![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-11-19 09:13:46 Widzę, że chyba masz taką nagrzewnicę w wersji bez sterowania podciśnieniem? Jak bardzo jest to wydajne ogrzewanie, jak się sprawdza obieg wewnętrzny, i jak głośno i wydajnie chodzi wentylator? |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2008-11-19 10:52:42 ogrzewanie bardzo wydajne najlepsze jakie maiłem w autach z FSO szczeże to nagrzewnica ma 2 lata bo stra pocieka 2 ata temu po zaaniu borygiem na zime obiegu wenetrznego nigdy nie uzywamK |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2009-01-22 20:45:49 jak sie spisuje silnik 1.9 diesel z citroena,ile ci pali na 100???
masz moze wspomaganie kierownicy??? |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2009-01-22 21:14:59 Jeżdze głównie po miescie dużo rozruchów itd. 9l w lato róznie 7-8 ,wspomaganie jest świetnie sie spisuje, jeżeli chodzi o silnik jednya wada jest słaby zamulony bo nei ma turbiny ale za to naprawde bezawaryjny powiem szczeże wyminiam tylko olej filtry i raz na rok któras swieca sie spali a tak odpukac komplenie nic
[ wiadomość edytowana przez: draiwer5 dnia 2009-01-22 21:16:49 ] |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2009-03-04 17:03:33 |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2009-11-05 12:55:36 Pare fotek zrobionych dziś ( nie sugerowac sie datą)
2x 1,9D
DAEWOO-FSO Wisniowy kupiony rok temu w Kwidzynie ma 340 tys przebiegu i nie bierze grama oleju ,doprowadziłem go do moich standardów i lata dzień w dzień obrazek w tle
Przy okazji pochwale się swoim 28-letnim rodzynkiem który posiadam od dziecka ,kiedy byłem w 7/8 klasie definitywnie został zajeżdzony. Jakieś 3 lata temu nudziłem się i postanowiłem przeprowadzić remont kapitalny który kosztował mnie bardzo dużo pieniędzy i pracy zostało juz tylko zarejestrować na zabytek Duet japońsko -polski
[ wiadomość edytowana przez: draiwer5 dnia 2009-11-05 13:09:23 ] |
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-11-06 18:53:25 Skads Ty dzisiaj snieg wytrzasnal ? U mnie dzizaj bylo 10 stopni i w sweterku chodzilem. Fajna motorynka , niedawno kupilem ogara z takim samym silnikiem , idzie zima , wiec tez sie bede szykowal do remontu. |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2010-01-18 17:17:13 ok zrobie któregoś dnia i wrzuce |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2010-01-23 14:46:40 Szczeże po prostu założyłem przkreciłem i tak 3 rok chodzi tylko otwór w srodku byc za wąski więć troche zeszlifowałem kamieniem na wiertarce i jest ok |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-02-11 19:44:57 witam. ja dzis kupiłem se wspornik z pompa do wspomaganie i kolo pasowa na wał korbowy. juz niedługoi bede to skalada do kupy. potrzebował bym, kilka fotek i wymiar paska
chciałbym fotke jak jest zmontowane i w ktorym miejscu jest regulator do napinania paska..... |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2010-02-24 18:34:12 |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-02-24 18:53:25 no troche nie pasi ale moze byc..
jak u ciebie jest alternator? na stałe przykrecony czy jest regulacja aletrnatorem napiecie paska??? masz moze dane na temat długosci tego paska co napedza pompe wspomaganie i alternator????? bo wczoraj zakładałem wspornik i pompe wspomaganie i zauwazyłęm ze tam jest regulacja dolna rolka |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2010-02-25 16:03:46 Tak regilujesz naciąg dolną rolką , alternator przykręcony jest na stałe |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-02-25 17:11:45 noo dzienki zainfo, bo bardzo mnie wkurzyło bo znalazłem jedno zdjecie i tam wychodzi ze sa dwie blaszki co trzyma alternator i wspornik przykrecony do silnika zeby to se trzymało jak silnik bedzie chodził na wolnych obrotach bo wtedy jest duzo wibracji.
kiedys jak montowałem wspornik z pompa wspomagania to zauwazyłem ze jest regulacja napiecia paska rolka poprzez krecenie jedna srubka..... dzis byłem pytac o pasek jeszcze i włąsnie zamowiłem ale obawiam sie ze nie bedzie pasował ale jak bedzie dobry to dam ci dane o pasku........ dzienki za pomoc.... |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-02-27 10:09:03 Moj pasek ktory mnie kosztował 40 zł ma dane 6PK1288.....
Jeszcze takie cos pisze 68388.... Pasek jest 6 rowkowy do silnika 1.9diesel ze wspomaganiem.... Jesli ktos bedzie szedł kupic ten pasek to wziasc oba numery paska i isc do sklepu...... Ja wczoraj kupiłem i zamontowałem,pasuje idealnie...... |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-03-06 16:28:50 mam jeszcze pytanko...
bo mam belke w polonez z silnika1.6gli i na tej samej zamontowałem silnik 2.0dohc. ale czy ta belka bedzie pasowac pod silnik 1.9 diesel???? prosze o szybka odpowiedz |
Polon2000DOHC fso polonez katowice | 2010-03-18 09:29:34 przepraszam ze zadałęm to pytanie ale w pewnym momencie montazu silnika diesla mocowania nie pasowały..Ale juz wszystko ogarnałem i teraz dieselek se jezdzi... dzienki za wszystkie info...... |
