toyotamatrix Kraków | 2008-10-18 23:13:46 poniewaz jak go kupowalem a kupowalem go na aukcji to bylo napisane ze "pilot niestety zgubiony" czy cos takiego. a teraz bym chcial sobie wlasnie dokupic ten pilocik tylko jak pozniej jest z kodowaniem prosze o odpowiedz |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-10-19 14:32:47
Tylko ze zakladajac ze jest tam remote control choc watpie to ten pilocik kosztuje tyle co dobry sterownik z 2 pilotami z zalozeniem.Wiec niema sensu go dokupic liczac na to ze ktos mowi prawde. |
kap1 Toyota Corolla Verso Biłgoraj | 2008-11-13 23:42:08 Witam!
Podłącze się do postu z moim problemem Potrzebuję procedurę dokodowania kolejnych kluczy z fabr. immobiliserem do Toyoty Corolli VERSO 2005r - diesel Wszelkie znalezione przeze mnie materiały opisują jak dokodować klucz w przypadku Totyoty z kluczem tradycyjnym (z grotem), który wkładamy do stacyjki i kręcimy nim 5 razy itd - Corolla Verso ma natomiast klucz w postaci "kostki", który umieszczamy w otworze i niestety nie da się nim pokręcić
Z góry dziękuję kapela |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-11-13 23:57:25
Procedura jest prosta bierzesz intelligent tester 2 i kodujesz |
kap1 Toyota Corolla Verso Biłgoraj | 2008-11-14 14:57:19 Bigelektron dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedź
A tak poważnie liczyłem na coś bardziej konkretnego. Gdybym miał ten wynalazek "Intelligent Tester 2 " albo żeby chociaż ktoś u mnie "na wsi" miał taki wynalazek to nie zawracałbym gitary forumowiczom. Jeszcze raz zwracam się z apelem o pomoc w zaprogramowaniu klucza do Corolli Verso 2005 - disel. pzdr kap1 |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-11-14 18:42:50
No to ci jeszcze raz napisze ze niema recznej procedury tak jak do starych modeli. Mozesz ewentualnie sprobowac procedura reczna ze starszych modeli 5 razy stacyjka 6razy drzwiami -zamiast przekrecac klucz wlaczasz zaplon przyciskiem do zapalenia sie kontrolek na desce. Moze zadziala ale nigdy nie probowalem. |
klexus lexus gs300 siemonia | 2009-01-03 14:18:42 czy lexus gs300 99rok ma taki sam sposób kodowania kluczyka z master key?? |
paweltyp Częstochowa | 2009-11-16 17:20:07
Mam Corolle E12 combi i podobny problem co kolega. U mnie stało się to z dnia na dzień. Schodzę do garażu i nie mogę odblokować alarmu z kluczyka. Drzwi otwarłem kluczykiem, ale dioda na kolumnie kierownicy miga a guziki na kluczu nie dzialają. Dioda na kluczyku miga jak naciskam ale alarm nie reaguje. Po włożeniu do stacyjki immobilaizer zostaje odblokowany, ale nie mogę odpalić bo blokuje alarm. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł |
paweltyp Częstochowa | 2009-11-16 20:46:47 Odblokowałem alarm, ale nie mogę otwierać i zamykać z pilota. Doradźcie coś proszę.
Pozdrawiam |
odyseuszek Kraków | 2009-11-17 00:01:34 Podejdź do autka i naciśnij równocześnie przyciski na pilocie: zamknij + otwórz i przytrzymaj jakieś 5-10 sekund, potem normalnie spróbuj otworzyć/zamknąć. Jeśli nie pomoże zmień baterię albo sprawdź na mierniku czy na pewno dobra, bo to że dioda świeci nie zawsze się sprawdza. |
paweltyp Częstochowa | 2009-11-17 19:30:18
Witam Niestety nie pomaga. Baterie OK. Dzięki za zainteresowanie. Może jeszcze ktoś coś wymyśli. Pozdrawiam |
hipek7701 brzeg | 2010-04-22 23:37:58 Witam wszystkich.
Podobnie jak większość z was mam problem z kluczykiem. Kupiłem niedawno Corollę Verso 2003 rok(stary model)D4D. Do auta dostałem tylko jeden klucz z pilotem-czarny z dwoma przyciskami. Dokupiłem drugi,taki sam surowy z pilotem i dociąłem go.Pozostaje kwestia zaprogramowania. Czy mógłby ktoś podać procedurę(jeśli taka istnieje) samodzielnego zakodowania do mojego modelu auta. Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam |
panjarekp ->Toyota Parking Only<- Toyota Corolla Jelcz-Laskowice | 2010-04-23 07:12:18 Tu może pomóc Bigelektron z Katowic.
hipek7701 brzeg | 2010-04-23 12:22:41 Dzięki.
Właśnie dziś udało mi się zaprogramować immo dzięki radom Bigelektrona. Sposób 100% działa.(5 razy zapłon,6 razy drzwi itd) |
panjarekp ->Toyota Parking Only<- Toyota Corolla Jelcz-Laskowice | 2010-04-25 16:07:55 Witam, dziś chciałem otworzyć moją Toyotę jak zwykle naciskając przycisk w kluczyku. A tu nic, żadnej reakcji!. Pomyślałem, że pewnie bateria się wyczerpała. Wziąłem drugi kluczyk a tu to samo. Otworzyłem kluczykiem. Centralny zamek zadziałał, otworzyły się zamki we wszystkich drzwiach. Sprawdziłem bezpieczniki ale ten, który odpowiada za centralny zamek jest OK (nr 29 pod schowkiem bocznym). Wszystko inne w samochodzie działa bez zarzutu. Pojechałem do pracy. Tam zadziałał - zamknąłem auto pilotem w kluczyku. Tak było parę razy. Wróciłem do domu, chce zamknąć pilotem jak zawsze a tu znów nie działa.
Ciekawy jestem co to może być. Pewnie dla naszego speca Bigeelektrona to bułka z masłem... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-04-25 23:31:45
Tez jestem ciekaw...
Zmierz czy baterie maja conajmniej 3v,jak jest 2.8-2.9 to raz dziala raz nie.Abstrachujac od zaklucen radiowych,trzeba sprawdzic czy nie zasniedzial odbiornik ,jest widoczny po zdjeciu oslony slupka prawy tyl-przy tylnej szybie. |
panjarekp ->Toyota Parking Only<- Toyota Corolla Jelcz-Laskowice | 2010-04-26 17:00:33 Witam. Dziękuję za szybką odpowiedź. Bateria ma 3V. Do odbiornika jeszcze nie zaglądałem. Pod domem nie mogłem otworzyć pilotem a w pracy działa nawet z 2 piętra . Wracam do domu i znów nie działa.....
Ciekawa sprawa. |
