![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-08 21:55:07
mam nadzieje ze zwrociles uwage na dlugosc przewodu od sondy... bo te co linka wkleiles sa troszke krotkie, a sondy w rsie sa bardzo nisko (w prawie najnizszym miejscu kolektora wylotowego w sekcji 2 rurowej) a wtyczki sond na gornej krawedzi belki (przynajmniej u mnie). moje sondy mialy dlugie przewody chyba 60 albo 75cm - i takie same byly w oryginalach. |
VenPL FORD ESCORT RS2000 Otwock | 2010-05-09 11:05:48
Przewody sa za krotkie do RSa wiem, bedzie trzeba przesunac wtyczki na dol/uciac oryginalne, dolozyc przewodu i wlutowac na dole. Nie ma tragedii. |
![]() lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2010-05-09 13:34:20
Broń Cię panie Boże lutować!!! Zmienia się wtedy oporowość i komp może błędnie odbierać sygnał z sondy. Mój brat w colcie miał polutowaną sondę i jak samochód się rozgrzał to gasł i nie chciał zapalić. lepiej zastosować wsuwki i nasuwki oraz koszulkę termokurczliwa i dodatkowo izolację ta szmacianą |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-09 13:48:20
a wlasnie mialem pisac, ze lutowanie przewodow do sond nie zawsze konczy sie szczesliwie. choc przyznam ze brat w mazdzie mial podobny problem i zanim zapytal polutowal przedluzenie i wszystko dziala bezproblemowo (sprawdzone u diagnosty). Moze i ty bedziesz mial szczescie... ![]() |
VenPL FORD ESCORT RS2000 Otwock | 2010-05-09 20:44:51
Wiem (ale dzieki za ostrzezenia), slyszalem ze sond sie nie lutuje. Chociaz jak sami wiecie jest wielu ktorzy to zrobili, jak Twoj brat - i jest okej. Ale zastosuje bezpieczne opcje - koszulki termo+porzadna tasma izolacyjna i peszelik szmaciany lub plastikowy. |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-11 12:22:06 ehhh a u mnie bylo dobrze i sie zje.... ![]() na gazie (sekwencja) jest ok, ale na benzynie na wolnych jest nierowno, dopiero po lekkim przegazowaniu jest ok. jak sie nagrzeje silnik to problem znika. wyglada jakby grzalki padniete byly... co dziwne na gazie zasuwa bez problemu. nie wiem jeszcze jak wyglada spalanie bo dopiero dzis zalalem na pelno po zmianie. wkurza mnie to juz... nawet mysle zeby sie nie pierpapier, kupic te sondy i wymienic poki te sie nie zapiekly. nie usmiecha mi sie znowu oddawac essa do mehca zeby te walone sondy wykrecal (teraz to je pewnie sam rusze). ale to jest 7 stowek !!! pojezdze jeszcze ten bak gazu i zobacze ![]() ![]() ![]() |
VenPL FORD ESCORT RS2000 Otwock | 2010-05-11 20:24:12
Cholera. Poczekaj aż ja zamontuje swoje (oryginały Hella) - właśnie odebrałem. Jak będzie dobrze weźmiesz je też, sa bardzo tanie jak na oryg. W weekend będę je zakładał najpóźniej. Jeździj na tych puki co i zobacz co sie dzieje. Moze kabelek od grzałki został niedbale połączony i gdzieś puścił. Obadaj temat i dawaj znać. [ wiadomość edytowana przez: VenPL dnia 2010-05-11 20:25:10 ] |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-11 20:26:47 do weekendu jezdze bo i tak nie mam czasu sie pod niego wgrzebac.
jutro rano obadam wtyczki i kabelki przy sondach (tyle co widac z gory) bo sie nie chce usmarowac przed robota. |
![]() everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-05-12 11:55:54 z tego co sie orientuje to w rs sondy są samoadaptacyjne, zaczynaja dzialac po ok 15sec. Tez tak mam ze na zimnym po odaleniu na benie lekko przymuli ale po ok 15-20sec wszysko jest ok. obroty caly czas ok. masz ssanie po odpaleniu? |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-12 13:05:57 ssanie dziala. dzis chyba na noc odepne aku, niech sie komp zresetuje. dzis co dziwne problemu nie ma...
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2010-05-12 13:37:25 moja instalacja się własnie robi bo nie ejst wykluczone że tez maczła ręce w sprawie tłoków ![]() |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-05-12 14:24:06 Bardzo możliwe, że maczała. Ja jeździłem ok. 1000 km z zepsutą sondą, po rozebraniu silnika było wyraźnie widać, że to i owo przysmażone. |
VenPL FORD ESCORT RS2000 Otwock | 2010-05-13 05:42:34 UPDATE:
Sondy wymienione wczoraj bez żadnego problemu, odkręciły się (oryginały z 1991r) zwykłym kluczem płaskim bez jakichkolwiek dzwigienek, rurek itd (na gorącym): jazda testowa potwierdziła całkowite wyleczenie ![]() Na szybko moge powiedzieć że z sondami RS ma sporo więcej kucy niż bez, co mnie zdziwiło. Znowu bezproblemowo idzie zawinąć asfalt ![]() |
![]() everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-05-13 13:44:17
zmierz to na hamowni i pokaz to uwierze ![]() ![]() ![]() aaa i kucyki nie zwijaja asfaltu tylko prędzej niutki ![]() |
VenPL FORD ESCORT RS2000 Otwock | 2010-05-13 18:53:43
Powiem tak. Czepiasz sie kucyków ![]() ![]() |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-17 22:45:49 moje sondy sa/byly za tanie...
oszczedny kupuje dwa razy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() moze i szarpanie na zimnym im przeszlo, ale spalanie to mam kosmiczne (18l lpg) to juz na tych co mialem (jedna ok, druga padnieta/padajaca) lepiej bylo bo palil mniej wiecej 12-14 lpg przy takiej samej jezdzie. wpienilem sie na maksa i zamowilem oryginalne dedykowane NGK. z kablem jak trzeba 61cm, dwie sztuki po 299 szt. ![]() mam dosc eskperymentow, trzeba bylo jak zawsze zamowic od razu te, to nie... chcialem taniej ![]() to teraz mam drozej. edit. dupa zbita na NGK musialbym czekac 3-4tygodnie... zaproponowali mi zamienniki DEPLHI za 279... oj chyba ich nie chce, wiec teraz atak na BOSHE - nie pytajcie po ile bo mi wlosy deba staja, ale spalanie 18l tez mnie dobija... [ wiadomość edytowana przez: tiltus dnia 2010-05-18 22:21:34 ] |
VenPL FORD ESCORT RS2000 Otwock | 2010-05-18 23:27:35
tiltus, wez te moje, dobra alternatywa dla NGK, a podobno te Helle są robione w tej samej fabryce co Bosche. Mozna sie z facetem do gadac na dobrą cene za 2 sztuki, sprowadzil je ze zlikwidowanej hurtowni z niemiec. Przejechalem juz troche km na nich i są super, auto ma moc, śmiga i wszystko gra na zimnym i cieplym, a pali jak palił 10L/100 LPG wiec zlego slowa nie moge powiedziec, jest lepiej niz na starych. Podaje link do aukcji: http://allegro.pl/item1036124634_sonda_lambda_ford_4_przewody_oryginalna_hella_nowa.html |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-05-21 12:40:51 no i przyjechaly Boshe ![]() powiem szczerze ze nawet patrzac na nie, mam do nich wieksze zaufanie. Duze, masywne, gruby kabel w grubym oplocie... no po prostu wypas. jedna wazy tyle co te dwie "niby" dobre co kupilem wczesniej. jutro montaz i mam nadzieje w koncu bede mogl o nich zapomniec. |
![]() Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2010-05-27 11:14:08 jak wrażenia z jazdy ?? |
