Polonezik Polski Fiat 125p MR 76 Puławy | 2022-05-03 02:51:58 Dzięki za odpowiedzi. Auto już jeździ na wtrysku z poloneza abimex, różnica w kulturze pracy i przyspieszeniu - kosmos
Następne w kolejce jest doprężanie. Podczas rozbiórki okaże się,w jakim stanie są tłoki i cylindry. V-max jaką osiągnąłem aktualnie było 150km/h, po doprężeniu na pewno będzie lepiej. |
glod ŁADZIARZ 2104/05 Katowice | 2022-05-13 13:55:35
Ciekawa teoria. Czyli na benzynie 86 może być stopień sprężania większy od 11 |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2022-05-14 21:58:06
gość pisze że nie miał floty i jeździł na 95 zamiast 98 bo za dużo spiłował główkę |
forsage1994 Łódź | 2022-05-18 22:35:34
Dokładnie tak. 98 benzyny w moim mieście nie było (tylko w innym mieście oddalonym o 60 kilometrów) - więc musiałem podjąć inne środki(( |
Polonezik Polski Fiat 125p MR 76 Puławy | 2022-05-20 01:07:30 Panowie, ściągnięta została głowica silnika. Po współczesnej uszczelce wnioskuję, że coś w nim było dłubane.
Mało się znam na silnikach łady - od lat siedziałem tylko w polonezowskim OHV. Czy te tłoki są fabryczne? Tłoki "nivowskie" 1600 wydają się być inne. Są też podejrzanie czyste. Jak na przebieg 100kkm, wygląda to podejrzanie
[ wiadomość edytowana przez: Polonezik dnia 2022-05-20 01:10:47 ] [ wiadomość edytowana przez: Polonezik dnia 2022-05-20 01:17:31 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2022-05-24 06:24:25 To są tłoki 1300. Lepsze, bo w razie zerwania łańcucha, zawory żyją dalej. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2022-05-26 00:01:57 nie widać zdjęć |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2022-05-30 20:49:36
To zależy, bo jeśli zetniesz mocno głowicę albo/i użyjesz ostrzejszego wałka rozrządu to są szanse, że zawór krawędzią trafi w tłok w przypadku zerwania. Dlatego wszystko trzeba sprawdzić i policzyć i w razie czego skorygować. |
Polonezik Polski Fiat 125p MR 76 Puławy | 2023-02-19 03:47:04
To znaczy? Są niefabryczne? morphio, u mnie działają, wyświetla je. Głowicę splanowałem 2mm, auto jeździ wyraźnie żwawiej, raczej wydaje się, że bez stukowego. Wydawało mi się, że raz je słyszałem na zimnym silniku, przy bardzo lekkim naciskaniu gazu, ale może to jeszcze kwestia regulacji zaworów, na ciepłym silniku go nie słyszałem. Przereguluję jeszcze sterownik LPG, żeby nie dostawał mieszanki ubogiej w żadnym zakresie. |
Polonezik Polski Fiat 125p MR 76 Puławy | 2023-05-11 22:41:05 Panowie, mam pytanie. Chcę wymienić rozrząd, bo kolega, który ocenił go jako "dobry", raczej nie bardzo nawet na niego spojrzał... Jest rozciągnięty, napinacz na końcu regulacji nie jest w stanie go naciągnąć.
Czy rozrząd 1.7 i 1.6 różni się czymś między sobą? Na zdjęciu wyglądają podobnie. Koła są w bardzo dobrym stanie, nie wiem, czy nie warto zostawić oryginalnych, i zmienić sam łańcuch. Ale jakby była możliwość kupić rozrząd kompletny - co w obecnej sytuacji politycznej może być ciężkie za rok, dwa- może lepiej zmienić całość? Czy rozrządy do 1.6 robi tylko łada i rzemiosło, czy można np. kupić porządny, SKF? |
