wienia Ford Escort Kombi Tarnobrzeg | 2010-02-24 19:16:55 dzięki za kod ale mam inny problem próbuje wpisać kod ale nie chce mi się nic wpisać tylko miga napis code i 4 kreski i nie mogę nic wpisać |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2010-02-24 20:31:12
Może po prosty radio zawilgotniało i mrozik zrobił swoje . Nagrzej w aucie nawiewem i powinno być oki. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-02-24 20:48:57 a jak wpisujesz? |
qbasr Sympatyk FEFK RS 2000 Sauber Mińsk Mazowiecki | 2010-02-24 20:54:29 z tego co pamiętam to kodu nie wpisuje się przyciskami z numerkami tylko chyba pokrętłem. a numerkami pozycje. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-02-24 21:49:59 z tego co pamietam nie pokazuje sie kod. enter 5 |
wienia Ford Escort Kombi Tarnobrzeg | 2010-02-25 06:05:59 radio kiedyś było ok wymieniłem je na inne i leżało cały czas w bagażniku aż do wczoraj |
wienia Ford Escort Kombi Tarnobrzeg | 2010-02-25 17:31:16 czy nikt mi nie potrafi pomóc?? |
styhu omega b fl więcbork | 2010-02-25 20:06:17 dawaj fotki okablowania |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-03-03 18:44:35 jak EE to nieciekawie |
260377 Brodnica | 2010-03-03 22:14:55 Dzięki za odpowiedz,ale nieciekawie to zbyt ogólnie napisane.Nic nie było w radiu grzebane myślicie ,że już po nim |
michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ![]() ford focus MK2 EL Manufaktura | 2010-03-04 09:16:37 pewnie musisz do radiowca jechac ,mnie to kosztowalo 40 zeta ale mam kod,mozesz jeszcze kupic radio na lewo za 20-30 zeta takie bez kodu ----------------- FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA byl Escort MKVII 1,4 byl Focus MKI 1,8 tddi jest Focus MKII 1,6pb Dystrybutor Gadżetów |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2010-03-04 10:00:35
Jeżeli jest to radio ford 2004 to nie możesz mieć przed numerem seryjnym litery M tylko C. Jeżeli masz 4 cyfry do programowania radia to masz 3 cyfrowy kod. Zakładając że sam nr seryjny jest dobry a radio ma 3 cyfry kodu to twój kod jest 994.Jeżeli natomiast masz 4 cyfrowy kod to twój kod jest 3184 lub gdy jest to model L to kod jest 1184.Kolejną sprawą jest podpięcie podwójnej masy do radyjka i dopiero wtedy po parudziesięciu minutach będzie możliwość wpisania kodu. [ wiadomość edytowana przez: danek7902 dnia 2010-03-04 10:04:29 ] |
260377 Brodnica | 2010-03-04 23:11:19 Z przodu na radiu pisze Ford 2004 i numer seryjny spisałem z naklejki z boku radia.Wszystko jest podpięte jak było przed wymianą więc powinno mieć dwie masy które są wymagane.Na wszelki wypadek jeszcze raz sprawdzę może rzeczywiście coś pomyliłem w okablowaniu.Znalazłem takie samo na allegro http://www.allegro.pl/item941662943_radio_ford_model_2014.html bynajmniej tak samo wygląda tylko to jest 2014
Dziś wszystko sprawdziłem są dwie masy podłączone i są zmasowane.Dziwi mnie tylko to że przy wyjętym kluczyku pali się podświetlenie wyświetlacza(tylko wyświetlacza) chyba tak nie powinno być Radio jest identyczne jak te z linku ale na moim wyraźnie pisze Model 2004 Seria M184753 na górnej pokrywie DEC 00 END 260 551[ wiadomość edytowana przez: 260377 dnia 2010-03-05 13:19:01 ] |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2010-03-05 21:12:55 Masz racje tak być nie powinno.Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że radio ma zwarcie.Może gdzieś leżało i złapało duzo wilgoci,bo to nie jest normane.
Jednym słowem takie radia na allegro za 20-30zł można kupić i ewentualna naprawa jest nieopłacalna. |
260377 Brodnica | 2010-03-07 14:37:41 Zdemontowałem pokrywę dolną i okazało się .że są przepalone dwie ścieżki.Nie wiem od czego są ale połączyłem je,myślałem że będzie ok ,ale to nic nie dało.Do elektronika nie zanoszę bo tak jak kolega napisał,ten interes się nie opłaci.Poddaje się ,dalej już nie walczę-dziękuje Wszystkim za pomoc |
