MarTin_ SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ Lada 2107 Bełchatów | 2006-10-27 20:23:24 Dzisiaj miałem sprawdzane ciśnienie w cylindrach i na wszystkich wynik był taki sam, czyli prawie 11. Próby olejowej nie było, a test był przeprowadzany na ciepłym silniku. Nie znam sie na tym, ale to chyba dobry wynik zgadza sie ?? |
szyszong 2107 Warszawa | 2007-11-12 21:30:43 Wybaczcie, że tak bezczelnie odkopuję temat!
W ten weekend planuje wreszcie zabrac sie za wymiane uszczelniaczy zaworowych w Ładnej. Bede to robil 1szy raz, wiec juz duzo poczytalem, mam jednak pytanie: Czy obedzie sie bez szczypcy do uszczelniaczy, i sciagacza sprezyn zaworowych? Bo te, ktore znalazlem na allegro mnie troche... cenowo odstraszaja
http://moto.allegro.pl/item268710807_szczypce_do_uszczelniaczy_zaworowych.html http://moto.allegro.pl/item265799104_sciagacz_sprezyn_zaworowych.html 260zł za narzedzia, ktore uzyje (mam nadzieje) max 2 razy do roku... (Pomijam klucz dynamometryczny - jeszcze nie mam, ale to akuratnie kupie bez marudzenia!) [ wiadomość edytowana przez: szyszong dnia 2007-11-12 21:31:28 ] |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-11-12 21:55:00 Powiem tak, ja nie używałem żadnych specjalnych szczypiec do zdejmowania uszczelniaczy i przez to nie było łatwo je zdjąć bez uszkodzenia prowadnic zaworowych. Tylko, że komplet nowych prowadnic to koszt to chyba 24zł (Samara) wiec i tak taniej wychodzi wszystkie połamać niż zakup tego wynalazku. Zapewne taki sprzęt bardzo pomaga i mechanicy go mają, ale za 75zł to bym nie kupował.
Przyrządów do zdejmowania sprężyn to miałem z trzy komplety i powiem tak lipa. Najbardziej istotne jest to aby ten fragment klucza dociskający sprężynę był o odpowiedniej średnicy, bo może się okazać, że będzie za duży i nic się nie da zrobić. Sam klucz jeśli jest mocowany do solidnego, stabilnego stołu to jest Ok, ale taki klucz da się samemu zrobić i moim zdaniem taki będzie najlepszy. Te kupne które jedną stroną jakimiś hakami montuje się z do głowicy a druga dociska są (moim zdaniem) nie warte zachodu, ponadto one zazwyczaj mają za krótką wajchę i naprawdę dużo trzeba włożyć w to siły. Pamiętaj, że po zdjęciu głowicy powinno się ją lekko splanować, a uszczelniacze kupuj tylko markowe, bo nawet takie są śmiesznie tanie (Samara Corteco 16zł). DEx |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2007-11-12 21:56:53 hehe powodzenia bez narzędzi. Jak jak zobaczyłem jaką siłą działąją te sprężyny to odrazu się poddałem ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2007-11-12 22:25:03 Najlepsze uszczelniacze to sa te od Golfa II - z silnika 1,6. Najlepiej takie niebieskie. |
szyszong 2107 Warszawa | 2007-11-12 22:34:15 Wlasnie miedzy innymi to juz wyczytalem, dzieki : ) [ wiadomość edytowana przez: szyszong dnia 2007-11-12 22:34:34 ] |
MarTin_ SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ Lada 2107 Bełchatów | 2007-11-16 20:55:30 Ja mam założone uszczelniacze "Corteco" z tego co mi mówiono to te właśnie montują w VW. Ile w tym prawdy nie wiem, ale jak narazie jest spokój ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2007-11-16 20:59:19 Ja kupiłem Corteco przed robieniem głowicy, ale mój mechanik powiedział żebym kupił te niebieskie od VW 1,6. Sa podobno znacznie lepsze. |
szyszong 2107 Warszawa | 2007-11-17 18:01:01 Ja w koncu tez kupilem Corteco - zobaczymy jak sie beda sprawowaly. |
szyszong 2107 Warszawa | 2007-12-23 14:41:48 Uszczelniacze wymienione - przez pare dni byla rewelacja - 0 niebieskiego dymu, nie było przykrego zapachu palonego oleju po mocnym przyspieszeniu - słowem ręka odjął.
Niestety radocha sie skonczyła - od wczoraj zostawiam za sobą niebieską chmurę na światłach itp.- mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej niż przed wymianą. Czy możliwe, że jeden z uszczelniaczy "poszedł"? Został źle założony? (Nie robiłem sam, tylko u mechanika). A może jakiś związek z mrozami? (wiem, watpliwe)... Przed wymianą uszczelniaczy sprawdzałem kompresję - od 12 do 14. Także nie wydaje mi się, żeby to była wina pierścieni. Miła niespodzianka na święta.. a już myślałem, że będe miał cholera spokój. |
3zeR_MDS SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2007-12-23 15:33:23 jak masz taka rozbierznosc w kompresji to lepiej sie zajmij rozbiorka silnika i wymiana pierscieni |
Trax SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Dąbrowa Górnicza | 2009-02-02 14:57:58 Panowie czy uszczelniacze z tej aukcji beda pasowaly do Lady ? Orientujecie sie moze czy sa to te slynne od golfa ii 1.6 ? Mam w domu corteco i tak przygladajac sie zdjęciu wygladaja identycznie ...
link Na stronie intercarsu znalazlem cos takiego : VW -> GOLF II (19E, 1G1) -> 1.6 -> Uszczelniacz trzonka zaworu -> Zestaw uszczelniaczy zaworów Cena brutto: 3,22 zł nazwa: Uszczelniacz trzonka zaworu opis : IMPERGOM 5959598 uszczelniacz trzonka zaw. LANCIA 100,80,Alfa 33 - Nuova Alfa 33,Croma,Dedra,Delta,Expert,Golf 1,Golf 2,Golf 3,Jetta 1,Jetta 2,Jumpy,Marea,Marea Gamma '99,Passat 1,Passat 2,Polo 1-2, producent: IMPERGOM W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki! Ograniczenia Materiał: Guma / metal Średnica wewnętrzna [mm]: 8 Typ modelu: Viton-escl.mod.16V Cena brutto: 2,03 zł nazwa: Uszczelniacz trzonka zaworu opis : GOETZE uszczelniacz trzonka zaworu VW/AUDI (zielony 8mm) producent: GOETZE W MAGAZYNIE: >9 Ograniczenia Materiał: FPM (fluor-guma/viton) Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 8 Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 10,8 Średnica zewnętrzna [mm]: 14,2 Wysokość [mm]: 10 Ukształtowanie uszczelki w układzie poprzecznym wału: 866N W [ wiadomość edytowana przez: Trax dnia 2009-02-02 15:14:30 ] |
Trax SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Dąbrowa Górnicza | 2009-02-04 14:15:38 a co sadzicie o uszczelniaczach firmy corteco ? |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2009-02-04 14:26:10 sa ok.
DEx |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2009-02-04 17:33:29 Przed remontem glowicy kupilem uszczelniacze Corteco i wiekszosc piała, ze mam kupic takie niebieskie, bo sa lepsze i tak zrobilem.
Tutaj masz wiecej u uszczelniaczach i nie tylko. |
Trax SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Dąbrowa Górnicza | 2009-02-04 18:58:11 Wiem czytalem ten post ale Leszku pamietasz konkretna nazwe tych uszczelniaczy ? Poszedles do sklepu i wolales o uszczelniacze do golfa ? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2009-02-05 10:19:24 Te niebieskie kupil mi Pablox - skontaktuj sie znim, zapewne powie ci jakie to dokladnie maja byc. |
Trax SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Dąbrowa Górnicza | 2009-02-05 12:46:39 bylem dzisiaj w inter carsie i kupilem uszczelniacze goetze do golfa 1,6 czym sie róznią ? guma jest troche twardsza a dodatkowo kolorem no i oczywiscie informacją ze zostały wyprodukowane w niemczech![]() |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2012-07-17 09:18:43 Pilne pytanie: czy jeśli tłok ustawie w górnej pozycji to zawór wpadnie do cylindra czy się oprze na tłoku i trzpień będzie wystawał ponad prowadnice/uszczelniacz? Lada 2107 1,3 |
