kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-06-08 13:10:00
no tak ale czy przypadkiem wątek nie tyczy się nie ori felg? Natomiast ja się pytam, czy w przypadku kiedy mam ori fordowskie felgi czyli otwór centrujący 63,3 i jeżdżą one na Mondeo MK2 to czy też powinien być pierścień czy nie... |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2011-06-08 13:23:50 Niektóre oryginalne felgi mają większy otwór centrujący, ale też na stałe osadzony (wprasowany) pierścień centrujący. Zdejmij koło, weź suwmiarkę i sprawdź średnicę otworu. jeśli jest ok 63,5 to wszystko jest ok i nie musisz nic zakładać. Nie słyszałem, żeby w fordzie przy rozstawie 4x108 była inna średnica otworu centrującego. Jest jeszcze taka opcja, że koła które kupiłeś ktoś próbował zaadoptować np do audi i rozwiercił otwór centrujący, żeby koło pasowała o jak należy. Wtedy będziesz musiał pobrać pierścienie. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-06-08 13:33:55 będę robił hamowniki z tyły to pomierzę, natomiast wulkanizator widział tylko koła na aucie i w rozmowie pytał się czy mam pierścienie, więc mu odpowiedziałem, że nie ma, i on stwierdził, że powinny być, stąd moje pytanie... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-08 13:48:50
Tak to jest, jak się rozwiązuje problemy zaocznie i czysto teoretycznie.
To na początek proponuję sprawdzić co masz na aucie dokładnie…a później zadać pytanie, wtedy odpowiemy…
no_fucq Sympatyk FEFK Escort mk7 elbląg | 2011-06-08 23:28:50 Wszystko pomierzone
Pierscien centrujacy ma 11 mm szerokosci czyli dystans zakrywa go w calosci praktycznie. Na zalozonej alu bez dystansu mamy okolo 8 obrotow nakretki dodam ze przy stronie gdzie jest zacisk nie da sie nawet na 7 dokrecic bo przeszkadza owy zacisk. Dalem do przetoczenia dystanse na grubosc 4 mm czyli tyle aby odsunac alu okolo 2 mm od zacisku. Teraz pytanie ile na standardowych szpilkach nakreci sie nakretka i czy te 6/7 mm pierscienia wystarczy do tego aby esio poruszal sie w miare bezpiecznie ? W przypadku malej ilosci badz mozliwosci obrotu nakretki wchodzi w gre wymiana na dlugie szpile by wynalazek z allegro.
Odnosnie et jest jak najbardzie tak mi sie wydaje wporzadku lecz ramiona alu schodza sie dosyc mocno w rant tak jak widac na jpg. [ wiadomość edytowana przez: no_fucq dnia 2011-06-08 23:32:04 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2011-06-27 08:26:32
to też przecież możesz zmierzyć... 6..7 mm pierścienia spokojnie wystarczy, jeśli będzie nacisk w miarę równomierny... |
