Skrzynia - Strona 2.5
2004-02-21 09:16:17, gryzonxr3i pisze:
no to klubowicze mnie zagieli
wczoraj zmienilem mikser na srednice 45
i dalej nic
co to moze byc bo juz nie mam sily
I na tych 45 mm Ci normalnie chodzi? Zadnej dziury w obrotach nie ma?
WITAM A WIEC TAK MAM OPONY 175/65/14
DZIURA JEST ALE NA BEZYNIE DALEJ NIE CHCE JECHAC
FORD ESCORT XR3I BJ.88 LR2 105KM MECHANICZNY WTRYSK
DO "TORADKA" JAKA POMPKA PRZYSPIESZENIA ZAPLONU
JESLI CHODZI O TA NA APARACIE ZAPLONOWYM TO BYLA SPRAWDZONA I DZIALA
Musiałbym obejrzeć...
wilku ale co bys chcial obejzec??
powiem szczerze juz zaczynam miec dosyc
No, tego K-Jeta. Może płytka piętrząca w rozdzielaczu wtrysku się przycina i nie dawkuje odpowiedniej ilości benzyny. Może też regulator odśrodkowy w aparacie zapłonowym. A może po prostu sprzęgło się ślizga przy wyższych prędkościach obrotowych... Wariantów jest wiele.
odnosnie regulatora to dziala bo byl tez sprawdzany.a plytka to by chyba sie zbieral na gazie
sprzeglo to tez nie bo by sie slizgalo juz na poczatku a on na 1i2 jakos ciagnie.tez sprawdzalem najprostrzym sposobem 4 puscilem sprzeglo
oczywiscie zagasl
Płytka piętrzaca nie ma nic a nic do gazu :0 Na gazie działa Ci tylko i wyłącznie przepustnica, no chyba że masz wielopunktowy SGi. Możesz spytać kogokolwiek.
A z tym sprzęgłem - mi się np. zaczyna ślizgać powyżej 4500 rpm... Ale ja się tam nie znam
czyli jak rozumiem to plytka odpada a sprzeglo to jak rozpoznajesz ze Ci sie slizga?
Płytka niekoniecznie odpada. Mówimy o jeździe na benzynie.
A sprzęgło... no cóż kiedyś v-max były takie II - 105 kph, III - 153 kph, IV - 192 kph. Na gazie. Teraz o 15-20 mniej. A silnik się kręci...
no to sie poddaje mi do takich predkosci nie idzie .
moze jak bedzie jakis zlot we wrocku to bym sie chetnie pojawil i poznal klubowiczow i moze wtedy mozna by bylo cos wymyslec
wilku a powiedz mi jaka masz skrzynie jest 5 czy 4.
bo ja swojego wkrece na II do 85 i ma ok 5000 obrotow
nie wiem ile mozna jeszcze
Pięciobiegową.
A spoty Chorągwi dolnośląskiej sa opisane w dziale Forum pt. Spoty, Zloty.
Sorki, ale ja mam pytanie. O jaka pompke przyspieszania zaplonu chodzi? Ja czegos takiego nie mam.
I jeszcze jedno pytanko, jaka Wilku masz skrzynie i co robiles przy silniku, ze masz takie Vmax na wszystkich tych biegach? Nawet w ksiazce jest mniej.
wilku wczoraj sprawdzalem dokladnie
i na ii biegu to ja mam 80 i 5000 obr.
a co do pompki przyspieszajacej to na aparacie powinna byc taka mala puszka
Hmm, u mnie nie ma takiej puszki. Wilku, moze Ty cos wiesz wiecej, bo fakt, widzialem takie cos, ale myslalem, ze to jest regulator paliwa. Moze to wczesny K-Jetronic.??
Aha, max jaki mialem na II to bylo 90 kph, a ze nie mam obrotomierza to nie wiedzialem ile mam obrotow. W ksiazce pisze, ze max chwilowe obroty to 6300, a max bezpieczne to 6000.
toradek a powiedz mi ile leciales swoim esim na maxa i jakie masz przyspieszenie?wczoraj mierzylem i 80 na II i 120 na III ale wszystko do 5000obr.
Chomiki II 108, III 153.
