Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-21 23:03:16 Pompką która jest w aucie możecie pompować nawet godzinę. Wystarczy przekręcić kluczyk aby zapaliły się kontrolki i wtedy w 5 sek układ będzie odpowietrzony. |
deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-10-22 09:54:06 Ta to więc muszę wpierw zacząć od znalezienia odpowiednich kluczy do odkręcenia ich.... gdyż nie będzie to łatwe. |
deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-10-22 10:03:47 Czy w razie wymiany takie będą odpowiednie:
http://allegro.pl/swiece-zarowe-ford-escort-fiesta-mondeo-1-8d-td-i2672869196.html ?? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-22 10:33:17 tak, to są dobre ale polecam ci zamontować dłuższe z opla. lepiej grzeją.
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-22 10:38:47 a sprawdziłeś czy to świece? czy na ślepo kupujesz? Polecam dobry klucz do odkręcania świec bo dobrze są przykręcone a a dostęp kiepski, jeżeli dasz klucz płaski kiepskiej marki to zaraz ci przeskoczy i będziesz miał problem z odkręceniem świecy. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-10-22 17:06:51
Tak myslalem, a tu historie z pompka, lewym powietrzem i woskowcem ... Pierwsze co to swiece. Wstepna diagnoze (wstepna!) mozna postawic sprawdzajac je w ten sposob - odkecasz przewody pradowe od kazdej i zwyklym przewodem bierzesz z akumulatora + i dotykasz kazdej swiecy - jak porzadnie bedzie iskrzyc to dana swieczka jest raczej ok |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-22 18:17:59 nie do końca bo może iskrzyć jak świeca będzieribić zwarcie ale tak możesz zrobić i na 90% będzie dobra świeca. |
deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-10-23 20:23:13 No więc tak:
Są 4 świece podłączone szeregowo. Od strony kierowcy: 2 pierwsze były wymieniane bo są trochę dłuższe. Trzecia fordowska ale pali. Natomiast czwarta była okopcona, nie iskrzyła po próbach ani nie nagrzewała się po bezpośrednim podłączeniu do akumulatora. Czy zatem wina tego, że ciężko odpala jest ta czwarta niedziałająca świeca? |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2012-10-23 20:58:06 Świece są połączone równolegle.
Poza tym co do radzenia z dłuższymi świecami, to nie rozpędzajcie się, bo przecież do Escortów szły dwa rodzaje świec żarowych, a jeszcze nigdzie nie widziałem, żeby ktoś na tym forum potwierdził skuteczność dłuższych świec w przypadku silników, które miały ten drugi typ świec na 10V. Skąd wiecie jakie świece ma kolega? O ile mi wiadomo to te dłuższe pasują zamiast Iskry CW666 lub jej odpowiedników. Ta metoda z iskrą pozwala sprawdzić tylko i wyłącznie sprawdzić, czy świeca ogólnie przewodzi prąd, ale to nie oznacza, że jest sprawna. Może przewodzić prąd i równocześnie czas jej nagrzania może wynosić 30 sekund oraz może się nagrzewać nie w tym miejscu, w którym powinna. Także moim zdaniem ta metoda jest bez sensu. Zdecydowanie lepiej mierzyć opór każdej ze świec po zdjęciu kabla zasilającego. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-10-23 21:54:27
Tak, wystarczy nawet jedna i tragedia z odpalaniem sie robi |
deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-10-23 21:59:39 Co ty gadasz jakie równoległe??!!??
Moje świece są tak ułożone: http://www.e-elektronika.net/wp-content/uploads/2010/11/szeregowe.jpg Ta ostatnia o której mówiłem, była okopcona i po dłuższym trzymaniu na aku nie było widać ani czuć by się gdzieś grzała. Czy konieczna jest wymiana obydwóch czy wystarczy ta ostatnia? Zamówiłem jakąś niemieckiej firmy coś na M.. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-23 23:48:55 na forum potwierdzone i przeze mnie na innym silniku. Potwierdził kol. Darmcdoman oraz drugi stary użytkownik. Nie mogę tego teraz znaleźć. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2012-10-24 00:06:52
ty rozróżniasz połączenie szeregowe od równoległego? tak na chłopski rozum: przy szeregowaym połączeniu, jak ci jedna przerwie obwód (czytaj spali), to żadna nie działa. stare lampki na choinke były w szeregu.... |
