Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-02-12 22:47:14
Nie wiem co Cie cieszy tak mocno - po Twojej wyliczance ET kolega zadowolony by nie byl na pewno - do doboru ET musisz znac rowniez opone jaka zastosujesz - jak Ty robisz inaczej to tak rob. |
Damiano-Gdynia Sympatyk FEFK MDO MK3 2.0 TDCI / E ... Gdynia | 2010-02-12 23:13:08
-40mm , Tak jak beniobb pisze przy tej oponie nie ma naciągu . Opona jest na równi z felgą . Mniejsze ryzyko poryrania rantów felgi jest . Tu taka stara fotka jest , ale widać w jaki sposób wypełnione jest tylne nadkole . ![]() |
Byras Sympatyk FEFK Szczecin | 2010-03-19 22:03:39 Podłączę się...
Wrzucał ktoś 17" 7J z ET 49 na Escorta ?? Wiem, że będzie felga będzie schowana ale czy fizycznie to wejdzie. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2010-03-19 22:46:51
Ja miałem 7J ET38 (ale miałem amory Bilstein B6 = grubsze) i wydaje mi się, że ET49 będzie zbyt blisko oryginalnego amora - w razie czego możesz dystanse 10mm założyć. Przy B6, feldze jak wyżej i oponie T1R 195 miałem chyba ~5mm luzu. [ wiadomość edytowana przez: deathrider_85 dnia 2010-03-19 22:49:33 ] |
knowog Escort MKVII Ghia Ca ... Warszawa | 2010-03-22 12:56:48 Temat mozna zamaknac. Za tydzien bede bardzo szczesliwym posiadaczem felg Keskin KT4 (16 - 7,5-et25 przod i 16 - 9-et25 tyl). Dziekuje wszystkim za porady. [ wiadomość edytowana przez: knowog dnia 2010-03-22 12:59:37 ] |
knowog Escort MKVII Ghia Ca ... Warszawa | 2010-04-05 22:33:31 Witam ponownie. Nowe felgi zakupione. Niedługo sie pochwale jak zrobie dobre foty ale pojawil sie problem. A mianowicie ranty z tylu. Poszukuje zakladu badz moze ktos z was dysponuje uzadzonkiem do zaginania rantow w okolicy Warszawy.
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2010-04-06 09:36:17 możesz rzucic okiem na forum cultstyle.pl jest temat o zagniatarce do rantów, chyba ktoś z Warszawy ma takową... A moje pytanie jakie masz opony na 9J ?? |
knowog Escort MKVII Ghia Ca ... Warszawa | 2010-04-06 14:47:14 Mam narazie 205/45/16 ale chyba zmienia na 205/40/16. |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2010-04-06 15:27:39 może w tym tkwi problem. Spróbuj z 205/40 albo nawet 215/35 - zawsze niżej... |
knowog Escort MKVII Ghia Ca ... Warszawa | 2010-04-06 18:51:49 Poki co narazie musze ostroznie latac. Cala kasa poszla na felgi i na oponki juz nie bardzo mam. Znalazlem zaklad w warszawie gdzie za 150pln zaginaja oba ranty.
A tak wyglada fordzinka na nowych kapciach:
Nie wiem czy dobrze dodalem foty robie to po raz pierwszy. POPRAWIONE ZDJĘCIA [ wiadomość edytowana przez: djtados dnia 2010-04-06 22:14:09 ] |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2010-04-06 19:03:15 Felga zajebiaszcza i o tym nie trzeba nawet pisać. Szkoda tylko że nie 2x9" Ale i tak jest dobrze. Ranty sam zagnij wystarczy ! |
knowog Escort MKVII Ghia Ca ... Warszawa | 2010-04-06 19:06:25 Dzieki. W sumie szkoda. Zaczynam zalowac ze nie 8j z przodu ale i tak mysle ze robi wrazke. |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2010-04-06 21:32:39 no laadne kołka... oby tak dalej
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2010-04-06 23:33:57 ] |
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-04-06 21:35:47
ja też... |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2010-04-06 22:15:27 |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-04-06 22:17:51
Bo jem szybki jak rs |
florek102 była Glebogryzarka RŚl | 2010-04-07 10:48:51 bardzo fajnie wyglada na tym kole
jak nie masz zaginarki to uzyj poprostu kawałka ruły miedzy opona a błotnikiem potem tylko zakonserwujesz tam gdzie Ci sie od środka nadkola lakier porysował i z głowy n ayou tub masz duzo filmików jak tak zaginaja ranty |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-04-07 15:09:27 Felgi zajebiste ale watpie ze 9J et25 sie schowie przy samym zagieciu rantów chyba bedzie trzeba ingerowac w blache troche bardziej ja mam 7,5J et20 i samo sciecie rantów nic nie dało musiałem lekko poszerzac, najgorsze miejsce to chyba na łączeniu zdezraka z nadkolem zreszta u mnie w mk5 tak musialem kombinowac bo reszta ok |
