adi-000 Forumowicz Vw Passat stolica | 2006-12-01 11:38:32 www.moman.pl
też są fajne zegary ale niestety koszt to sto kilka PLN-ów |
osski Pełnoprawny Klubowicz Astra F Łódź | 2006-12-01 11:45:49 adi-000 no wlasnie mowilem o tych "indiglo" koszt da sie przezyc ale jaki efekt jest" ![]() |
dijkstra Forumowicz Skoda Octavia 1,9 TDI Zabrze | 2006-12-01 17:21:34 a zakladal ktos cus takiego? warto to?biale zegary |
![]() tomazzi1980 Forumowicz Opel Frontera Głogów | 2006-12-01 19:00:56
a ja by oryginalnie były czerwone to zamienił byś na jakie?! Dla mnie to jest extra !!
http://astra.autokacik.pl/tuning/akiss/zegar.html [ wiadomość edytowana przez: tomazzi1980 dnia 2006-12-01 19:03:03 ] |
Bufi (S) RegionAdmin Omega B kombi automat Zabrze | 2006-12-02 07:57:19 osski
Proponuję Ci założenie 2 diod dodatowych na wysokoście prędkościomierza u góry licznika. Oczywiście oddziel je symetrycznie, a wtedy będziesz miał ładnie doświetlony cały licznik. Ja po wymianie miałem właśnie z ym problemy, ale instalacja jeszcze 2 szt. diod, załatwiłą całą sprzwę. Teraz to właśnie dół licznika jest chyba naj mniej oświetlony. Najlepsze do tego sa diody przeźroczyste, emitujące światło kolorowe. Jeśli kupicie już diody z szkłem barwionym, nie mają one już tak dużej mocy świecenia niż te, które wcześniej wymieniłem. |
Arapaho Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra I C18XEL Warszawa | 2006-12-02 14:15:40 Wydaje mi się, że podświetlenie na biało, przynajmniej w takim wydaniu jak na zdjęciu powyżej, będzie zbytnio raziło kierowcę.
Mnie osobiście w astrze raziło oryginalne podświetlenie, a te jak widać jest sporo jaśniejsze. |
osski Pełnoprawny Klubowicz Astra F Łódź | 2006-12-02 14:38:07 sliczne jest biale podswietlanie
GrzesD Opel Astra F X14NZ Kielce | 2006-12-02 14:40:27 Wiekszosc Asterek (Corsy tez?) ma sciemniacz deski. Chyba tylko wersje dla polaczkow znaczy skladane w Gliwicach nie maja tego bajeru a szkoda bo czasem sie przydaje.
Za to dobrze by bylo rojasnic przelacznik swiatel i przeciwmgielny. Ze swiatlami jest troche zabawy polaczonej ze stresem (Dzis go rozebralem ) ale o tym napisze w osobnym poscie po weekendzie.
Coraz bardziej podoba mi sie grzebanie w Asce. |
Waciu Opel Astra II 2,0 DI Rybnik | 2006-12-02 16:51:04 Proponuje zobaczyc foto moich zegarow, ktore jest zamieszczone w profilu. |
Michaello84 Forumowicz Astra G Coupe Bertone Warszawa | 2006-12-02 19:34:12 U mnie jest zrobione tak:
Jest to zrobione folią transparentną ORACAL, ja mam akurat czerwoną, ale kumpel ma niebieską i tez jest ok. A poza tym dzięki temu można sobie zrobić dowolny kolor podświetlenia bez dużych kosztów. Mnie kosztowało to wszytko 7,50zł za arkusz folii 0,5m bieżącego (szerokość rolki 1m) Wiadomo, że na górze prędkościomierza jest gorzej podświetlone, ale to wada fabryczna Astry (brak 5 żaróweczki podświetlenia zegarów) Czas zrobienia takiego podświetlenia zegarów - 45 minut [ wiadomość edytowana przez: Michaello84 dnia 2006-12-02 19:36:27 ] |
Arapaho Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra I C18XEL Warszawa | 2006-12-02 23:00:09
Może i prawda. Ja mmam wersję z Belgii wraz ze ściemniaczem. Niemniej jednak, nie poto robi się zajebisci białe podświetlenie, aby potem je ściemniac na maksa pokrętłem. Nie wiem, nie widzialem. Ale ta czerwień, którą osiągnąłem diodami jest super. Dziś nawet ogladałem na allegro propozycję firmy z oswietleniem indiglo za 140,-pln i powiem wam szczerze, że jest naprawdę tanio, ale efekt czerwony, który osiągnąłem jest kozak i chyba go nie zmienię. |
GrzesD Opel Astra F X14NZ Kielce | 2006-12-03 21:24:53 Rozebralem juz polowe Aski coby zerknac co i gdzie da sie wymienic i na co.
Jak pisalem wczesniej chyba sklonie sie do Wersji Arapaho i wrzuce 4 diody (Arapacho uzyles gotowcow w oprawkach z plaskimi lebkami?) Na konsole sordkowa dam albo czerwone zarowki albo jezeli ehekt bedzie do bani zmienie tarcze konsoli (dostepne na allegro) na zarne z zerwonymi cyferkami Problemem pozostaja przyciski po lewej stronie (wyjmuje sie caly modul wlaczania swiatla co ma dobre strony bo tam trzeba nieco polutowac wiec mozna to zabrac do domu). W module jest b mala zaroweczka i nie widzialem jej odpowiednikow kolorowych ani diodowych
Przycisk przeciwmgielnych bedzie uzbrojony podobnie... a pokretla regulacji swiatel nie ruszalem bo nie mam pojecia jak to wyjac. Dwa powyzsze przyciski sa w ksiazce "Sam naprawiam ....." Macie jakies doswadczenia w tej dziedzinie?? |
osski Pełnoprawny Klubowicz Astra F Łódź | 2006-12-03 23:06:22 na allegro poszukaj zamiennikow tych zaroweczek... zamiast nich znajdziesz male diody z dlugimu nozkami do tego trzeba opornik dolutowac i po sprawie
GrzesD Opel Astra F X14NZ Kielce | 2006-12-04 20:59:33
Jesli myslisz o diodach 3mm (bo mniejszych nie widzialem) to niestety sie mylisz. W module jest jeszcze mniejsza zarowka. Nigdy takiej nie widzialem. Pasuje na wcisk i ma cholernie glugie nozki wlasnie jak dioda zalutowane do przelacznika. |
Arapaho Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra I C18XEL Warszawa | 2006-12-04 23:18:00 W tej chwili nie pamiętam, ale w przyciskach na konsoli środkowej od zmiany rodzaju nawiewu oraz włacznika klimy, były takie małe żaróweczki bez kołnieża i jakieś dwa lata temu właśnie wlutowałem tam małe diody i wszytsko jest cacy.
P.S. "Pokrętło regulacji świateł" - jeśli chodzi ci o włacznik swiateł postojowych/głównych + pokrętło przyciemniania oświetlenia, wyciaga się na siłę. Nie trzyma go żadna śrubka, jedynie zatrzaski. Ewentualnie tuż pod nim, w desce rozdzielczej, jest taki mały otwór w który mozesz coś wsadzić i go wypchnąć. Przerabiałem ten temat wczoraj.... |
GrzesD Opel Astra F X14NZ Kielce | 2006-12-05 08:46:30 Wlasnie chodzi mi o ta mala zaroweczke w przelaczniku swiatel. Wylutowalem ja i szukam czegos na zamiane. Druga opcja jest pomalowanie od srodka oznaczen ..... Mysle ze zrobie sobie dobrze (i przy okazji zonie ) jesli kupie czerwony lakier do paznokci![]() ![]()
Jesli efekt wyjdzie fajny to moze pomysle o takim samym na konsoli srodkowej. Na razie pobiegam po miescie za ta mala zaroweczka .... albo jej zamiennikiem. Apropos przelacznika obiecalem zdjecia .... Jak bede wymienial u siebie to cykne cos bo wypadaja te blaszki od stykow i mozna sie zgubic. Mnie uratowala metoda dedukcji.... |
