![]() jacek2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2103 2.0DOHC Łódź | 2006-12-19 18:44:59
chciałbym osiągnąc coś takiego jak Yanosik-czyli ok.90KM,więc myslę że wałek 272 pewnie by wystarczył-ale tylko przypuszczam bo nie bawiłem się nigdy w takie rzeczy,nie mam doświadczenia!chyba muszę uderzyć do Jano żeby coś doradził ![]() |
![]() arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-12-19 23:43:29
była..... |
![]() Yanosik ŁADZIARZ Lanos Schneidemühl | 2006-12-19 23:51:55
![]() sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-12-20 02:19:57 Witam
a czy ktoś wie jak do tych cyferek przystaje wałek od silnika 1,7i ? bo nawet kiedyś ktoś się wypowiadał że jest ostrzejszy niż standard?.. |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-01-07 17:17:52 Panowie a jak sie zmieni wałek na bardziej ostry to nie zwariuję elektronika??
DEx |
![]() arii82 MEGA ŁADZIARZ jest ETA była 21100/ ... Chełm/Kulik | 2007-01-07 17:45:15
a co marzy ci się ? ![]() jak to dobrze mieć auto bez zbędnej elektroniki ![]() ![]() ![]() ale w sumie dobre pytanie... |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-01-07 17:59:35 Tak mam taka teorie ale nie w 110 tylko w innym wynalazku. ![]() DEx |
![]() zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2007-01-16 22:13:34 Ja mam wałek 296 i jak go zakładalismy to asekuracyjnie został ustawiony na znaki, jak seryjny....z braku czasu i lenistwa tak zostało. Ale cały czas czuje że to nie to, że nie wyciągam z niego tego co powinienem.
I teraz mam pytanie.....przesunąć o ząbek w przód czy tył i jakie mogą być przypuszczalne efekty ?? Czy jest moze jakiś łatwy sposób by przestawic o ten ząbek na kole rozrządu ?? pzdr |
![]() Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2007-01-17 08:38:03
Tym bardziej , że ta różnica, jeśli się pojawi to w zakresie obrotów powyżej 6000... ![]() Dlatego Zax trzeba było wiercić do 1600 i nie miałbyś tego problemu ![]() |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-01-17 23:42:09 Nie zgodze sie. Mialem ten walek, i eksperymentowalem z nim ostro. Pchniety w przod (za rozrzadem) zrobi moment na dole(nizsze obr) a cofniety w tyl zrobi moment u gory. Oczywiscie kazdy silnik jest inny.
Ale na prawde czuc ogromna roznice w jego ustawieniu, ciezko autem ruszyc, a u gory szaleje, albo odwrotnie - na niskich przyspiesza jak dzikus, a u gory ryczy i nie jedzie ![]() |
![]() sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-18 03:23:07 Witam
nawet na seryjnym motorze, seryjnym wałku, kiedy wstawiamy łańcuch/pasek z reguły jest wątpliwośc bo wychodzi nam pół zęba/ogniwa, z tego co pamiętam jeśli wałek nastawimy o pół/jeden ząbek wcześniej silnik staje się bardzie "ostry" wydaje się że lepiej przyśpiesza i "wkręca" się na obroty jeśli wałek cofnąc silnik pracuje ciszej, ale jest bardziej "mulasty". , brakuje nastawnego koła by dokładnie przeksperymentowac te ustawienia w kierunku pożądanego optimum, skok o cały ząbek jest zbyt duzy i upierdliwy w regulacji ![]() Przećwiczyłem to wczoraj regulując zawory i naciąg paska w Ładnej. PS trudno to u diabła ustawic, bo naciąg paska/łańcucha przekłamuje jego ustawienie, dopiero po dobrym naciągnięciu widac prawidłowość ustawienia.. a wtedy z reguły robi się ciemno, ot, styczniowe zabawy z autem. ![]() |
![]() sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-18 13:16:25 Witam
Ależ Yanosiczku, chyba szybciej poczuję zmianę mocy nawet o pól konika niż Ty... jak się ma biedne niegdyś 60 KM (połowa zapewne już dawno pasie się na okolicznych łąkach ![]() ![]() PS nie pamiętam nigdy dokładnie jaki efekt występuje kiedy przy cofnięciu i przyśpieszeniu wałka ![]() poza tym podejrzewam że moje odczucia co do mocy są czysto subiektywne, większe znaczenie ma tu jak pracuje motor, czy równiej i ciszej, czy głośniej |
![]() Yanosik ŁADZIARZ Lanos Schneidemühl | 2007-01-18 22:48:15 Myślę ,ze największe znacenie ma tu znaczenie psychologiczne. "Przestawiłem wałek - od razu lepiej jedzie" ![]() |
![]() sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2007-01-19 00:00:21 ![]() |
![]() Tical SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / COLT GTI Kraków | 2007-06-27 23:33:33 Witam
Mam pytanie odnosnie walkow firmy Havassy Motorsport . Interesuje mnie jakiej jakosci sa te walki i czy ktos slyszal jakies opinie o charakterystyce walkow 312 lub 316 ? A tak przy okazji to nie wybiera sie ktos do Budapesztu ? ![]() |
![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-06-27 23:44:03 jesli jest napisane ACEL - to sa "kute" jak by to powiedziec, robione od zera. Sa robione z bardzo duza dokladnoscia do setek milimetra, podczas gdy np z firmy Gaal do dziesiatej czesci.
Co do tych co wymieniles, trzeba miec sprezyny zaworowe mocniejsze, i olej syntetyk, a przede wszystkim bardzo wysoki stopien sprezania, ktory da sie osiagnac tylko opuszczaniem bloku w dol-albo co w sumie na jedno wychodzi, wstawienie garbatych tlokow. Ja bede jechal do Budapesztu niedlugo-jak uporam sie z uczelnia. |
