![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-07 17:29:40 no tak, ale takze nadmienilem, ze w 3.0 dawali 205/65 R15, wiec wtedy:
225/45 R17 - mniejsza o 2,2% od wyjsciowej 225/50 R17 - wieksza o 1.4% od wyjsciowej jak widac bardziej odpowiada 225/50. Roznica w wysokosci samej opony wynosi niecale ~5mm, wiec spokojnie sie zmiesci. Zreszta Szcurek to przetestowal u siebie ![]() Program liczacy powiada: "Idealny profil wynosi: 48, najbliższa mu opona to: 50" Wyjsciowa 195/65 moim zdaniem jest za male do Omegi, wskazania na predkosciomierzu tez sa znacznie zawyzone, przy 205/65 sa duzo blizsze prawdy ![]() ![]() Takie jest moje skromne zdanie. [ wiadomość edytowana przez: fatboy82 dnia 2008-04-07 17:44:09 ] |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2008-04-07 17:32:08 No a to 215/45 w tabeli zamienników to nie wiem skąd wzięli |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-07 17:34:18
Jak wyjsciowe jest 195/65 to przy 215 najlepszy jest profil 45, tylko 1.5% roznicy (10mm na obwodzie) |
![]() admeen LOB MEMBER już nie hybrid :) Gdańsk/Elbląg | 2008-04-07 18:12:17
Raczej 225/45R17. |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-07 18:22:26 pytanie bylo odnosnie 215 nie 225. Poza tym juz doszlismy ze lepiej 225/50 niz 45. Oczywiscie jesli wychodzimy od 205/65 a nie 195/65 ![]() |
![]() dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2008-04-08 10:48:49 zwyczajnie rozmiar 17" cali jest do dupy bo nijak nie idzie przypasować
w 16 i 18 są większe możliwości ja jako wyjściowy rozmiar zawsze traktuję 225/55/16 oma dobrze na nim wygląda a licznik ma najmniejsze przekłamanie ever dodam, że jest to największe koło z tabeli oficjalnych zamienników do omegi i trzeba uważać z zamiennikami które są od niego większe szcurek przetestował 225/50/17 z tego co pamiętam ale myślę, że tam odstęp od mp jest kosmetyczny i na nowym wysokim bieżniku może być zonk |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-08 11:32:54 jak juz pisalem mam ciut szersza fegle, wiec opona tez sie delikatnie splaszczy ![]() Kiedys sie pytalem Mloduy_Omega czy taka opona wejdzie i bez zastanowienia odpowiedzial ze tak, wiec pewnie problemu nie bedzie ![]() |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-08 13:11:22
o przycierki sie nie boje, wiem ze beda ![]() mowiac o splaszczeniu mialem na mysli, ze bedzie mniejsze jajo na mojej niz na 7,5 ![]() |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-08 18:54:05 przywiozlem do domu felgi i mam 8J17H2 (o co to chodzi z tym H2??) ET35 firmy Ronal ![]() Wlasnie ma moze ktos zaslepke Ronala? Z jednego kola mi sie odkleila i tak lyso wyglada. W sklepach maja same firmowki typu Opel, VW.... |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2008-04-09 10:56:27 Zapomniałem napisać, że kiedyś z musu z Pabelem przetestowaliśmy też opony 215/65 R15 (chyba na standardowych stalowych felgach) - Senatorowi B pasowały, więc pewnie i na Omegę A wejdą bez problemu. [ wiadomość edytowana przez: Szcurek dnia 2008-04-09 10:56:48 ] |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2008-04-09 12:19:05
H2 to oznaczenie typu krawędzi alusa - to taki rant w środku który trzyma oponę. Masz najczęściej spotykane. |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-22 10:35:41 no i zalozylem oponki. Z tylu jest na styk od blotnikow, ale jest mala przerwa. Z przodu natomiast jest dziwna sprawa, z prawej strony jest luz i w ogole nie obciera, natomiast z lewej raz ze opona bardziej wystaje, dwa obciera jakbym mial blotnik mniej wystajacy niz z drugiej strony (z prawej spokojnie wsadze palec miedzy opone a blotnik). Po przejechaniu kilkuset metrow nie mam juz plastiku przy styku z blotnikiem ![]() ![]() A tak to sie prezentuje: 195/65 R15 (zimowka) porównanie obu - zimówka wygląda przy niej jak od jakiegoś malucha ![]() 225/50 R17 jak widac miesci sie spokojnie pod kielichem. Moze na zdjeciu dobrze niw widac, ale spokojnie paluch mozna wlozyc miedzy opone a kielich. a tak wyglada ta strona, ktora obciera ![]() |
![]() urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2008-04-22 10:53:38 z ciekawości poszedłem na parking:
235/45 17 ![]() sliki, zostaje 2-2,5 cm |
![]() Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-04-22 11:19:24 Po pierwsze troche duzy profil sobie wybrales...
Szczuroslaw ma 50 i tez ledwo sie pod amor miesci Ja na Twoim miejscu najpierw zamienilbym felgi lewa z prawa. Rozne cuda juz widzialem ![]() Felgi z roznym ET itp. Jesli bedzie to samo to szukasz dalej mozesz zmierz ![]() a mozesz tez odsprzedac mi gumy za polowe ceny ![]() ![]() |
![]() fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-04-22 11:27:39 mam taki zamiar pozamieniac felgi i zobacze, choc ET w obu jest takie samo ![]() Wczesniej mialem 45 i jednak byly za male i czesto tarlem. Chcialem go poprzez opony ciut podniesc, ale jak widac dla jednej strony nie byl to do konca udany pomysl ![]() ![]() Jak zamiana felg nic nie da, to bede kombinowal z blotnikiem ![]() |
![]() Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-04-22 11:41:58 najwyzej zaprzesz deske miedzy kolo a blotnik
Rene usiadzie, poskacze i bedzie git ![]() |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2008-04-22 13:20:35 Te koła się spokojnie mieszczą. Problem z autem Fatboy'a jest taki, że Młody przegiął z obniżaniem auta. Nie dość, że są sportowe sprężyny, to jeszcze je poobcinał o pół zwoju. |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2008-04-22 14:50:09 wszystko sie mieści nawet na obniżonym zawieszeniu, wiem bo tak mam ![]() |
