Co to za wersja nadwozia (polonez)??? - Strona 2
jakiś czas tem,u było to na allegro, pozatym widziałem kilka w poldkach które stoją i tylko stoją od dawna i poluje na te spoilerki. niestety sporo jak widze jest popękanych itp. mysle że jakiś złom pomoże, albo zomis? moim zdaniem ten kawałek plastiku naprawde dodaje charakteru poldkowi
2004-06-04 00:50:38, sova pisze:
Pod jakim hasłem? Jak to nazwać?
2004-06-03 21:56:54, Peter83 pisze:
Ja spotkałem na drodze inne wynalazki:
Przód borewicz,tył przejściówka lub tył stary+ kratki i przód przejściówka.
"Borewicze" z okienkiem widuje dosyc czesto a kilka razy widzialem "akwarium" z plastikiem zamiast szybki.
poprostu wpisałem polonez i oglądałem wszystkie ogłoszenia, kosztował ten spoilerek chyba ok 60 zł i był malnięty na biało.
to nie plastik tylko kompozyt
chyba włókno szklane z jakąś żywicą
mój ojciec ma takiego poldka (tzn. stary przód i tył z okienkami w słupkach) z początku 90 roku,
a przecież jest wiele dużo wcześniej wyprodukowanych przejściowek.
Napewno orginał -mamy go od 92r.
silnik AB, skrzynia 5
aha jeszcze nalepka normalna 1.5 SLE
klapa bagażnika z przetłoczeniem zamiast gumowego Borewiczowego spojlerka.
Ponieważ one są z laminatu to można połamane i popękane łatwo naprawić i wzmocnić.
a ja mam z przodu pod zdezakiem zalozony gumowy spojlerek z klapy borewicza i jest ok w "autoswiecie" z 4 maja jest fotka
przedni spojelr do przejsciówki 60 zł - firma pod wawką taki robi
Dzisaj idac na piwo (NIE wracajac z piwa) widzalem szerokie Caro z "borewiczowym" plastikiem zamiast tylnej szybki (mialo szeroki tylny slupek tak jak borewicz i plastik). Przygladalem sie mu jakis czas i na pewno to bylo normalne Caro a nie jakas samoroba. Stal na Jana Pawla miedzy Solidarnosci a Pawia po stronie KFC).
... i napewno nie mialo Groków...!!!
FSO Seicento 19.06.2005
www.centomania.pl
Jedyne rozwiązanie to takie że ktos zrobił borewiczowi solidny update. Np przy okazji dzwona ściągnął z żerania nowe aktualizacje i zainstalował w borewiczu...
Wy sie smiejecie, ale tak bylo na prawde !!!
2004-06-17 00:39:00, OLO pisze:
po bemowie jeździł kiedys taki plus, jak to okropnie wyglądało na wąskim zawiasie
ale groki mial???
www.centomania.pl
spadlem z krzesla...
nie wiem... Wiem że ja mam bolimogroki
w katowicach czesto widuje borewicza zrobionego na plusa, chyba nawet ma tez zawias szeroki (90%), ale deska jakw borewiczu, bez nawiewów na środku i kwadratowe liczniki. i ma grocliny skubaniec
Zastanawia mnie ten biały,to że akwarium miało rózne noski to juz wiem.Myślałem,że one miały jeszcze deskę z centralnym subwooferem,a tu nie ma.Czyżby FSO montowało jak popadnie,czy mnie się coś miesza
link
2004-07-03 17:17:20, Nabauab pisze:
link
Co to jest ten subwoofer ?
2004-07-03 17:52:42, mati_lecha pisze:
link
Głośnik na środku deski.
