Kabel do monitora - Strona 2
2008-04-09 08:30:59, slawekk pisze:
za free
Tylko musiałbym jakoś dostać się do Warszawy, a będziesz na zlocie łódzko-warszawskim?
2008-04-09 10:58:30, Skorupa-S1 pisze:
Nie będę, żona ma już za duży brzuszek i szybko się męczy ,a bez niej nie będę jechał
Dogadaj się z kimś kto będzie jechał ,może Ci przewiezie.
2008-04-09 11:14:31, slawekk pisze:
Nie będę, żona ma już za duży brzuszek i szybko się męczy ,a bez niej nie będę jechał Dogadaj się z kimś kto będzie jechał ,może Ci przewiezie.
Ok, pozdrowienia dla Pana żony
I wielkie dzięki
2008-04-09 11:16:33, Skorupa-S1 pisze:
Pana
Bez przesady.
Żonę pozdrowię.
2008-04-09 08:37:49, slawekk pisze:
Spróbuj pożyczyć inny kabel do przedłużenia. Też miałem podłączony monitor z przedłużaczem 1,5m i nie było żadnych problemów. Dodatkowo jeszcze do kabla miałem przykręconą przejściówką RGB-RGB (nie jestem pewien czy tak się ona nazywa) do zabezpieczenia bolców w kablu (często podłączałem różne komputery pod monitor).
Raczej nie będę miał takiej możliwości ...pozostaje jedynie kupić inny i w tym samym dniu w razie "W" oddać...
Ale rozumiem, że ten typ-rodzaj kabla może mieć na to wpływ ?
Ten oryginalny przewód sygnałowy od monitora jest dosyć gruby - "rosyjsko-masywny" a ten przedłużacz to taka "chińska pizdeńka" 14 żył ...czy ile one tam mają a jest o połowę cieńszy
Ale jak chciałem kupić jakiś dobry przedłużacz to nie ma ...wszystko chińskie
Dodam ze takze zajmuje sie amatorsko fotografią i moj monitor to Viewsonic PT 775(profesjonalna wersja)
posiada wtyki BNC
parametry czestotliwosci odswiezania i stabilnosc obrazu ma bez porównania lepsze od kazdego lcd który widziałem
dodatkowo posiada mase ustawien i mozna go dosłownie w sposób dowolny skalibrowac---to jedyny sposób na przygotowanie zdięcia do wywołania
2008-04-09 10:05:48, KeyJey pisze:
Tak tak.. a swistak zawija w te sreberka. Poszukaj sobie chociazby monitora CRT LG F900P kup do niego kabel DSUB -> RGBVH (taki kabel z 5-cioma BNC) koszt okolo 150PLN i zobaczysz co mozna wyciagnac z monitora CRT. 90% monitorow CRT bylo Low Price. Ten F900P robi nawet do 160Hz - zaden LCD tyle nie osiagnie. A przy zastosowaniu kabla BNC masz zero szumow na sygnale.
ja do swjego lcd nie potrzebuję kabla z xxxpln, bez niego chodzi idealnie. 160 Hz nie potrzeba mi... bo i po co? W zupełności wystarcza 60Hz.
2008-04-09 12:38:36, pawel12356 pisze:
Dodam ze takze zajmuje sie amatorsko fotografią i moj monitor to Viewsonic PT 775(profesjonalna wersja) posiada wtyki BNC parametry czestotliwosci odswiezania i stabilnosc obrazu ma bez porównania lepsze od kazdego lcd który widziałem dodatkowo posiada mase ustawien i mozna go dosłownie w sposób dowolny skalibrowac---to jedyny sposób na przygotowanie zdięcia do wywołania
nie wiem co masz na myśli pisząc o stabilności obrazu, ale na moje oko badziewiasty lcd za pińcet złotych ma bardziej stabilny obraz niż crt za 2k pln z kablem za 200pln.
CRT zawsze migota, zawsze ma rozmytą granicę między zapalonym a zgaszonym pikselem.
Do najważniejszego zastosowania komputera, czyli czytania stron i dokumentów w necie, pisania dokumentów i grania lcd jest najlepszy.
2008-04-09 12:21:44, nawigator5 pisze:
Ale rozumiem, że ten typ-rodzaj kabla może mieć na to wpływ ? Ten oryginalny przewód sygnałowy od monitora jest dosyć gruby - "rosyjsko-masywny" a ten przedłużacz to taka "chińska pizdeńka" 14 żył ...czy ile one tam mają a jest o połowę cieńszy
I w tym jest problem.
Ten co ja mam jest "rosyjsko-masywny"
- "rosyjsko-masywny" a ten przedłużacz to taka "chińska pizdeńka" 14 żył ...czy ile one tam mają a jest o połowę cieńszy Ale jak chciałem kupić jakiś dobry przedłużacz to nie ma ...wszystko chińskie
A może przedłużacz biegnie koło jakiegoś urządzenia, które zaburza sygnał? jak podłączałem TV do komputera, to kable od obrazu i dźwięku szły zaraz obok kaloryfera. W zależności od głośności dźwięku obraz w TV był zamazany. Wystarczyło poprowadzić kable daleko od kaloryfera i działało OK
Co do monitorów, to ja mam CRT LG F700P i nie narzekam. zwykła 17"tka, mam ją kilka lat i działa super. LCD ma moim zdaniem 2 zalety: jest mniejszy i nie psuje wzroku tak jak CRT. reszta to już kwestia parametrów, które zależą od ceny.
Pozdr.
Przedłużacz do monitora powinien mieć filtry ferrytowe oraz monitor aluminiowy (taka osłonkę z folii aluminiowej). Im filtry lepsze i osłonka grubsza tym jakość obrazu lepsza. Rozmycie (podwójny obraz) to normalny objaw. Podobnie przełamywanie sie żył w kablach jest tylko kwestią czasu - każdy będzie miał ten problem jeśli tylko wystarczająco długo używał monitora. Lutowanie przy technice ucinania kabla nie pogorszy jakości obrazu jeżeli będzie zrobione umiejętnie, robiłem już takie rzeczy.
2008-04-09 13:00:00, Robert_S pisze:
Z tym graniem to już bym się nie zgodził. No i podstawowa wada LCD to taka, że kolory ni cholery nie chcą być intensywne i naturalne. A wśród tego 1% użytkowników to podstawa.
nie wiem co masz na myśli pisząc o stabilności obrazu, ale na moje oko badziewiasty lcd za pińcet złotych ma bardziej stabilny obraz niż crt za 2k pln z kablem za 200pln. CRT zawsze migota, zawsze ma rozmytą granicę między zapalonym a zgaszonym pikselem. Do najważniejszego zastosowania komputera, czyli czytania stron i dokumentów w necie, pisania dokumentów i grania lcd jest najlepszy.
75hz to mnie gryzie w oczy a co tu dopiero 60 hz
na moim mam zawsze 100 hz
Crt migota? nie zauwazyłem
I przy jakiej rozdzielczosci pracujesz bo ja ni cholery nie widze pixeli
o kolorach nawet nie wspomne bo na lcd zawsze mam wrazenie ze pracuje z paletą 16 bit
Ta sama gra ( aktualnie koncze Bioshocka) na moim monitorze w porównaniu do lcd kolegi wygląda znacznie "klimatyczniej" lepsze czern i kontrast, widoczne wiecej szczegółów
LCD narazie to krok wstecz w kwestii jakosci obrazu
Pawel CRT zawsze bedzie miala lepsza czern od LCD bo te nie posiadaja takiego koloru w ogole ze wzgledu na to ze cala matryca jest podswietlana od tylu.
Poza tym mowienie ze w 99% przypadkow LCD jest lepsze od CRT nic nie zmienia bo nie o tym tutaj mowa LCD ma gorszy obraz i duzo gorsze odwzorowanie kolorow - i tyle. Subiektywne odczucia ktory obraz Ci sie bardziej podoba ktory nie to juz inna sprawa.
2008-04-09 15:08:09, pawel12356 pisze:
75hz to mnie gryzie w oczy a co tu dopiero 60 hz na moim mam zawsze 100 hz Crt migota? nie zauwazyłem I przy jakiej rozdzielczosci pracujesz bo ja ni cholery nie widze pixeli o kolorach nawet nie wspomne bo na lcd zawsze mam wrazenie ze pracuje z paletą 16 bit Ta sama gra ( aktualnie koncze Bioshocka) na moim monitorze w porównaniu do lcd kolegi wygląda znacznie "klimatyczniej" lepsze czern i kontrast, widoczne wiecej szczegółów LCD narazie to krok wstecz w kwestii jakosci obrazu
chyba nie widziałeś obrazu na lcd skoro twierdzisz, że Twoje 100Hz w crt jest lepsze niż 60Hz w lcd...
CRT zawsze migocze, wolniej lub szybciej w zależności od częstotliwości odświeżania. W crt każdy piksel na chwilkę się rozświetla, by stopniowo gasnąć aż ponownie nie zostanie rozświetlony wiązką elektronów. W LCD piksele po prostu się stabilnie świecą. Nawet na telefonicznym wyświetlaczu obraz jest stabilny.
a co do czerni w lcd... no rzeczywiście nie ma jej, podobnie jak nie ma czerni na crt
Na crt kontrast jest podobno lepszy, ale czy ktoś w ogóle jest w stanie to zauważyć w codziennym użytkowaniu?
2008-04-09 17:09:07, Robert_S pisze:
No... większośc użytkowników zauważy, że zamiast czarnego ma ciemny szary, a kolor czerwony jest odcieniem różowego, a nie czerwonym itp. itd.W robocie mam LCD w domu 7 letni CRT i widzę różnice.
[quote]
chyba nie widziałeś obrazu na lcd skoro twierdzisz, że Twoje 100Hz w crt jest lepsze niż 60Hz w lcd... CRT zawsze migocze, wolniej lub szybciej w zależności od częstotliwości odświeżania. W crt każdy piksel na chwilkę się rozświetla, by stopniowo gasnąć aż ponownie nie zostanie rozświetlony wiązką elektronów. W LCD piksele po prostu się stabilnie świecą. Nawet na telefonicznym wyświetlaczu obraz jest stabilny. a co do czerni w lcd... no rzeczywiście nie ma jej, podobnie jak nie ma czerni na crt Na crt kontrast jest podobno lepszy, ale czy ktoś w ogóle jest w stanie to zauważyć w codziennym użytkowaniu?
[/quote
Po co ja trzymam to 30 kg pódło? Kosztowało 3 tys
a teraz moge miec cód techniki za 800 bodajrze
2008-04-10 03:51:30, pawel12356 pisze:
- pódło
- cód techniki
- bodajrze
............Pozdrawiam
My tesz
[quote] 2008-04-09 17:09:07, Robert_S pisze: chyba nie widziałeś obrazu na lcd skoro twierdzisz, że Twoje 100Hz w crt jest lepsze niż 60Hz w lcd... CRT zawsze migocze, wolniej lub szybciej w zależności od częstotliwości odświeżania. W crt każdy piksel na chwilkę się rozświetla, by stopniowo gasnąć aż ponownie nie zostanie rozświetlony wiązką elektronów. W LCD piksele po prostu się stabilnie świecą. Nawet na telefonicznym wyświetlaczu obraz jest stabilny. a co do czerni w lcd... no rzeczywiście nie ma jej, podobnie jak nie ma czerni na crt Na crt kontrast jest podobno lepszy, ale czy ktoś w ogóle jest w stanie to zauważyć w codziennym użytkowaniu? [/quote Po co ja trzymam to 30 kg pódło? Kosztowało 3 tys a teraz moge miec cód techniki za 800 bodajrze Pozdrawiam
Widzisz, technologia crt wymaga wydania 3 klocków by działała prawidłowo.
2008-04-10 09:55:55, Robert_S pisze:
A i 0,5 klocka wystarczy na dobrą jakość.
tu zgoda crt za 500 zł było nieporozumieniem
