Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-05-12 06:43:15 odkopię
robiłem wczoraj inspekcję moich przednich hamulcy (swap lucasa z poloneza) i widze wyraźne zużycie tylko jednego klocka do połowy a jeden liźnięty tak z 1 mm. Co jest nie tak? Dodam, że prowadnice są niezapieczonei lekko pracują. |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2011-05-12 07:28:22 A jak chodzą klocki w jarzmie? Bez zacięć? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-05-12 07:43:50 przy demontażu wypadły dość luźno, ale możliwe, że gdzieś "kantowały" sprawdzę to. Najśmieszniejsze jest to, że akcja miała miejśce na obu kołach... |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2011-05-12 10:48:52 to ja sie podepne:
temat to tylne zaciski z lancii prismy/delty, konstrukcyjnie identyczne do tych ze 125p, klocki sa takie same jak w 125, po zalozeniu nowych klockow jest okolo 1mm luzu miedzy klockiem a jarzmem w pionie, jednym slowem klocki bardzo luzno chodza "po jarzmie",pytam bo dwa tyg. temu pomagalem kuzynowi skladac heble w jego 125 i tam klocki trzeba bylo lekko szlifnac, zeby weszly wogole w oczyszczone z rdzy jarzmo, u mnie sytuacja odwrotna, jest ten 1mm luzu, przymierzalem 3 komplety klockow, fomar trw i ferodo, wszystkie maja te same wymiary i ten sam luz , stare klocki wyjete z jarzm tez maja taki luz, to tak ma byc? [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2011-05-12 10:50:32 ] |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-05-12 11:21:03 co to ma być?
dokładniejszy odlew jarzma |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2011-05-12 15:15:26 dokładnie taka powyginana blaszka która robi jako sprężynka. Kiedyś w jednym fiacie 125p takie cudo trafiłem i chyba w 132. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2011-05-14 00:52:18
Darek rozumiem że masz bardziej wytarte od strony tłoczka?? Wyciągnij prowadnice i zobacz czy nie są powyrabiane miałem identyczna sytuację w zaciskach od W124, zacisk chodził luźno na prowadnicach, wydawało się że jest wszystko ok, prowadnice ładnie nasmarowane. Ale przy hamowaniu zacisk miał za duży luz na prowadnicach i opierał się o nie uniemożliwiając pracę całego zacisku, po dokładniejszych oględzinach samych prowadnic okazało się że są na długości ok. 5mm węższe niż wartość nominalna. Zakup nowych prowadnic, załatwił sprawę. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-05-17 21:59:55 no dobra - kolcki zewnętrzne były pozacinane już zrobiłem z tym porządek.
Jest inna akcja po 2 latach używania wyszły przewody hamulcowe gwinty w końcówkach wkręcanych w zacisk powiedziały "ja spadam". Tym razem nie będę robił przewodów na zamówienie bo są drogie (cena serii *2) i za szybko się kończą - kupuje serię w związku z czym potrzebuje przejściówkę ze sztywnego przewodu fiat 125p na przewód elastyczny polonez lucas. Widział ktoś takie coś? EDIT: Albo jeszcze lepiej widział kto taką śrubę jak do seryjnych przewodów z 125p ale z gwintem jak dla lucasa? EDIT 2: Jakie wymiary ma śruba drożna z malucha??? [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2011-05-17 22:29:51 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2011-05-18 07:04:25 |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2011-05-18 07:28:40 dzięki bart, w ostateczności coś takiego wsadzę ale doszedłem do wniosku, że założę jednak przewody seryjne ze 125p z pentelką i postaram się dobrać śrubę drożną z drobniejszym gwintem - to powinno być bardziej optymalne rozwiązanie. |
LUGOL F&F MEMBER Fiat 125p Warszawa | 2013-06-10 19:01:47 Witam, w związku z tym, że mój Fiacior więcej stoi niż jeździ mam problem z zapiekaniem się przednich hamulców. Gdzieś obiło mi się o uszy, że można zaadoptować zaciski ze Sieny/Palio, a to rozwiązałoby pewnie problem. Stosował już to ktoś? A może zapodać lukasa, tylko czy on wejdzie na zwrotnicę i jak będzie z tarczą? Nie chcę regenerować swoich zacisków, bo po roku pewnie będzie powtórka z rozrywki. Co radzicie? |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2013-06-10 19:24:48 łada, dobre rozwiązanie ![]() |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2013-06-10 20:11:18 na zwrotnice kanta z rozstawem srub jarzma 15cm pasuje tylko lada z fiatopodobnych, wiekszosc fiatow fwd ma rozstaw srub jarzma 10cm, poza wyjatkami typu o ile pamietam 8cm ritmo abarth{ trudnodostepne, drogie hamulce} oraz 15cm z fiata pandy{takie same heble jak 125}.
Zeby montowac hebel 10cm to albo trzeba redukcje jakas wystrugac do tego, albo zwrotnice z fiata argenty{ moze pozne 132 mk3 tez?} albo poloneza na lukasie bo tam jest rozstaw srub 10cm [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2013-06-10 20:12:25 ] |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2013-06-11 01:22:57 całe zwrotnice z lukasa to najmniej dłubaniny - hamują w miarę przyzwoicie. |
LUGOL F&F MEMBER Fiat 125p Warszawa | 2013-06-14 19:24:47 |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2013-06-14 20:58:56 fajnie działają hamulce z łady i też żadna robota z wymianą. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2013-06-14 23:43:06 Jeśli chodzi o lukasa to wszystko praktycznie pasuje, jedynie z tego co pamiętam to inny jest skok gwintu na przewodach.
Lukas jest o tyle dobry że moim zdaniem skuteczniej hamuje niż standardowe zaciski, do tego się nie zapieka, jak dla mnie wystarczy moje 105 koni w kańcie shamowuje bez problemu, a chyba o to chodzi. [ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2013-06-14 23:45:35 ] |
sp200 PN 2000 wwa | 2013-06-15 00:58:43 Czy ktoś się kiedyś spotkał z hybrydą pompa, serwo lucas-zaciski z łady? |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2013-06-15 09:47:38 Coś mi sie obiło o uszy ze od pandy pasują potwierdzi ktoś ? |
