![]() krzysiek_rogal Caro GSi Łęczyca/Łódź | 2007-06-25 19:44:34 Ameryki nie odkryje, ale dla potomnosci:
objaw: brak ładowania i nie świeci kontrolka ładowania zarówno po włączeniu zapłonu (zauważyłem dopiero jak rozładowałem akumulator ![]() rozwiązanie: wymiana regulatora. Aha, przed wymiana regulatora od dluzszego czasu pulsowaly mi swiatla. Wymiana szczotek nie pomogla. Po wymianie regulatora objaw ustal, wiec to tez chyba byla wina regulatora. -- pozdrawiam, Krzysiek [ wiadomość edytowana przez: krzysiek_rogal dnia 2007-06-25 19:45:15 ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-07-18 12:37:48 A napięcie ładowania ktoś w ogóle mierzył? Lampka jest włączona między 3 małe diody z których napięcie idzie przez regulator napięcia na wirnik, a zasilanie przez bezpiecznik, więc może się palić (i nie) z różnych przyczyn. Może być przebicie na którejś z diod, albo na którymś z uzwojeń. |
![]() marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-07-19 20:39:50 Kolo alternetora . Sprawdz regulator napiecia, oraz czy kable wychodzace z alternatora nie sa poluzowane, koncowki mocno zardzewiale/zasniedziale. |
robertv12 giżycko | 2007-08-13 21:31:02 sprawdz też szczotki w alternatorze ![]() |
![]() -DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2007-12-25 22:27:58 a ładowanie jakie masz? |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2007-12-25 22:31:09 Jutro sprawdzę, jak będę miał aparaturę, ale to mi nie pasuje pod żaden typowy objaw ![]() |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-12-26 00:57:44 A klemy masz czyste? |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2007-12-26 03:19:23
Czyste |
![]() -DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2007-12-26 23:02:31
I jak tam? Jaki wynik? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-12-30 23:58:28 Co do miernika to przewód jeden na pewno do dolnego otworu,a drugi do środkowego prawdopodobnie (niewyraźna ta fotka - zrób z nieco więszej odległości to będzie lepiej) natomiast pokrętłem się ustawia maksymalne mierzone napięcie - w tym przypadku o ile dobrze widzę to będzie zakres do 20V. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2007-12-31 13:04:57 A baterie włożyłeś?
Zarówka się powinna świecić właśnie przy braku ładowania akurat. Bezpiecznik od niej to jest numer 16 w nowej skrzynce. Jeśli jest na niej zasilanie, a się nie świeci to albo masz uszkodzone diody wzbudzenia w alternatorze, albo przewód pomiędzy żarówką a altkiem nie kontaktuje. Alternator się odkręca nasadowym od przodu - z tyłu ma taką samozabezpieczającą się nakrętkę pomiędzy którą a obudowę trzeba wcisnąć np śrubokręt żeby się nie kręciła. |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2007-12-31 13:53:06
O to chodzi właśnie że się kręci ![]() ![]() Baterie są, bo ogólnie znaki życia miernik daje. Zresztą, tak czy siak po odpięciu klemy jak mówiłem silnik staje. No nic, będę kombinował jak wrócę z Sylwestra. Co do tych diód to chyba całkiem możliwe, mała szansa chyba by te dwie usterki, brak ładowania i brak lampki wystąpiły naraz niezależnie. W każdym razie dzięki za trop ![]() |
