![]() 16piotrek krosno | 2008-05-16 21:56:33 No, to chyba najlepsze rozwiązanie ![]() |
![]() Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2008-05-17 00:04:17 a czy na tyl tez da sie zaladowac tarcze od cc ?? Wszedlem na strone nitro lecz tam trojan jest wiec...... |
![]() Final F&F Wolny Słuchacz :) Ściera 2.0 Śląsk | 2008-07-25 19:19:02 |
![]() KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2008-12-05 19:30:30 czy tarcze z zaciskami cc/sc wejda pod 12 calowe felgi ? a jak nie to z czym moznaby eksperymentowac ? |
![]() mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2008-12-05 19:43:40 z cc/sc nie ma szans podobno z fiesty I pasują zaciski pod 12 |
![]() Markiej F&F Wolny Słuchacz :) gangówa Dębica | 2008-12-05 20:01:04 w tico są 12 i tarcze z przodu, ale inny rozstaw śrub jest.
EDIT http://www.allegro.pl/item480550702_zaciski_hamulcowe_tico.html tak to wygląda [ wiadomość edytowana przez: Markiej dnia 2008-12-05 20:06:24 ] |
![]() Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2008-12-05 20:29:46 ja mysle ze po zastosowaniu odpowiedniego dystansu wejda 12ki z kaszla na tarcze 240mm z cienkiego, probowalem coprawda z wiekszym rozmiarem{felga 13 cali na tarcze 257mm} ale na zasadzie analogii moze sie udac ![]() aha mam na mysli 12ki 4x98 bo cytrynki wymagalyby jeszcze adaptera |
![]() KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2008-12-05 21:59:29 dokladnie tak, chce zastosowac taki adapter na 4x140 ktory bedzie jednoczesnie dystansem, a piaste 4x98.
myslalem zeby uzyc tarczy z cc a zaciskow z tico tarcze z cc dodatkowo stoczyc o okolo 10mm na promieniu, wtedy tarcza mialaby 220mm srednicy a powierzchnia bylaby wystarczajaca zeby sie zmiescil zacisk z tico |
![]() 5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2008-12-05 22:09:25 Podepne sie pod ten temat. Czy Ten zacisk podpasuje zamiast zacisku z df`a? |
![]() Markiej F&F Wolny Słuchacz :) gangówa Dębica | 2008-12-05 23:06:59
właśnie o czymś takim myślałem ale bałem się napisać bo będzie zjeba że chcę kogoś zabić ![]() |
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-12-06 01:05:37 przymierzalem bo chcialem do 500 ale odpuscilem bo tam by sie nie zmiescilo to w blotnik.
jak ktos chce to moge zmierzyc jaki dystans musi byc bo mam tarcze zaciski flansze i zrotnice na wierzchu. Przy cenie zaciskow do cc wogole nie pchal bym sie w fso bo sa do d ![]() [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2008-12-06 01:06:09 ] |
![]() kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2008-12-06 02:10:14
pasuje, tylko przewod do tego zaisku byl taki jak do zaciskow z CC, wiec wszytko co dotyczy przewodu elastycznego z CC ma tez zastosowanie tutaj |
