Wycieraczki typu flat blade - Strona 2
80 zł... toć to 4 zwykłe komplety będą i na browara jeszcze zostanie!
ebrałem sie wreszcie i kupiłem te wycieraczki oraz ramiona... Myslałem, że obejdzie sie bez wymiany tego całego mechanizmu, ale niestety wycieraczka pasażera praktcznie nie zbiera przez ten własnie mechanizm... Biegne do sklepu na ul. Koczica, pytam o takie cudo i krzycza mi 140 zł !! Kolega Bogdan1 pisał tu juz ze mozna to dostac za 70 zł... Pytanie moje wiec brzmi, gdzie taniej mozna kupić te dziadostwo w Warszawie ??
To trzeba cos jszcze zmieniac oprócz samych piór wycieraczek???
2006-09-14 21:18:00, JaChomik pisze:
Nie trzeba ...przeczytaj uważnie ...Kolega Michpanek pisze że ma uszkodzony mechanizm wycieraczek...tak się widać złożyło
Ja swoje wypier.... po dwóch miesiącach.... nie zbierały juz nic!!!! nawet wymiana piórek nic nie pomogła... (mnie sie to udało)
Kupiłem za 13 zł w makro wycieraczki 2 szt ze spojlerem firmu UNIPOINT i jest super... przynajmniej było...
2006-09-14 22:04:06, Czarek_Rej pisze:
Ja swoje wypier.... po dwóch miesiącach.... nie zbierały juz nic!!!! nawet wymiana piórek nic nie pomogła... (mnie sie to udało) Kupiłem za 13 zł w makro wycieraczki 2 szt ze spojlerem firmu UNIPOINT i jest super... przynajmniej było...
A nasze pięknie funkcjonują ...pewnie dlatego że nic nie grzebałem i zostawiłem oryginalne piórka
Mam pytanie co do wycieraczek flat blade-przeczytalem caly topic ale niewiele osób sie tak naprawde wypowiedziało czy działają one lepiej niż zwykłe, ani nikt nienapisał jak sie spisują na mrozie
prosze o opinie bo chce kupic takie wyciraczki
2007-01-27 13:43:19, tommi3737 pisze:
Mam pytanie co do wycieraczek flat blade-przeczytalem caly topic ale niewiele osób sie tak naprawde wypowiedziało czy działają one lepiej niż zwykłe, ani nikt nienapisał jak sie spisują na mrozie prosze o opinie bo chce kupic takie wyciraczki
AndiK sobie kupił na allegro za 50 komplet i sobie chwali, tzn działają
Tomek wycieraczki tageo typu mam od ponad roku (cały czas ten sam komplet) Valeo i dałem za nie równe 100zł. na deszczu spisuja sie naprawda wysmienicie, na mrozie nie zamarzaja niestety gromadzi sie pod ich spojlerem snieg który zamarza miałem taka sytłuacje ze nawet pióra mi nie dotykały szyby tylko slizgały sie na lodzie jest to jedyny minus wycieraczek Pozdro
ok dzieki grzesiu-czyli rozumiem ze na mrozie sie niespisują
2007-01-28 11:33:57, tommi3737 pisze:
Valeo ze spojlerem....być może tam jest problem
Jak mam normalne płaskie...bez dziwadeł
Jak dla mnie zimą także lepsze od tradycyjnych
...zdecydowanie łatwiej je oczyścić z lodo-śniegu, zdecydowanie mniej "absorbują"...znaczy wyrażnie trudniej się do nich "przytwierdza" ten cały syf zimowy niż do zwykłych
skuteczność wycierania porównywalna...
A tak wogóle to jakie macie u siebie pozakładane wycieraczki?? chodzi mi o długość-bo ja mam 49/55cm-są one dłuższe od standardowych ale pasują idealnie
2007-01-28 17:48:51, bogdan1 pisze:
Valeo ze spojlerem....być może tam jest problem Jak mam normalne płaskie...bez dziwadeł Jak dla mnie zimą także lepsze od tradycyjnych ...zdecydowanie łatwiej je oczyścić z lodo-śniegu, zdecydowanie mniej "absorbują"...znaczy wyrażnie trudniej się do nich "przytwierdza" ten cały syf zimowy niż do zwykłych skuteczność wycierania porównywalna...
Bogus. Valeo sama w sobie ma spojler.. wygląda bardzo podobnie do tych co są na twoim autku. Jest nieco szersza.. i dlatego pod nią zbiera sie owy lód czy snieg.
Ja kupilem takie klik i jestem z nich b zadowolony !! takze na mrozie sa rewelacyjne (kilka razy nawet po oblodzonej szybie sie bujnely)!! nie przyklejaja sie do szyby tak jak tradycyjne, latwo zrzucic z nich snieg itp. sa b. ciche i zbieraja b ladnie wsio z szyby!! Robert_S jechal ze mna i widzial ich dzialanie polecam !
pozdr
Co do tej aukcji to ciekawa sprawa ze w nagłówku jest napsiane 480mm a w opisie aukcji "Aukcja dotyczy jednej nowej, oryginalnie zapakowanej w blister wycieraczki.
o rozmiarze 450mm "??????
pozatym to sie zastanawiam czemu wy kupujecie takie krótkei wycieraczki skoro można założyć sporo dłuższe które sie lepiej sprawują bo większą część szyby przecierają
(...)pozatym to sie zastanawiam czemu wy kupujecie takie krótkei wycieraczki skoro można założyć sporo dłuższe które sie lepiej sprawują bo większą część szyby przecierają
Prawdę mówiąc ja mam nowy mechanizm i pióra Boscha i nieraz się zdarza, że skrobią po szybie i np zostawiają 1/4 na dole powierzchni nie startej. Mam wrażenie, że jest zbyt mały docisk, choś wszystko jest nowe nawet ramiona... Wolę więc zostać przy tym rozmiarze, gdyż obawiam się, że większa powierzchnia pióra - to mniejszy nacisk.
Pozdrawiam, Darek.
tez tak myslalem-jak mialem pióra 500mm to mi prawa strona przepuszczala koncówke-ale jakies 5 miesiecy temu zalozylem 550 na prawą stronę i o dziwo zbiera do samego końca-znacznie lepiej niż ta o 5cm krótsza-obydwie wycieraczki i ta krótsza i ta dłuzsze to jakies unipoint za 5 czy 10 zl z Macro. A co do mechanizmu zeby ktos niepowiedzial ze tak jest bo mam dobry mechanizm to jest na tyle w kiepskim stanie ze chyba w następnym tygodniu sobie nowy zafunduje mimo tego ze wszystko działą jak należy-tylko poprostu wkurza mnie wygląd tego odstającego ramienia prawej wycieraczki oraz przez to ze jest juz zużyty to musi byc dosyc wysoko na szybie prawa wycieraczka
[ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2007-01-30 01:12:48 ]
A nie hałasuje? u mnie sie chrobotal... zanim sie rozpadl caly mechanizm
co do wycieraczek to dobieram takie dlugosci zeby jak najwiecej zbieraly z szyby. mam teraz mot-gum u kierowcy( ze spojlerem) druga to Norauto (?) takze ze spojlerem. zbieraja do sucha!!
no i kupilem flat blade-unipoint czy cos-za komplet dalem 60zl
Kupilem jedną 480mm(kierowca) a drugą 530mm(pasażer) -założylem i wycieraczka pasażera zbiera niewiele-caly środek jest niewytarty-a zaznaczam ze stare zwykle wycieraczki zbieraly wszytsko bez problemu
Domyslilem sie ze wina lezy w tym ze prawa jest za dluga -wiec zamieniłem prawą z lewą czyli na lewej stronie mam 530 a z prawej 480 i caly czas to samo-czyli lewa zbiera super a prawa prawie nic
Prawdopodobnie wina lezy po stronie wyrobionego mechanizmu wiec od razu go zakupilem za 64zl oryginał GM-teraz tylko wymienić i oby bylo lepiej
Jak to niepomoże to zostaje jeszcze tylko ramię wycieraczki-ale czy ktos z was je wymieniał?
(...)Jak to niepomoże to zostaje jeszcze tylko ramię wycieraczki-ale czy ktos z was je wymieniał?
Wymieniałem, bo rdzewiały a nie drogie były. Być może sprężyny lepiej dociskają jak są nowe... (?)
Pozdrawiam, Darek
Właśnie jakies dwie goidzny temu skonczylem wymiane mechanizmu-po wymianie wszytsko działa jak talala-wycieraczki zbierają jak nalezy itd.
Oczywiscie jeszcze przed włożeniem mechanizmu rozebrałem go i porządnie nasmarowałem smarem
Teraz mam jeszcze tylko jeden problem-cos popierdoliłem i dziwna sprawa:
-po włączeniu wycieraczek schodzą one w dół-cofają się o jakies 2cm- na plastik-a potem w góre idą tak jak powinny
- i tak za każdym razem
Aha jeszcze jedna rzecz-wbrew obawą niektórych osób o zbyt duże wycieraczki w tej chwili mam wycieraczki 480/530 i zbierają idealnie
[ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2007-01-30 23:55:30 ]
