![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-11-02 20:27:14 stary jak kontrolka nie świeci na pracującym silniku to jest dobrze ,pytałem się jaki "wskażnik ładowania" normalne że jak ściągniesz klemę to silnik zgaśnie ,ale słyszałem że na odpalonym silniku zdjęcie klemy grozi awarią alternatora ! |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-11-02 20:30:45 Sprawdź jeszcze wtyczkę która idzie do zegarów. Jak coś tam nie styka to nie ma ładowania. |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 20:55:21
czyli jezeli na zapalonym silniku nieswieci sie kontrolka to niema takiej opcji ze niema ladowania tak?? lukasino - gdzie ta wtyczka sie znajduje? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-11-02 20:59:36 najprościej to weź woltomierz, sprawdź napięcie na aku przed odpaleniem silnika (powinno być max 13V) i odpal silnik. Jeśli napięcie wzrasta to jakieś ładowanie masz. Jeśli masz wymieniony alternator na działający to mogłeś go uwalić przez odłączenie klemy.
Sprawdź sobie najpierw jakie masz napięcie ale najnormalniejszym woltomierzem albo miernikiem. |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 21:06:10
no tym wymienionym niesciagalem klemy. po odpaleniu silnika napiecie na aku 12 z groszami-po zaczeniu odbiornikow prady maleje jeszcze nizej. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2007-11-02 21:08:40 Mi przestał ładować jak odpiąłem licznik. Może gdzieś tam kabelek nie trzyma?
ale moja opcją sie nie przejmuj. Mało prawdopodobne. |
![]() cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-11-02 21:12:13 Może prąd wzbudzana nie dociera do alternatora |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2007-11-02 21:12:43
Więc nie masz ładowania żadnego. A sprostujcie mnie jak się mylę - weź żarówkę i sprawdź czy masz prąd dochodzący do alternatora przy włączonym zapłonie. Powinieneś mieć prąd do wzbudzenia alternatora. Jeśli go nie masz to leć po schemacie instalacji i posprawdzaj czy ci się gdzieś przewód ze złączki nie wypiął (w TD bodajże przy chłodnicy masz kostkę np), bezpiecznik albo jeśli jest przekaźnik ( bo nie wiem) od wzbudzenia. |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 21:47:54 jutro wymienie przewody ktory wychodza z alternatora (jeden gruby i dwa cienkie)
bo mam drugie takie same-chodz pewnie nic to nieda. sprawdze wtyczki w komorze silnika,oraz moze zerkne do przewodow od licznika. caly czas zastanawia mnie to ze kontrolka od ladowania gasnie po odpaleniu. |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-11-02 21:57:21
to chyba tak powinno być, a ten altek co teraz masz to jest nowy? czy nowa używka? ![]() |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 22:01:59
uzywka wyciagnieta ze sprawnego essa(czyli takiego co mial ladowanie) chodzi mi o to ze kontrolka gasnie a napiecie na aku to 12 lub ponizej-czyli niema ladowania |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-11-02 22:04:33 to naprawdę dziwne pewnie jakaś pierdoła najlepiej do elektryka podjechać pasek wieloklinowy masz dobry? |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 22:05:34
pasek dobry zreszta dzis naciagany przy wymianie |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-11-02 22:09:05
może masy nie ma |
![]() edmund47 saab 93 Lublin | 2007-11-02 22:11:29
to az tyle masz tam kabli? tez mam diesla a z alternatora wychodza tylko dwa przewody ![]() moze u ciebie ktos zle je podpial? (jak one powinny byc podpiete znajdziesz w watku zalozonym przeze mnie) |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 22:12:17
znaczy sie cos konkretniej prosze? sorki ze tak wypytuje ale chce miec jak najwiecej opcji ktore jutro sprawdze-bo zaczynam miec dosc lezenia pod autem |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-11-02 22:14:01
altek ma masę z silnika, ale to też odpada nie paliłby gdyby silnik nie miał masy,sprawdź kabel który idzie od rozrusznika do aku, po drodze też jest przykręcony do bloku, powodzenia w każdym razie ![]() [ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-11-02 22:20:25 ] [ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-11-02 22:31:16 ] |
![]() edmund47 saab 93 Lublin | 2007-11-02 22:15:54
zawsze mozna 'dolozyc' dodatkowa mase do obudowy alternatora, moze cos pomoze. ps. Jak ci sie uda rozwiazac problem, napisz co bylo nie tak. |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2007-11-02 22:30:34
a u Ciebie niebieski kabel gdzie byl przerwany? w ktorym miejscu? bo zastanawiam sie czy wtyczka niebieskiego kabelka jest oki-jutro pewnien wymienie cale przewody od alternatora |
