kmt Banino | 2009-03-05 21:27:17 Sprawa trochę dziwna, ponieważ te trzy kontrolki (check engine,VSC,4WD) zapają sie a następnie po jakimś czasie gasną i teraz jeżdze i nic się nie świeci. o co może chodzić ???? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-03-05 22:19:01
Jak usterka wystepuje okresowo a teraz nie wystepuje to kod bledu przechodzi do szuflady z napisem history.Mozna go odczytac i stwierdzic co jest przyczyna. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
AgaRav Warszawa | 2009-03-09 11:27:51 Bigelektron, wielkie dzięki!!!!!!! Przeczyszczenie korka i wlewu paliwa pomogło!!!!!!!! Nareszcie nic nie świeci mi po oczach Jesteś genialny |
mr-byniu Toyota Rav4 Warszawa | 2009-03-30 16:25:58 Witam
Mam "podobny" problem. Posiadam RAV4 z 2005 2.0. Z dwa tygodnie temu zapaliły mi się dwie kontroli check engine i (TSC+VSC). Samochód działa ok, nie szarpie nie tyrkocze. Jedynie nie działa kontrola trakcji (sprawdziłem na śniegu ). Czytałem inne grupy dyskusyjne i za ich namową zresetowałem komputer. Ale po około 100 km kontrolki znowu się zaświeciły i to samo samochód działa ok (poza kontrolą trakcji). Czytałem pare wątków na tym forum ale żadne z podanych metod nie skutkuje. Jutro jadę na komputer może coś powiedzą. Ma może ktoś pomysł co może być nie tak ? Dzięki za informację. Pozdrawiam |
mr-byniu Toyota Rav4 Warszawa | 2009-03-30 17:21:09
Chodziło oczywiście o VSC+TRC. Przepraszam za pomyłkę. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-03-30 23:45:33
Masz podobny problem bo swieca kontrolki ,i na tym podobienstwa sie koncza.Kod bledu jest podstawa wszelkiego dzialania,blad moze byc na silniku albo na ABS,a i tak wszystkie kontrolki sie zaswieca. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mr-byniu Toyota Rav4 Warszawa | 2009-03-31 06:42:50
dzięki za odpowiedź. Dzisiaj będę wałkował temat z ASO. Pozdrawiam |
Marco21 Warszawa | 2009-05-11 11:08:17 Mam pytanie do BIGELEKTRONA.
W moje Ravce4 2.4 z 2006 świecą się rzeczone kontrolki Check , VSC i 4WD . Kody usterek to P0444 i P0455 . Wstępna diagnoz serwisanta ( pododno niezły) jest taka, że należy wymienić korek wlewu paliw. On podobno jest nieszczelny i powoduje tego typu awarię. Zauważyłem , że po zresetowaniu lampek , zaświecają się one ponowniejeżeli poziom paliwa spadnie poniżej połowy baku. Czy to ma jakieś znaczeni ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-05-11 12:56:33
Najlepiej wstukaj w google ,ale nie korzystaj z automatycznego tlumacza bo ci napisze ze Zawor uszkodzony w nedzy i inne smieszne sformulowania....powodow moze byc wiele a korek jest tylko jedna z mozliwosci,niewiem dlaczego akurat stwierdzono ze korek trzeba wymienic,ale nie napisales co sprawdzali i w jaki sposob. To troche tak jak z tym utykaniem na lewa noge.Powodem moze byc nowotwor zlosliwy torebki stawowej ,albo kamyk w bucie ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-05-11 13:09:01
Ogolnie pierwszy kod sygnalizuje jakis problem z charaokal canister,a drugi z nieszczelnoscia baku.Trzeba to jednak zdiagnozowac sprawdzic na szczelnosc itd.Jest tu duzo do sprawdzania ale do tego trzeba samochod.Moze sie okazac ze wlew paliwa jest skorodowany ,nierowny ,zasniedzialy,moze byc oring korka wygryziony,a moze byc jakis oring na przewodach. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Marco21 Warszawa | 2009-05-11 14:57:18 Bardzo Ci dziękuję za kierunek poszukiwań. Jestem w tym tygodniu umówiny na wizytę w serwisie. Dam znać co i jak. |
jjk głubczyce | 2009-05-18 00:41:11 Witam. U mnie po zapaleniu się kontrolki check engine wyskoczył błąd p0627. Podobno do wymiany jest pompa paliwa lub zaworki (zależy od wersji). Czy to częsty problem? Czy to sprawa pilna, czy można wstrzymać się z wymianą na jakiś czas (po skasowaniu błędu kontrolka się nie świeci)? Autko ma 150kkm i szykuje mi się dłuższa trasa w wakacje (3kkm). |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-05-18 10:30:35
Problem czesty ,elektrozaworki do wymiany-koszt okolo 1500zl.Na wakacje bym sie nie wybieral z takim problemem ,bo moga sie nie udac ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
jjk głubczyce | 2009-05-18 17:10:14 Dzięki za szybką odpowiedź. Będę wymieniał. Pozdrawiam. |
joachimdz Karpacz | 2009-09-01 20:17:33 Witaj Bigelektron,
typ błędu P0420,P430. Gdzie można Ci podstawić Ravkę? Pozdrawiam joachimdz |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-09-01 20:42:11
Nie musisz mi podstawiac,tylko wymienic katalizatory. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
joachimdz Karpacz | 2009-09-02 18:20:06 Dzięki,
mogę zamontować firmy Lindo Gobex czy muszą być orginały? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-09-02 20:20:43
Tylko oryginaly. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
