![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-08-31 22:44:53 da sie to zrobic. Ja tez tak mialem. Niestety, czasem jest tak, ze leci ponad "latką" - to mnie wlasnie spotkalo. Powod - chyba wygrzanie blachy. Teoretycznie bylo zdrowo (po zdarciu szpachli), wiec dospawali tylko maly kawalek taki 3 na 10 cm. No i tam teraz oki, ale puchnie powyzej. Jesli masz kasiore, wymien blotnik, ale musisz miec zdrowy przedni pas. Jesli on jest lekko pojedzony, to tez do wymiany. Ja przeczekam zime i wymianiam przedni blotnik i pas (drugi MUSIALEM zmniec, bo byl rozwalony), przy okazji wymiany drzwi. Do tego znow poleci czyszczenie podszybia, podlogi i zaczynam myslec o zmianie kolorku ![]() ![]() ![]() podsumowujac: ZAXIU, jak masz kase to rob co sie da od razu, bo takie "jeszcze wytrzyma" odbije sie czkawka najdalej w ciagu 2 lat. Ja przyjrzalbym sie jeszcze podlodze wokol mocowania tylnej podpory lewarka i z przodu, pod nogami (te beleczki). Podluznice tez moznaby wzmocnic. IDZ NA CALOŚĆ!!!! Nie chce byc jedynym czubem w klubie ![]() |
![]() zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-08-31 23:29:49 OK-dzieki wszystkim za odpowiedzi ![]() Adasco nie jesteś jedynym "czubem" w klubie :p ja co miesiąc pakuje połowe wypłaty w łade..... ![]() Powoli doprowadze moja ładną do stanu idealnego.....a wtedy mam zamiar sprawić sobie 2103/2106..... ![]() ![]() pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: zax dnia 2004-08-31 23:31:12 ] |
![]() zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-09-01 20:08:58 Dzisiaj zostawłem łade do wymiany progu, pomalowania drzwi, błotnika i małych zaprawek ![]() Co do tego błotnika to mieliscie racje-taka wstawka zamienna z blach to nie problem dla blacharza...... Koszt powinien sie zamknać w 300zł pozdrawiam |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-09-01 21:30:54
nooo chlopie... masz przynajmniej oldtimera, a ja raptem 15-letni wozek... ze stanem licznika cos kolo 00250,0 km ![]() |
![]() andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-09-01 21:34:20
Taaaa, prawdziwy oldtimer - całe 18 lat ![]() ![]() ![]() Ale i tak lubię tego grata ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
![]() humel SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107, 2108 (kiedys) ... Poznań | 2004-09-02 00:09:29
Zax: maniaku ![]() Pamietasz jak ogladales w Pozku moj korek przy zbiorniczku wyrownawczym chlodnicy ?? Okazalo sie ze mam jeszcze jeden taki.. oczywiscie dokladnie taki sam - z logo Lady.. Jak bedzie pasowal to oczywiscie mozemy sie dogadac ![]() Wezme ze soba do Sulejowa.. |
![]() zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-09-02 00:16:02
He he he to mój wątek wiec mozesz piać OT ![]() hmmm wydaje mi sie twój korek był mniejszy (??) ale ok-wez na zlot to zrobimy przymiarke ![]() pozdrawiam |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2009-09-17 17:45:33 witam , moja łada wylądowała na boku , w ruch poszedł młotek i okazało sie ,że do wymiany jest fragment progu zewnętrznego i wewnętrznego , podproże z grubsza jest całe , i tak myślę ,że chyba nie ma sensu się bawić w lepienie w gównie i od razu wymienić cały próg zewnętrzny i wewnętrzny a jak trzeba będzie to i podproże , przy okazji wstawię reperaturki błotnika przedniego i tylnego bo się sypie na łączeniu z progiem
i tu pytanie jako ,że robię to pierwszy raz , jak to najlepiej zrobić aby było dobrze , może ma ktoś poglądowe fotki . |
![]() kropi SYMPATYCZNY GOŚĆ lada 110 i 111 słupsk | 2009-09-17 21:15:53 fotek nie mam ale podpowiem pare żeczy
1 kolo przednie i tylne po stronie wymienianego progu nie może stać na ziemi musi być w powietrzu (postaw na stojaki)bo sie złmie a inaczej mówiąc pospawasz próg założysz drzwi i sie nie zamkną. 2 reperatuki możesz wstawić na zakładke albo na styk.Na zakładke możesz zrobić w dwa sposoby reperaturke możesz założyć na błotnik lub pod (lepiej pod mniesz szpachlowania)a jak chcesz się pobawić rób na styk.(przyłóż reperaturke do błotnika odrysuj i wytnij błotnik o 2-3 mm mniej niż odrysowałeś a reszta pójdzie sama.Jak byś wżucił pytanie tydzień temu to bym zrobił fotki bo obiłem opla.Miłej pracy życzę ![]() |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2009-09-21 11:37:44 auto jest na boku gołe i wesołe obdarte nawet z wygłuszeń ![]() jakoś może sobię poradzę , narazie zamawiam części u ladas77 |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2009-09-21 12:29:34 jest problem z dostaniem progów zewnętrznych , mam pytanie czy progi od fiata 125p zewnętrzne podpasują do łady 2107 |
![]() kropi SYMPATYCZNY GOŚĆ lada 110 i 111 słupsk | 2009-09-21 19:02:33 no co ty a na allegro ladas77 ma wystawione 4 sztuki po 28pln ![]() http://moto.allegro.pl/item723517652_prog_zewnetrzny_lada_2107.html tu masz 2 http://moto.allegro.pl/item727928159_prog_zewnetrzny_lada_2105_2107.html [ wiadomość edytowana przez: kropi dnia 2009-09-21 19:13:56 ] |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2009-09-21 20:36:02 ale ladas77 ma te srebrne progi które chcę kupić tylko prawe chyba dlatego pytam czy podpasują z fiata dużego |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2012-09-18 00:52:06 3 lata minęły a ja nadal progi wymieniam ![]() mam nadwozie na stojaku, do słupka przedniego, środkowego oraz tylnego nadkola przyspawałem profil aby się nie rozeszło po wycięciu progów. wyciąłem progi zewnętrzne, wewnętrzne oraz podproża, te zgrzewy co się dało rozwierciłem specjalnym wiertełkiem. mam kilka pytań zanim zacznę przypasowywać nowe progi. z przodu po wycięciu kawałka błotnika oraz progu aby wyciąć próg środkowy musiałem usunąć kawałek wzmocnienia które szło ze słupka przedniego i było zgrzane z progiem - czy odtwarzać ten element czy olać, jest to mocno istotne dla sztywności ( odciąłem dolne 8 cm ) ? drugi problem to słupek środkowy, po wycięciu progów pod słupkiem nadal jest fragment progu zewn i wewn. i tu pytanie - czy lepiej odpowiednio obrobić nowy próg aby pasowało i wszystko potem zespawać ( próg i słupek ) czy starać się jakoś usunąć pozostałości progu spod słupka środkowego ? gdybym miał usunąć próg spod słupka to czy lepiej go odciąć kilka cm wyżej nad progiem aby potem dospawać czy walczyć w rozwiercanie wszystkiego i wyszarpanie pozostałych fragmentów progu ? starałem się opisać to najjaśniej jak potrafię, może niebawem wstawie fotki, dzisiaj miałem padniętą baterię więc fotek robić nie mogłem pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: rafal125p dnia 2012-09-18 00:57:02 ] |
rafal125p Kandydat na Kandaydata polonez 1985 gorzów | 2012-09-19 00:54:27 poglądowe fotki
![]() Tomek2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Szczecin | 2012-09-21 12:56:27 Nie pękaj! ![]() http://desmond.imageshack.us/Himg849/scaled.php?server=849&filename=1004237n.jpg&res=landing (to co jest pozalewane konserwacją było całkiem wycięte. Wspawana blacha o grubosci 2 mm. |
milko 2106 Warszawa | 2012-11-23 01:28:39 Mam takie pytanie.
Jaki jest teraz koszt wymiany progu kompletnego tzn. zewnętrzny, ten środkowy podciąg ,podproże i ten od strony wnętrza samochodu? |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2012-11-23 05:23:59 Zależy od warsztatu, ale 150-300zł. Mowa oczywiście o samej blacharce bez malowania. |
milko 2106 Warszawa | 2012-11-23 12:44:59 Te podane to koszty robocizny czy z ceną nowych progów ?
Malowanie , rozumiem ,że chyba zewnętrzne, za ile ? W środku te elementy chyba też się maluje czy nie ? Pytam o wymianę tak jak na zdjęciu Rafała125p, z tym że dodatkowo ta widoczna ścianka pionowa od wnętrza samochodu która jest u mnie podziurawiona , normalnie fragment podłogi. Czy taką ściankę gotową gotową można kupić i ewentualnie gdzie ? Są warsztaty które by te wszystkie elementy wymienili za 150 zł , gdzie ? |
