pucek2509 escort był, ale jest ... RYBNIK | 2007-10-01 22:09:39 heh właśnie jak mam zrobić wogule taką diagnostyke bo jestem kompletnym tłukiem w elektronice ta kontrolka zaczeła świecić po wjechaniu w duuużą kałuże wody... jakieś pół roku temu i powiem że coraz bardziej mnie to drażni bo chce mieć auto na cacy zrobione
pytlar pij tam se tego DOG IN THE FOG olej mam heheh aż taki mało kapliwy nie jestem
właśnie... gdzie jest taki czujnik, najlepiej zaznaczyć mi na foto bo tak sie nie kapne, czyli po odłączeniu czujnika z ciśnienia powinna zgasnąć kontrolka??? [ wiadomość edytowana przez: pucek2509 dnia 2007-10-01 22:10:35 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-10-01 22:19:08 czujnik jest z tyłu silnika obok filtra oleju dochodzi do niego jeden przewód po odłączeniu go kontrolka gaśnie po dotknięciu do masy musi się zapalić |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-10-01 22:24:35 ja ci dam sie nasmiewac z mojego pifka!! escorciarzu ty jeden co mu sie kontrolka zapalila wiec chce pozbyc sie escorta!! |
dziobi42 Ford Escort Lublin | 2012-03-12 13:46:41 Witam mógł bym was prosić o pomoc mój essi nie chce przeprowadzić diagnostyki silnika tzn pojawia się kod 50 i dalej nic http://www.youtube.com/watch?v=9VAebOvBhHs&feature=youtu.be i przy okazji mógł by mi ktoś pomóc odczytać kody na wyłączonym silniku bardzo bym był wdzięczny. Chciałem zrobić diagnostykę z powodu wysokiego spalania 10-11l na trasie przy bardzo spokojnej jeździe z prędkością do 90 km/h |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-03-12 14:29:01 Ok, postaramy się pomóc. Opisz nam ten silnik oraz czy są jakieś dodatkowe objawy.
Spalanie czego? ropy, gazu czy benzyny? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-03-12 14:33:15
Wg mnie nie ma żadnych kodów na tym filmiku. Na początku powinieneś zrobić test na wyłączonym silniku, dopiero później na włączonym. Jak nic nie wychodzi, to zresetuj kompa, przejedź się i sprobuj ponownie. Masz gaz? Kleszczu - Mk5 1.4 jest w nazwie filmiku... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-03-12 14:37:34 prędkość internetu nie pozwala mi włączać youtube
Zrób tak jak Surec prawi, później napisz nam tu co zrobiłeś i jakie objawy ale jak silnik 1.4 to spalanie nie jest aż tak wysokie. Międzyczasie poprawiam tytuł wątku na nowy. |
dziobi42 Ford Escort Lublin | 2012-03-13 00:31:42 Dzieki za zainteresowanie moim problemem już myślałem że będe musiał się sam z tym męczyć Wiec na początek opiszę silnik: 1.4 jedno punktowy wtrysk nie posiada instalacji gazowej. Wymieniłem kable WN , świece, wszystkie filtry. Wyczyściłem przepustnicę wymieniłem uszczelki,wyczyściłem silniczek krokowy oraz czujnik położenia przepustnicy i zaizolowałem przewody od wtyczki do czujnika bo izolacja była pokruszona.Dodatkowe objawy: Ssanie włącza się nawet na ciepłym silniku podnosi obr na 2000 i po ok 30s opadają na 1100-1200 i niżej już nie schodzą, odpiąłem czujnik prędkości jazdy 2 tygodnie temu bo obr na luzie podczas jazdy były 1500-2000 chyba wszystko wymieniłem Samoadaptację robiłem z 10 razy ale nic to nie zmienia a na filmiku jest najpierw test na wyłączonym silniku i od 1min 36s jest na włączonym, sonda lambda sprawdzona wygląda na dobrą http://www.youtube.com/watch?v=-ZcJnc9ugaI&feature=related
Troszkę się rozpisałem ale mam nadzieje że teraz uda się coś poradzić dzięki jeszcze raz Pozdrawiam[ wiadomość edytowana przez: dziobi42 dnia 2012-03-13 00:38:27 ] |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2012-03-13 09:23:47 tez mialem podobnie ze spalaniem w 1.4 kombinowalem przekladalem rozne graty i lipa dalej tak samo... mi palil 16l beny po miescie i to nie bylo fajne heh... okazalo sie ze trza bylo wymienic termostat i powinno byc ok i spalanie spadlo do 9l po miescie u mnie bylo tak a co u ciebie jest?! trza szukac |
