Adak X3 / Yaris Warszawa | 2012-08-06 15:25:39 Ew. mogę skoczyć do Toyoty Radość tylko i wyłącznie celem podpięcia Intelitestera i wyciągniecią od nich wyników. Nikt tego gratis nie zrobi ale może warto zacząć od tego?
Ps. Bigelektron - poprosiłbym Cię o telefon na priv. |
wtom wrocław | 2012-08-07 08:45:44
drugi kat pod autem zapchany, typowe w rav4 i ave Verso |
Adak X3 / Yaris Warszawa | 2012-08-07 10:11:22
Przyznam że dla mnie żadna różnica ![]() Ale tak z ciekawości - jeśli zapchany to dlaczego po przekroczeniu magicznej liczby obrotów jednak jedzie (ciśnienie coraz większe - nie powinien). O co tu chodzi? Teraz czekam na kontakt od Bigelektrona i chyba kopsnę się do Katowic bo nie mam ochoty więcej zgadywać co się dzieje. |
wtom wrocław | 2012-08-07 10:34:29
ano dlatego, że od 3000obr moment obrotowy spada i subiektywne uczucie jest takie, że ciagnie ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: wtom dnia 2012-08-07 10:35:24 ] |
Adak X3 / Yaris Warszawa | 2012-08-07 18:54:37
Stąd poprawa po długich trasach? Wypalam kata jak DPF? :> |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2012-08-21 01:44:50
No witam wlasnie wrocilem z urlopu tak ze mozesz dzwonic ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Adak X3 / Yaris Warszawa | 2012-08-21 17:28:20
Dziś nie mam czasu, ale jutro oględziny turbiny (mam nadzieję że poprzedni właściciel dobrze ją traktował...) i odzywam się jak się czegoś dowiem. |
Adak X3 / Yaris Warszawa | 2012-08-22 20:32:27
Turbina ok, ale samochód powoli staje się mułem. Dziś usiłowałem podociskać to ciężko było osiągnąć 130kmh. No nic, następny update po wizycie u Bigelektrona. |
Adak X3 / Yaris Warszawa | 2012-09-10 19:50:32 Sprawa zakończona.
Jak? Odwiedziłem Bigelektrona (rzut beretem - mam raptem 300km) i tenże nie zwlekając przystąpił do diagnozy i naprawy. Trochę obawiałem się, że przyjadę i dowiem się to czego u mnie w serwisie - że teraz to własnie działa a ja to mam zwidy. Ale BE nie dał sobie ze sobą Ravce pogrywać, jazda testowa z podpiętym testerem i wszystko było jasne. Co się okazało? - liche ciśnienie paliwa spowodowane praktycznie padniętymi zaworkami SCV gdzie dodatkowo zielony był łaskaw od czasu do czasu się zawieszać, kompletnie uniemożliwiając przyspieszanie (bywało tak słabo [35Mpa...] że padło nawet podejrzenie padu / przestawienia na rozrządzie pompy wtryskowej) - lekko przeładowywująca turbina (223 zamiast max. 214kPa w piku) - zasyfiony i nieszczelny (gdzieś zasysał powietrze) filtr paliwa Zaworki zostały wymienione (tak, one mogą być żródłem problemów i przy wysokich obrotach), turbina wyregulowana, a filtr wymieniony. Od tej pory zrobiłem jakieś 600km i... no i wszystko gra a Ravka lata ![]() Tak więc Bigelektron: dziękuję serdecznie za bardzo profesjonalną, skuteczną i szybką diagnozę a także ekspresowe załatwienie sprawy jednego dnia. Czyli jak na znanym portalu aukcyjnym: polecam!!! ![]() Ps. Tempomat działa 10x lepiej niż działał, czasami zdarza mu się jeszcze nie włączać, ale jest to ewidentnie związane z przełącznikiem który czyściłeś - wystarczy klepnąć pedał hamulca i załapuje. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2012-09-12 12:24:40
Szkoda ze juz nie bylo czasu na ten tempomat ,ale obadaj czy nie chodzi o ten wylacznik pod pedalem sprzegla bo sa na tym samym wsporniku i jak tracasz hamulec to sie przenosza drgania. Ten wylacznik stopu mial jak pamietasz mocno wypalone styki ale raczej powinien teraz byc sprawny natomiast ten od pedalu sprzegla moze byc w podobnym stanie i trzebaby mu zrobic to samo.Lub po prostu obydwa wymienic. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
magnus001 Lublin | 2012-09-27 09:41:12 Koledzy czy ktoś ma nr telefonu do kolegi Bigelektron, bylbym wdzięczny
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2012-09-27 12:31:52
![]() Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2012-10-08 21:10:47 Adak - rozumiem, że przeskoczyłeś wynik 4-cyfrowy?
Pamiętaj, że część rzeczy mogłeś zrobić w Wawie - jak test drogowy oraz na bazie dostarczonej analizy i instrukcji samemu wymienić sobie zaworki SCV i filtr paliwa - przelicz jakie oszczędności ![]() |
przemo_vt częstochowa | 2012-10-29 18:29:01 Witam .Jestem nowym użytkownikiem więc z góry przepraszam że podepne się pod temat.
Posiadam Corolla 2.0 90KM Przy 2400obr/min na 3 biegu wyczuwalny brak mocy W serwisie toyoty w częstochowie panowie stwierdzili uszkodzone zaworki scv przy czym : odczyt z wtrysków -0,622 0,472 0,628 -0,955 Brak kodów błędów Zaworki zostały wymienione na nowe, nastąpiła delikatna poprawa Teraz objaw jest przy 3000obr/min ![]() zawór EGR został przeczyszczony Przepływomierz jest OK Więc Bigelektron Proszę o kontakt na priv bym mógł się umówić na diagnoze uszkodzenia |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2012-10-30 00:09:37
Malgoska Toyota Avensis Verso ... Myślenice | 2012-10-31 23:01:31 Bigelektron dzięki wielkie za super zajęcie się Toyotką ![]() Na razie tylko 150 km przejechaliśmy od wyjazdu od Ciebie ale nic nie zarywa , nic się nie świeci co się świecić nie powinno , spalanie spadło do 5,2 , jechało się jak za dobrych czasów sprzed humorów Toyotowej ![]() Dziękuję ![]() |
emilly_20 Sosnowiec | 2012-11-04 23:04:38 Witam,
Bardzo proszę o pomoc, Posiadam Toyotę Avensis D4D, 116 km, silnik 2,0, rocznik 2001, od kilku tygodni silnik całkowicie stracił moc, a po przejechaniu kilku kilometrów zapala mi się kontrolka "check engine". Dodam tylko, że nie mam zadnych dodatkowych objawów typu problem z odpaleniem auta, klekotanie czy dymienie. Ponadto tankuje tylko na renomowanych stacjach, z daleka od centrów handlowych. Auto oddałam do mechanika-elektryka który podjął się naprawy jednak od 2 tygodni nie udało mu się zdiagnozować problemu (najpierw twierdził, że turbina się nie otwiera ale po jej wyjęciu stwierdził, że jest ok, kolejne podejrzenie padło na przepływomierz - został on wyczyszczony i nie pomogło, potem wyjęty został katalizator-jego stan tez określono jako dobry). Błędy na komputerze wskazywały od początku na wtryski, ale mechanik upierał się, że jakby to były wtryski to samochód miałby problem z odpaleniem, teraz jak juz sprawdził wszytsko dookoła-uważa że to jedyna mozliwosc. Jestem przerażona bo wiem, że może się to wiązać z niesamowitymi kosztami, na które obecnie nie mogę sobie pozwolić. Bardzo proszę o opinie fachowców, byłabym wdzięczna za namiary na mistrza BIGELEKTRONA. Pozdrawiam serdecznie Agnieszka Z. ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2012-11-04 23:59:05
darwit Łódź | 2013-02-24 20:02:42 Witam,
ja również potrzebuję pomocy. Ma Rav4 D4D z 2005r i problem od samego początku (kupiona w 2009). Raz na jakiś czas podczas przyspieszania pod górę, czasem przy ruszaniu pojawia się błąd silnika i sterownik wchodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika jest dobrze. Od jakiegoś czasu przy spokojnym przyspieszaniu pojawiła się utrata mocy pomiędzy 2200, a 2400 obr/min. Wymieniono już zawory scv, zregenerowano turbinę i tak się z tym męczę od 3 lat co jakiś czas ktoś próbuje coś zrobić (filtry, zawory, turbina) wyciąga kolejną kasę, bez efektu. Tryb awaryjny wg. testera podobno wywołuje przeładowanie turbiny. Jestem skłonny pojechać te 250km, żeby zrobić porządek i mieć samochód w którym wyprzedzanie czy włączanie się do ruchu nie będzie śmiertelnie niebezpieczne, bo może nagle braknąć mocy. Czy jakiś numer na priv mogę otrzymać ? |
