Możliwości naprawy wtryskiwaczy denso w dieslu. - Strona 2
2010-07-25 20:29:08, andij pisze:
Należę do tych "niedowiarków”! Poza nieodpowiednią naprawą wtryskiwaczy a następnie ze zwrotem wtryskiwaczy w ramach reklamacji, mój samochód stoi miesiąc na przysłowiowych kołkach. Na podstawie braku reakcji na monity telefoniczne warsztatu samochodowego, który miał wymienić wtryski w moim samochodzie, jak również brak reakcji na moje monity, mogę tylko negatywnie wypowiedzieć się o usługach firmy Drei-Pol S.C. Do chwili obecnej, a mija ponad miesiąc, nie otrzymałem naprawionych wtrysków ani zwrotu gotówki! Osąd takich usług pozostawiam forumowiczom i firmie autoryzującej, która im przyznała ISO 9001:2000
No to i ja dorzuce pare przypadkow o ktorych wiem bo je naprawilem skutecznie,kiedy klient wysylal wtryski do Drei Polu ,ci stwierdzali ze sa sprawne,lub regenerowali ,a po tej regeneracji klekotaly jak w starym traktorze.
Czytalem tez ich warunki gwarancji na kilka stron,gdzie wyraznie jest napisane ze moga klekotac i to ponoc jest normalne wiec nie ma podstaw do reklamacji.
Mialem chyba z szesciu takich klientow jednym silnik gasl bez przyczyny innemu zle zapalal po nocy,lub rano chodzil nierowno i klekotal.
Wszystkim wymienilem na sprawne uzywane i z tego co wiem wszystkie jezdza bez problemow.
Tyle w temacie naprawy wtryskow.
Ale jezeli ktos to potrafi to czekamy na oferte.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-07-25 22:22:37 ]
Bigelektron Katowice sory że wysłałem ci to na priv
2010-08-26 23:27:55, asiani1 pisze:
Zakladam ze swiece zarowe i paliwo wykluczono,wiec.
Po pierwsze to jakie cisnienie masz na listwie przy jakich obrotach na rozruszniku??To jest kluczowe, czy silnik kreci sie zbyt wolno czy pompa nie wyrabia bo np wtryski daja zbyt duzo na przelew.
używane wtryski fajna rzecz i wychodzą niedrogo, ale skąd ja ma wiedzieć w jakim one są stanie Byłem wczoraj u mechanika i po podłączeniu pod kompa powiedział, że nie wykrywa żadnych błędów, niepokoiło go tylko, że ciśnienie paliwa szybko spada po wyłączeniu silnika, na wolnych obrotach wynosiło powyżej 30 i niby wszystko git. Poza tym, że auto słabo pali na ciepłym silniku i rzuca silnikiem. Czyli raczej wtryski, sprawdzę też rozrusznik ale to chyba nic nie da, umówiłem się też w ASO na korekcję i będę wiedział ile jest do wymiany. Jeśli ktoś ma namiar na dobre używki proszę o info na priv.
[ wiadomość edytowana przez: ZenonBambolina dnia 2010-09-03 22:34:16 ]
2010-09-03 22:32:27, ZenonBambolina pisze:
używane wtryski fajna rzecz i wychodzą niedrogo, ale skąd ja ma wiedzieć w jakim one są stanie Byłem wczoraj u mechanika i po podłączeniu pod kompa powiedział, że nie wykrywa żadnych błędów, niepokoiło go tylko, że ciśnienie paliwa szybko spada po wyłączeniu silnika, na wolnych obrotach wynosiło powyżej 30 i niby wszystko git. Poza tym, że auto słabo pali na ciepłym silniku i rzuca silnikiem. Czyli raczej wtryski, sprawdzę też rozrusznik ale to chyba nic nie da, umówiłem się też w ASO na korekcję i będę wiedział ile jest do wymiany. Jeśli ktoś ma namiar na dobre używki proszę o info na priv. [ wiadomość edytowana przez: ZenonBambolina dnia 2010-09-03 22:34:16 ]
Cisnienie spada szybko po wylaczeniu silnika i to jest normalne.
Jezeli na zimnym po nocy odpala bez problemow to najpewniej rozrusznik,chyba ze na zimnym tez zle zapala.
Korekcje wtryskow jak sa w okolicy 2 to wtryski do wymiany,ale jezeli sa w normie to tez wtryski moga byc niesprawne.
Wazne jest ile obrotow kreci silnik i jakie jest wtedy cisnienie na listwie common rail.
co do ciśnienia na obrotach to gośc nie miał zastrzeżeń (nic mi na tym nie mówił) wręcz powiedział, że na niskich jest bardzo dobrze, ja też nie odczuwam spadku mocy, jak wcisnę to idzie do przodu, silnik pracuje równo. Tak jak pisałem na zimnym silniku odpala spokojnie za pierwszym razem, problemy zaczynają się na ciepłym. Dzieki za odpowiedź, sprawdze w poniedziałek rozrusznik i jak coś napiszę czy pomogła regeneracja czy nie. Na korekcje wtrysków jestem już umówiony, poproszę w ASO żeby dali mi wydruk jak to wypadło i jaki wtryski będą pasowały, podobno tam siedzą OG010.
2010-09-04 14:57:40, ZenonBambolina pisze:
Nie interesuje mnie cisnienie jak juz odpali tylko jak kreci rozrusznikiem.
Trzeba zapiac tester i zrobic zapis cisnienia i obrotow podczas odpalania,lub odpiac wtyczki z wtryskow i odczytac ile obrotow kreci silnik na rozruszniku.
w poniedziałek zmieniłem tuleje w rozruszniku, kosztowało mnie to 80 złotych i wszystko chodzi tip top, żadnych problemów z odpalaniem, zastanawiam się teraz czy jechać na korekcje do ASO.
2010-09-09 07:46:28, ZenonBambolina pisze:
Nie widze potrzeby skoro temat opanowany.Jak rozrusznik nie kreci odpowiednio to pompa w sprawnym ukladzie nie wytworzy minimalnego cisnienia potrzebnego do odpalenia.Dlatego tak wazne jest odczytanie ile obrotow kreci rozrusznik.
oka posłucham fachowca
Też miałem problem z wtryskami Denso. W serwisie zażądali 2500 zł za jeden, a do wymiany były 4. Zacząłem szukać w internecie i znalazłem firmę w Hiszpanii Rufre - http://www.rufre.com/. Za nowe, oryginalne wtryski Denso do Toyoty Landcruiser diesel zapłaciłem 255 EUR za sztukę plus 70 EURO za paczkę DHL. Wyszło coś koło 273 EUR za jeden, ok. 1130 zł. Mam też fakturę i gwarancję 2 lata. Nie mam żadnych "udziałów" w Rufre, ani nic z tej reklamy. Chciałem tylko innym dać znać, że jest taka możliwość. W końcu mieszkamy obecnie w UE. Na swoich stronach piszą również, ze regenerują wtryski Denso, ale nie pytałem o regenerację i nie wiem ile kosztuje, ani jak wygląda. Ja kupiłem nowe wtryski.
witajcie !!!!
mam do rozwiazania pilny problem, "zregenerowalem" wtryski w firmie drei pol ale mam ekstra maly klekot na wolnych obrotach na malym obciazeniu wtryskow,a jeden mimo "regeneracji" nawet niestety mi daje +3.3, reszta dobrze - ogolnie wiec mam nagrzebane we wszystkich , nosze sie z zamiarem kupna używek lub nowych, a sa to dwu pinowe do avensis 2.2 d4d 150 KM o numerze 23670 - 0R010, moje pytanie czy trzeba je kodować ???
czy po zakupie uzywek czy nawet w denso polska czy w hiszpanii w rufre ??????
z gory dziekuje za odpowiedzi.
Na glowce wtryskiwaczy masz tzw liczby kalibracyjne ktore wpisujesz testerem Toyoty w komputer silnika ,sa to korekcje pracy wtryskiwacza zawarte w kodzie cyferkowym ustalane indywidualnie dla kazdego wtryskiwacza w fabryce.
Poniewaz jak mniemam firma D......nie nabija nowej kalibracji , a zmienia czesci wtryskiwacza czyli zmieniaja sie jego parametry, wiec dlatego bedzie stukac...i z tego co mi wiadomo stuka zawsze jak grzechotnik ogonem
Malo tego w ich gwarancji jest jak byk napisane ze bedzie stukac
Wymien sobie wtryski ,a na braki mocy wyczysc EGR i wyodkurzaj i wyskrob kanaly w kolektorze tam gdzie montowany jest zawor egru
Dziękuję, wiec tak : kupic nowe lub używane - dalej iść do....ASO ??? i prosic o ich wmontowanie i zakodowanie >??? co do skrobania kolektora chodzi o czyszczenie tzw. kolektora dolotowego ????? macie namiary czy ktoś oprócz ASO może to zrobić ??? najlepiej w Warszawie...
[ wiadomość edytowana przez: lmilczarek dnia 2012-02-26 23:47:03 ]
Dziękuję za informację.
2012-02-27 19:09:14, lmilczarek pisze:
czyli jak mam : denso 23670-0R10 03J03168 - ostatni rząd to "kod" do zakodowania ?????
2012-02-26 23:29:40, lmilczarek pisze:
Dziękuję, wiec tak : kupic nowe lub używane - dalej iść do....ASO ??? i prosic o ich wmontowanie i zakodowanie >??? co do skrobania kolektora chodzi o czyszczenie tzw. kolektora dolotowego ????? macie namiary czy ktoś oprócz ASO może to zrobić ??? najlepiej w Warszawie... [ wiadomość edytowana przez: lmilczarek dnia 2012-02-26 23:47:03 ]
Calego kolektora nie czyscisz tylko po wyjeciu zaworu egr cale to siedlisko jest zabetonowane sadza wiec sie to skrobie i wysysa odkurzaczem zeby wegiel nie polecial do silnika.
Co do czyszczenia egru to juz opisywalem jak to zrobic.
Niestety w ASO nie wszyscy wiedza jak to zrobic i najczesciej mam takich delikwentow u siebie ktorym wyczyszczono bez efektu...bo nikt nie rozruszal na prowadnicy i nie dotarl grzyba na przylgni.
Toyota nie szkoli jak to robic ,tylko kazdy robi jak umie.
Moja metoda akurat jest skuteczna.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-02-27 20:01:12 ]
Janek68 - czy możesz zdać relację jak się sprawują wtryski zakupione w Rufre?
Przepraszam, że tak późno odpowiadam, ale dopiero teraz zauważyłem pytanie do mnie. Wtryskiwacze działają idealnie, żadnych problemów.
Ponad pół roku nie zaglądałem na forum, a tu kilka wiadomości na skrzynce, wszystkie dotyczą wtrysków z Hiszpanii. Odpowiem hurtowo w temacie:
1. wtryski działają prawidłowo, nie mam żadnych zarzutów, silnik chodzi równo, spalanie w normie, prawidłowe przyspieszenie itd.
2. otrzymane wtryski były nowe, w firmowym opakowaniu, żadne regenerowane itd.
3. nie, nie musiałem odsyłać starych wtrysków, mam je ciągle w garażu
4. wymianę robiłem w warsztacie specjalizującym się w toyotach ( były pracownik serwisu Toyoty ), ale nie w ASO , nie wiem czy i jak ustawiał kodowanie, podobno ma jakiś komputer, ale się na tym nie znam i nie zagłębiałem się w temat.
5. Z wtryskami otrzymałem fakturę.
Sorry, ze tak hurtowo, ale nie chce mi się pisać kilku e-maili, oprócz tego pewnie inne osoby mogą być zainteresowane tematem.
