzanowie woj. małopolskie, serwisowałem tam mojego Tico i Matiza, nigdy nie narzekałem ani na ceny ani na jakość usług. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-28 12:09:24
Moja kalkulacja: olej+filtr=110zł olej do skrzyni=25zł płyn hamulcowy=12zł płyn chłodnicy=35zł płyn sprzęgła-patrz płyn hamulcowy filtr powietrza-ok.20zł świece-ok.40zł kable-55zł kopułka-35zł pasek aletrnatora-30zł rozrząd-250zł. Czyli w sumie ok.600zł. A mówią że warszawka jest droga ![]() |
Franeczek_Espero Daewoo Espero MałaPolska | 2006-08-28 12:10:32 Pompa wody + rozrząd + wymiana to 570zł liczmy pompę 110zł, rozrząd 200zł (pasek, napinacz, rolka) to jest 310zł a 260zł wymiana. Zakładamy też że nie musiałem jeżdzić za częsciami (czas + paliwo) a tego żadko kto liczy. Oby smigał "złomero" potem. ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-28 12:16:51 Ja samochód naprawiam w czymś co się nazywa Hurtownia DU. Mają 2 podnośniki . Jednocześnie sprzedają części i naprawiają samochody.Czyli wszystko na miejscu.Rabocizna za wymianę rozrządu (z pompą) w 1,8 wyniosła mnie 120zł. Może dlatego usługi w ASO wydają mi się takie drogie ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-28 12:23:20
To tak jak u mnie na wsi. 130 zł za wymianę rozrządu. |
Franeczek_Espero Daewoo Espero MałaPolska | 2006-08-28 12:29:24 Cóż, widać dałem się nawinąć, ale z każdym autem jeżdziłem tam, miła obsługa, fachowość, dostepność części (wszystkie od ręki). Inne zakłady napraw u nas są, jakby to powiedzieć, ja to nazywam garażowce. Byłem raz w najlepszym zakładzie z Tikaczem do wymiany płyny i nie dość ze musiałem sam jeżdzić i je sobie kupować to jeszcze w skrzyni mi nie wymnienili bo sobie zapomnieli (a butelki były puste). |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-28 12:41:03
Pierwsze koty za płoty.Obyś nie musiał jeździć do nich za często. ![]() Poza tym ASO ma jedną,poważną wadę.Tam nie naprawiają samochodów,tylko wymieniają części. Jak nabijałem klimę,to była nieszczelność na zaworku w osuszaczu.Zaproponowali mi nowy osuszacz za 380zł.W serwisie od klimatyzacji zaworek kosztował 1zł. Oczywiście ponowne nabicie klimy w ASO było gratis,bo reklamacja (gaz uciekł ) ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-28 12:59:17
Ja zwykle wybieram się do warsztatu, gdzie sam dostarczam części/płyny, a oni tylko robią. Przynajmniej wiem co mam. No i raz się wpakowałe, bo kupiłem płyn hamulcowy, a oni dopiero co weszli w posiadanie maszyny do wymiany tegoż płynu i leją swój płyn. |
![]() Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-08-28 13:15:16
Widzisz, cały numer polega jeszcze na tym, ze te ceny które podajesz dotyczą najprawdopodobniej najtańszych częsci , które w hurtowni miałbyś co najmniej o 1/3 taniej, a w tej cenie byłyby już markowe, dobre graty. No i robocizna naprawdę jest w ASO 2 razy droższa niż gdzie indziej. Ja też za wymianę rozrządu razem z pompą dałem w zeszłym miesiącu 120 zeta (bez pompy by było 80, 90. |
![]() tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-08-29 05:07:39
Ja mam takie dwie klapki założone przez gazowników jedna jest na boku filrta powietrza-tym przy nadkolu a druga klapka jest wstawiona w miejsce drugiego rezonatora-i jak mi kiedys gaz pierd... kilka razy to chyba pomoglo bo faktycznie nic sie niestalo-raz tylko sie fitr otworzyl powietrza-a slyszalem ze taki wybuch moze rozerwać tą gumę doprowadzającą powietrze ![]() |
Franeczek_Espero Daewoo Espero MałaPolska | 2006-08-30 18:53:58 No to dostałem Esperko i fakturę na:
- wymiana oleju i filtra 16zł - wymiana oleju w skrzyni 16zł - wymiana paska rozrzadu, napisanczy i pompy wodnej 140zł - wymiana paska alternatora 8.20zł - wymiana przewodów i świec - 21zł - czyszczenie aparatu zapłonowego - 50zł - wymiana płynu hamulcowego - 25zł - wymiana płynu sprzęgła - 12zł - wymiana filtra powietrza - 5zł - wymiana filtra paliwa - 14zł - wymiana przewodów odpowietrzenia i przewodu wodnego 17zł - regulacja instalacji gazowej - 40zł - przegląd ogólny pojazdu 40zł - wymiana tłumików 40zł Części: -pasek rozrzadu 42zł - rolka paska 70zł - pompa wody 120zł - przewod przepustnicy - 18zł - przewod odpowietrz. - 21zł - przewod odpowietrz,. silnika 21zł - napinacz paska rozrządu - 120zł - pasek alternatora - 42zł - swiece - 42zł - przewody zapł - 75zł - olej mobil 1 - 115 - filrt oleju - 15zł - srodek odrdzewiajacy - 8zł - filtr paliwa - 30zł - oring filtra - 2zł - filtr powietrza - 25zł - pln chlodnicy - 66zł - plyn do skrzyni - 54zł - plyn ham. 20zł - uszczelka katalizat - 9zł - tlumik sropdkowy - 120zł - tlumik koncowy 130zł - wieszak gumowy tłumika - 9zł - opaska tłumika koncowego 21zł - opaska zaciskowa 14zł Do tego naprawa alarmu. 1800zł zapłaciłem |
