[kolo21dg] VB Whites of all current - Strona 2.5
Nawet ich nie zakładałem w komplecie. Założyłem tylko jedną stronę w celach przymiarkowych Nic nie przyciera więc jest ok. Niestety nie zdziałam za wiele z gwintem, da rade opuścić jeszcze ze 2 centy od tego co jest teraz. Więcej nie da rady bo kółko jest prawie równiutko z błotnikami
A nie trą Ci koła o gwint? W BMW bardzo często po założeniu gwintu trzeba dawać dystanse.
Oj prezenci się zacnie. A na spota w jakim komplecie się wybierasz :>
mam nadzieje, ze bedzie pogoda to przyjedziesz jeszcze na letnich gumach ja zimowki sobie przygotuje w tygodniu. zawioze chociarz dio wywazenia, zeby w razie wu mozna bylo szybko przelozyc
fajnie to wyglada nie powiem
Nie boisz sie że tak duże koła bedą miały znaczny wpływ na dynamike jazdy...
115PS to wcela nie tak dużo jak na takie koła...
Nie mniej ładnie wygląda
faktycznie prezentuje się jak rasowy bolid, koła idealnie komponują się z budą, vectra pasi do obręczy lub obręcze pasują do vectry jak kto woli
Nie mniej jak Rafał_K napisał, przy tym silniku rozpędzanie tego będzie trwało wieki, już przy 17" i gumie 225/40 wskazówka obrotomierza idzie do góry jak w aucie z małolitrażowym silniczkiem, a przy 18" nawet nie chcę myśleć jak to się rozpędza. Jeśli spotkasz taką samą vectrę na światłach i kołach 15" ... nawet nie próbuj
Do tego koła powinno być 115KMx2
Bez obaw, śmigałem 1,4 z podtlenkiem LPG na 205/40/17 i nie było dramatu
Fakt faktem że koła są ciężkie ale obwód jest prawie identyczny z oryginalnymi kołami (czyt dużymi balonami na 15") więc różnicy wielkiej nie powinno być
Zresztą mi nie zależy na osiągach, ja śmigam spokojnie i bez nerwów
Cabs mnie tego nauczył
Co do spota to niestety pojawie się na zimowym ogumieniu.
Felg nie zakładam bo muszę sobie w robocie pierścionki dystansowe dorobić. No i na piątek zapowiadają śniegi, śniegi i jeszcze raz śniegi.
2010-11-15 08:53:49, lukas_s pisze:
BZDURA Siemens to wykonuje dla GM Posprawdzaj kolego wtyczki .... jaki masz kod błędu?
Czytasz czy wychwytujesz literowki jakies? Chodziło o to zeby był oryginał, a to ze Siemens robi to wiem.
Kodu nie trzeba kasowac bo kasuje sie on sam z pamieci komputera, po 10 odpaleniu silnika. Po samej wymianie czujnika blad znika i zostaje tylko w pamieci kompa i nie jest uwzgledniany podczas pracy silnika. Tak ze techem mozna go usunac ale nie musowo.
A w ogóle jak tam Viki? Już "odmulona" ?
Niestety jeszcze nie. Ale działam i jestem chyba na dobrej drodze żeby w końcu śmigała jak należy. Kwestia jest jeszcze taka że nie mam zbyt wiele czasu aby się nią zajmować dlatego tyle to trwa.
No i kwestia się wyjaśniła. Niestety w tym przypadku muszę skorzystać z pomocy fachowca elektronika. Padło mi ECU
Będzie reanimacja lub przeprogramowanie innego sterownika pod moje immo aby hulało. Tak więc po nowym roku wszystko wróci do normy. Przynajmniej mam taką nadzieję
z tego co zauważyłem to viki na pasterce na 19 calówkach była bez dekli ale profil 25 w taką aure jak najbardziej ok no kolo nie zaprzeczaj...to na twoją kożyść
EscortDriver #893
Preto on Tour
www.youtube.pl/pretoontour
Troszeczkę minąłeś się z prawdą ale niech ci będzie
Pozdrowił
Takie ot foto
Od Skrzynka
Od Skrzynka
Od Skrzynka
z tym autem idzie ci lepiej niż escortem ;/
no ale jeszcze musisz poczekać
EscortDriver #893
Preto on Tour
Wersja testowa z zwykłej stali. W pracy już robię z aluminium i dodatkowo wypoleruje
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2011-01-05 23:29:40 ]
ale te stożki zamienisz na normalne dekle ?
z poprzednich fotek wnioskuje, ze normalne dekle to juz byly fajna fela robert
2011-01-06 08:26:51, smallsize pisze:
Dokładnie ten stożek wykonany jest na próbę z zwykłej stali. Docelowo będą z polerowane aluminium
