Silnik z fiata 850 w malcu - Strona 2
chodzi mi o toze ja caly czas mowie o silniku ktory ma 47 Km -a z tego co mowicie to jest pojemnosc 903 - ok wiem ze sie kreci w lewo - jak kazdy w fiacie 850 ... ale wlasnei ten silnik ze skrzynia razem . . PODOBNO pasuje bez wiekszych problemow do malucha ..nawet mocowanie silnika to kwestia przerobienia belki silnika - przesuniecia mocowania ze strodka .. bardziej w prawo . . . .. teraz wam tronke rozjasnilem :> ?
pozdr.
2003-12-23 00:19:24, stasiu pisze:
pozdr.
Nie ten silnik to 850 cm, jakby był 52 konny to to byłaby 903 .Mocowanie silnika jest takie samo jak w normalnych 903 montowanych w malcach i tyle tych roziwiązań ile 903 w malcach praktycznie istnieje.Jedni przerabiają seryjną belke,inni robią kompletnie inną belke. Skąd ta pewnośc że to pasuje wraz ze skrzynia bez większych problemów? tak na oko? Zależy co przez mechanika rozumiane jest jako bez większych problemów, bo tak że sobie włożycie i już to na pewno nie będzie.Na pewno jest inne mocowanie tej skrzynki, będziecie musieli coś wyrzeżbić, inaczej idzie cycek do lizaka(można by tu zespawać ew. cycek który do połowy idzie poziomo, a od połowy pionowo), skrzynka jest większa co widać na oko i nie zmieści się tak aby leżała ładnie poziomo tak jak seryjna, bedzie trzeba prawdopodobnie wwiercać się jakoś w podłoge, zmierzcie półośki czy są tej samej długości co seryjne?czy jak założycie silnik to przypadkiem półośki na przykład nie będa 3 cm do przodu w stosunku do przegubów.?
2003-12-22 10:02:15, Bart128 pisze:
chodzi o to ze kupujac nowystary silnik nie trzeba bedzie wpisywac go w dowod, poprostu bedzie traktowany jak czesc zamienna , tak jak prawie na calym swiecie...ale zapewne trzeba bedzie przedstawic jakis dokument stwierdzajacy pochodzenie silnika..... jak to dokladnie bedzie nie wiem ale faktycznie moze powstac kolejne "eldorado" dla zlodzieji...
2003-12-22 10:55:06, Samael pisze:
OOO to zajebiscie, teraz tylko rozejzec sie za fanym silniczkiem zrobic remoncik i w maju do autka . Niezmiernie ciesza mnie te wiesci,
Z tymi kradziezami to wątpie bo chyba chodzi tu o to zeby papier na to był, ale nie musi być wpisany do dowodu.
A co do swapów to chyba nie tak jak myślicie. Jeśli już będzie to możliwe (szczerze mówiąc wątpie) to będzie to dotyczyło seryjnych silników, a nie innych przerobionych zeby weszły do malucha.
Poza tym gdzieś czytałem że po wejściu do unii trzeba będzie mieć papier na każdą przeróbke i na każde gówno nieseryjne (np. srubki, jakas badziewna podkładka pod zderzak bedzie musiała mieć atest i praktycznie WSZYSTKO co robimy w autach nieseryjnego).
Sam sie tego boje...
Nie chce wywoływac burzy bo to niesprawdzone informacje, ale może być to prawda bo np. tuning w niemczech jest przestrasznie drogi i jakos nie widać tam domowo zrobionych samochodów, tylko wszystko na "profesjonalnie" (co nie oznacza - ładnie) (a nie wierze że nie ma tam spojleroburaków).
Sorki za OT
Wiem że na pewno do malucha pasuje silnik z zastawy 750(kręci się w prawo), można go założyć do seryjnej kaszlowej skrzynki, albo razem ze skrzynią i tylko półosie wyjąć i włożyć maluchowskie.Lepsze to drugie rozwiązanie - ta skrzynka ma zsynchronizowany I-wszy bieg.
No tylko że te silniki z 750 generalnie miały chyba 25 koni.........(mówie o tych coś poniżej 800cm), bo stosowano tam silniki z fiata 850 i 903( o zmniejszonej mocy) również.Na ile Krzaq masz pewność że silnik z Zastawy kręcił się w prawo?(mówie o tym najsłabszym zastawowkim silniku).
zastava 750 miala silnik z fiata 600D ktory mial pojemnosc 767 i moc 29 koni... lewostronne obroty w serii 850 wprowadzono dlatego zeby wloscy tuningowcy nie wsadzali silnikow np od 850 sporta do fiata 600 lub 500... nie dlatego ze to wymagalo wiekszych przerobek tylko dlatego ze f600 i f500 mialy niesamowicie wydajne spowalniacze bebnowe starego typu niezbyt dzialajace przy potecjalnych predkosciach uzyskiwanych np fiatem 500 z silnikiem 55 koni
nie dam sobie reki uciac ale wsadzenie silnika i skrzyni np z 850 do maluszka moim zdaniem jest rownie latwe jak zwykly swap na 903 lub nawet latwiejsze bo obejdzie sie bez kryzy pomiedzy skrzynia a ...silnikiem
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2003-12-24 11:01:07 ]
Ok czyli 750 miał 29 koni ......w porównaniu z 903 jest to różnica 18 koni mechanicznych, jak dla mnie przepasć.......
Myśle że jedyna rzecz warta uwagi w swapowaniu malucha z 750 to skrzynia biegów.Z tego co się orięntuje wygląda podobnie do maluchowskiej, a autko ma ten sam rozstaw kół.Mocowania również jest co najmniej podobne jeżeli nie takie same.z chęcią bym założył taką skrzynke chocjażby dla próby, tylko pytanie gdzie takie coś znajde?
Bart co do silnika z 850 wraz ze skrzynią to gołym okiem widać że ta skrzynka jest większa, ma inne mocowania do podłogi,inaczej wychodzi cycek do lizaka,inny jest chyba wyjście ze skrzyni dla linki prędkościomierza .....myśle że na pewno coś się jeszcze znajdzie...
no jasne zawsze w trakcie swapa cos wyskakuje... dlatego miedzy innymi moje 128 juz rok stoi
art jesli szukasz skrzynki od zosi 750 to popytaj na stronie klubu zastavy... jest tam kilka 600 i 750 tek do sprzedania i w kazdym ogloszeniu pisze ze poza autem jest masa czesci w tym "dwie skrzynie piec gaznikow blok silnika itp....." mysle ze ktos spoko sprzeda sama skrzynke.... tak jak piszesz nie ma sie co bawic w 30 konny silnik 750 jesli taki sam 903 ma 47 a po lekkich przerobkach w osprzecie samym 55 itp... wiadomo "more cu.in.{cubic inches} more power"... jak to mawiaja za oceanem
a ja puscilem taka okazje!!!! przez wakacje byla zastavka 750 sprawna z papierami przez dlugie lata stala do sprzedania w Jasle..... byla za 300!! a ja gloooopi jej nie wzialem.....nawet sie nia przejechalem... poza luzem na kierze pol obrotu reszta chodzila dosc dobrze....
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2003-12-24 12:07:54 ]
Już napisałem posta z chęcią nabycia skrzynki 750.Zobaczymy co z tego wyniknie i ew. będe zdawał relacje
Nie było silników 55 konnych tylko 52 co najwyżej, tak się czepiam troche ale to tak ku uściślenia faktów.
Bart montowano seryjnie w Zastawach 750 silniki z 850(zarówno 850 jak i 903, o zmniejszonej mocy), tylko cholera go wie w którą strone to się już kręciło
w terźniejszym automobiliście jest do sprzedania skrzynia z Zastawy 750 za 120 PLN.
Mam książkę dot. naprawy F 500, 600, 850 i Zastavy 750, z której wynika że silnik lewoobrotowy był tylko w 850 i tylko ten samochód miał zsynchronizowany 1 bieg.
Sprzedam skrzynię do F 600 za 120zł.
Pojawiaja sie sprzeczne informacje, Grzesiek jesteś pewien że tam(Zastava 750) 1 nie jest zsynchronizowana?
Wg. książki nie.
odgrzewany kotlet ale skrzynia z Zastavy 750 ma 1 zsynchronizowane
jak ktoś jest nadal zainteresowany, to gość w okolicach Kraka ma do sprzedania takową (silnik z resztą też)
Ja byłem ostatnio u ponownie u faceta, który ma tą skrzynię w malcu zamontowaną. Książka może i mówi, że jedynka jest niesynchronizowana a jednak jedynka w skrzyni Zastawy JEST SYNCHRONIZOWANA.
