Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2009-01-20 13:36:28 Sparco rurowe niepolecam jeden rajd i mialem pare krwiakow na plerach bimarco b waskie na dluzsza mete meczące bimaco c ideał w sam raz do malca/500tki tylko zalezy ile czlowiek wazy jeszcze.... |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2009-01-20 14:30:26
Ale przecież Expert jest węższy od Bimarco B, które się mieszczą bez problemu w maluchu, więc czemu niby trzeba podcinać blachę w dzwiach? Bimarco Expert Bimarco Bravo Chyba, że ew. górą może być problem, ale nie sądzę, bo bimarco B zamocowany do szyn maluchowskich ma 1-2cm luzu między tunelem, a węższego Experta będzie można zamocować do podłogi przesuwając go parę cm w stronę tunelu. Inna sprawa to jeszcze grubość oparcia, która może mieć znaczenie dla wyższych osób w przypadku montażu kubła w aucie z klatką - ja mam teraz taki problem z bimarco B w maluchu... |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2009-01-20 14:55:15 u mnie kopia experta weszła tylko dlatego, że górna część zmieściła się koło szyby, gdby fotel był troszke niżej, musiałbym wycinać drzwi.
ale epxert wygląda profi, C raczej średnio. Coś chyba musibyć z tymi rurami - nikt ich nie poleca dobrze, że w dresowozie mam laminaty ![]() |
Kuner Raszyn / Wawa | 2009-01-20 14:57:27
A chciał byś mieć do czynienia z taka rasową Rurą?
P.S Poszedł priv do Ciebie to daj znać co i jak to sobie weekend rozplanuje ewentualnie ![]() |
Marcinosik Fiat 500 110F Warszawa | 2009-01-20 16:43:04 Zuraw, facet chciał 800 z hakiem, tyle samo co bimarco.
Co do nie mieszczenia się E to powód jest prosty, jest on o 7 cm szerszy od b w najszerszym miejscu i do tego b ma szeroki dół a E górę. Tak wyglądowo to najbardziej mi odpowiada B, ale nigdzie w wawie nie znalazłem takiego by się przymierzyć. Jeśli mam 187cm i jakieś 80kg to wejdę?? Do C już mam już miejsce ma przymiarkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak mówicie, że D,E się ledwo mieszczą do malucha to do 500 na pewno nie wejdą bo jest o 2cm węższa. |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2009-01-20 17:36:06 Marcinosik bierz bimarco C najlepsze z mozliwych w dobrej cenie
Kuner dobrze piszesz ja na hopie trzymajac w łapie trase wyskoczylem pare razy z 3-5 cm nad fotel na odcinku niby wszystko ok stres nerwy znieczuliły bol a po skonczeniu rajdu z bolu uklekłem pierd.............. rurowce |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2009-01-20 18:19:00
Zagadaj do mnie na priv - dam ci zdecydowanie lepsza cene na Bimarco!!! Co do fotela dla ciebie, to dla porownania mam 183cm i 70kg i dla mnie C jest za szeroki - zdecydowanie lepszy jest D. Zarowno C jak i D mam w domu, wiec gdybus chcial sie przymierzyc do jednego i drugiego to zapraszam. No i D bez zadnego problemu wchodzi do malucha. |
Marcinosik Fiat 500 110F Warszawa | 2009-01-23 17:01:19 Pojechałem do sklepu by się przymierzyć do bimaco i co się okazało, oparcie było za krótkie o 5cm w C(w obu generacjach) i E.
Jedyna nadzieja, że w fabryce wymyślą sposób przedłużenia oparcia, na razie myślą nad tym intensywnie.
Ma ktoś jakiś pomysł??(na wypadek gdyby się im w fabryce nie udało) Osobiście myślałem nad omp z serii dla samochodów historycznych. Tych dwóch z zagłówkiem(CLASSIC oraz BRANDS HATCH), ktoś ma coś takiego?? |
fuso (M) Furious Moderator ![]() 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2009-01-23 17:45:29 2 futury ledwo sie zmieszcza w skodzie felici wiec w 126/500 nie da rady ----------------- Franky Garage |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2009-01-23 19:43:19
A skad ty masz takie informacje, bo Marek nic mi nie mowil na ten temat.
Co masz na mysli mowiac "oparcie za krotkie"? Oparcie ma byc na takiej wysokosci, zeby przleotki byly ponizej linii ramion, aby pasy sciagniete dociskaly cie do fotela. Ja mam 183cm i zarowno w C, D jak i w E nie mam z tym problemow, wiec u ciebie tym bardziej. CHyba, ze mowisz o zaglowku? |
Marcinosik Fiat 500 110F Warszawa | 2009-01-23 21:03:48 Chodziło mi o zagłówek, co do przelotek to jest ok.
Szanowny głos w słuchawce twierdził, że Cobrę 2 może będzie się dało wydłużyć, ale nic nie obiecują bo muszą to przemyśleć pod względem technicznym, co i jak. Mam się zgłosić za 2 tygodnie, zobaczymy co z tego będzie. |
bolec666 F&F MEMBER ![]() 126p 740 Dobrzewino | 2009-01-24 16:38:55 Panowie, czy ktoś z Was waży może ponad 100 kg i wciskał się w bimarco c? jest szansa komfortowo w tym jeździć (182 cm i 110 kg), ewentualnie jaki inny kubeł na osoby wielkogabarytowe wpasowałby się do 126/500 ?? |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2009-01-24 16:46:50 190 cm kiedyś 100kg i było mi wygodnie w Bimarco C . dobry fotel turystyczny ![]() |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2009-01-24 22:34:35 Zmierzyłem dziś mój fotel, ma 610 mm szerokości, mierzone w najszerszym miejscu czyli tam gdzie są "uszy", jedna sztuka ledwo mieści się do malucha z wyciętymi drzwiami wiec nic o podobnych wymiarach raczej się do serii nie zmieści |
skorka1990 Opel Corsa B Wrocław | 2009-01-24 23:10:56 według mnie dobrym wyborem byłby omp silverstone, ładny klasyczny fotel do klasycznego autka. 129 funtów za sztukę |
Marcinosik Fiat 500 110F Warszawa | 2009-02-06 17:57:33 Ma być zagłówek i koniec, żadnych karkołamaczy. Ja nie chce latać w rajdach tylko zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Co do OMP to się poważnie zastanawiam bo swojego czasu widziałem 500 z takimi fotelami na autosout24, wiec wejdą a cena niższa niż Futury tylko wyglądają jak normalny fotel a nie jak kubełek. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-02-07 11:31:37 Dzis moze sprawdze czy 500 ma tyle samo miejsca co kaszel bo mam ja u siebie i wolny kubelek.
Ale serio - kup jakies ladne z epoki bo zeby Ci pasowaly sportowe kubly musial bys odrazu zrobic reszte (kiera zawias etc) bo inaczej to taki tjunink. Swoja droga - od 5 miesiecy wybierasz fotel, chyba juz wszystko zostalo powiedziane na ten temat... |
