Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-03-11 13:06:38
Potwierdzam tyle to kosztuje..to bierz uzywke. |
tswide Pabianice | 2011-03-11 15:47:11
OK, dzięki za sprawdzenie. |
kacpero22 karczew | 2015-02-10 08:39:23 Koloedzy mam problem z ogrzewaniem w avensis t25 2004, a mianowicie raz działa a raz nie, próbowałem z ogrzewaniem szyby przedniej i wtedy jakby się odblokowuje, ale ogólnie jakby się zawieszała, czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną ??? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-02-10 17:33:44
Nie pisz o tym samym w dwóch miejscach bo nie wiadomo gdzie odpisywać. |
B4MsE Sandomierz | 2022-08-25 18:28:57 Witam.
Odkopuję wątek, bo mam dwie dobre informacje dla tych, co mają problem z serwomotorem. Po pierwsze wytarte ścieżki bardzo fajnie naprawia się lakierem grafitowym - sam tak zrobiłem i działa (a raczej działało dwa lata póki się nie popsuło, ale o tym za chwilę). Po drugie, o ile używane serwo do benzyniaka (nr 063700-8680) w obecnej chwili kosztuje ok. 150zł, to ta sama część pod względem elektroniczno-konstrukcyjnym do D4D (nr 063700-8610) lub do lexusa rx 400 (nr 063800-8610) kosztuje tylko 40zł. Po zakupie opcje są dwie - albo wymieniasz samo kółko ze ścieżkami albo przenosisz dźwignię na drugą stronę i voila! Ale jak już wspomniałem nawiew znów płata mi figle. Otóż problem polega na tym, że serwo przesuwa się tylko między dwoma skrajnymi położeniami - przy ustawieniu temperatury na HI faktycznie ustawia się w pozycji max, natomiast próba zmniejszenia temperatury o 0,5 czy 1* (w tej chwili nie pamiętam) powoduje przesunięcie się do najniższego poziomu. I problem dotyczy obydwu silniczków naraz. Wymieniałem serwo na inną używkę, nieregenerowaną i problem pozostaje. Co może być przyczyną? Jest tam jakiś czujnik temperatury który może być padnięty? [ wiadomość edytowana przez: B4MsE dnia 2022-08-25 18:30:48 ] [ wiadomość edytowana przez: B4MsE dnia 2022-08-25 18:31:20 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2022-08-27 19:12:50
Zamiast klajstrowac costam grafitem wystarczy przegiac w bok wszystkie szczotkiw ta sama strone zeby szorowalu po innym torze w miejscu nie wytartym. Jak srewomotor przelatuje tylko ze skrajnego w skrajne to do wymiany i nic nie widac co by mu moglo dolegac niestety. |
B4MsE Sandomierz | 2022-08-28 12:01:52 Jakie to polskie - zamiast naprawić lepiej przerobić XD Współczuję twoim klientom.
Małe sprostowanie: serwo 063700-8610 do D4D ma inną oporność, przez co zakres ruchu dźwigni jest delikatnie większy. [ wiadomość edytowana przez: B4MsE dnia 2022-08-28 12:04:48 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2022-08-29 16:37:21
Ale to sam komentujesz swoje naprawy poprzez klajstrowanie czy o co chodzi .Bo u mnie slowa o przerobce niema. |
