kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2008-11-20 18:43:31 185cm/96kg ale trase robie dwa razy w roku taka po 350km a tak to dalej jak 100km sie nie ruszam wiec przezyje chyba
slyszalem ze ma niezawodnosc w standarcie i tego jestem najbardziej ciekaw.Jak tylko sprzedam SEATa to bede kupowal. |
Kuner Raszyn / Wawa | 2008-11-20 18:49:38 ja 188cm/108 kg i się mecze. Moich kolegów o podobnych wymiarach też męczy.
A trasa...hmmm uzyłem zbyt dużego słowa - po prostu po godzinie jazdy mnie plecy bolą. Awaryjnością się nie martw - tego tam nie ma jak trafisz na egzemplarz w normalnym stanie... |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-11-20 19:04:29 toyota jest toporna , niewygodna , wnętrze wykonane z tandetnych materiałów bagażnik nie pakowny .... może e11 były jeszcze "bezawaryjne" natomiast moja toyka z 2006 roku do bezawaryjnych nie należy , (czujnik przepustnicy , jakaś elektronika od wolnych obrotów , trzeszczące wnętrze , niedziałajaca zapalniczka , niesprawna klima i to przed 90000km focus miał pierwsza awarie po 140000 ) jak coś się zepsuje to jest poprostu drogo , ostatni przegląd kosztował 3500 (auto na gwarancji ! )
moje zdanie - przereklamowane plastikowe wozidełka , brzydkie i bez wyrazu , stylistyka wnętrza jak z przed 15 lat, niewygodnie i nie prowadzące sie (do focusa czy nawet astry III przepaśc -mówię o tych samych rocznikach) |
Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2008-11-20 19:54:06 A ja prosiłbym o opinie nt 106 S16 oraz SAXO VTS z tym samym motorem, co to warte, jak jeździ i które z nich lepiej mieć. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2008-11-20 20:01:39
no tak ale wiekszosc robi zmiane bez... na szybcika. Stasiu cyce sczipowane, samolotu moze nie ale kumpla tdi lepiej tera smiga, niutków wiecej. Niemoge miec wolniejszego auta od Olci, bo jakby to bylo |
Kuner Raszyn / Wawa | 2008-11-20 20:34:53
Miałem prawie rok (przejeździłem z pół), sprzedałem z dwa tygodnie temu i nie kupie nigdy więcej mimo ze to bylo jedno z najbardziej lubianych i najfajniejszych aut jakie miałem
Jesli juz VTS to koniecznie 16V - reszta to podróbki VTSa
Moje było ciupke mocniejsze niż seria i miało krótką skrzynie. Zapierdzielało konkretnie (6,8 do paczki), paliło konkretnie (przy katowaniu ok 20 litrów, przy spokojnej poniżej 11 nie zszedłem). Ze skrzynią trzeba bardzo delikatnie bo do trwałych nie należy. Tylna belka - jeśli auto na codzien to pojeździ te 30 kkm po regeneracji - jeśli do KJSów to jeśli jeździsz grubo to szykuj się co 4 starty na mały wydatek
Poduszki silnika jeśli są seryjne to będą się urywać. Niektórzy narzekają na półosie, ale o dziwo u mnie nie było tego problemu. Ceny częścina średnim poziomie, duzo części nie pasuje od zwykłych wersji i trzeba czekać. Konstrukcja prosta i łatwa w naprawach. Pieprzy sie na każdym kroku elektryka
Największy minus - BUDA!! no żesz kurna gdyby nie ta buda która rdzewieje i pęka jak szalona.... Podsumowując - za podobne pieniążki można kupić xsare VTSa czy peugeota 306 s16 które będą równie szybkie ale zdecydowanie trwalsze, ale z drugiej strony czy to nerwowe prowadzenie i fun z jazdy można czymś zastąpić? Auta lubię i szanuje ale niestety odradzam. P.S Ja postawiłem na E30 318iS do KJSów - fun będzie zacznie większy niż w saxo |
Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2008-11-20 20:49:39 Dzięki za odpowiedź, o żadnym innym niż 16V nie myślę. Czyli mechanicznie dupiate ale można polubić za to jak jeździ |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-21 10:54:12 Stachu pomocy!! napsuła mi się lampa w bagażniku, jest na to jakiś sposób, czy czołówkę muszę sobie na zaj*** |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-11-21 11:00:14
jednak alfy to złom |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-11-21 11:12:50 no patrz a ja w 16sto letnim bmw mam jeszcze oryginalna i dziala
zaczyna sie |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2008-11-21 11:14:32 Cehu no i po co szukasz zaczepki ???? zaraz znow sie zrobi awantura a Ty potem znow bedziesz pisal na zamknietym ze ludzi boli to ze Ty masz alfe itd........ |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-21 11:19:52 OJJJ... tam zaraz, to co boli to boli. A to że można czasami do życia podjeść w inny sposób niż na sztywno, to inna sprawa ![]() |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-11-21 11:21:47 obiecał , że się pochwali jak coś się spsuje to sie pochwalił... |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2008-11-21 11:24:06 pod nikiem Ci pisze cos prawda ???? to chyba zobowiazuje do dawania jakegos przykladu, tak mi sie przynajmniej wydaje, ale moge sie mylisc. sam wiesz jak niewiele trzeba zeby potem z 3 do 5 stron nadawało sie do usuniecia. Pozdrawiam ![]() |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-21 11:45:16
Wiem wiem, ale na spokojnie, jedna mała żarówka, chyba nie będzię karmić 5 stron
Yankee F&F MEMBER This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2008-11-21 14:45:03 CECHU ja Cię rozumiem mi też się Fiat psuje ;(
3 dni temu przez te mrozy niemogłem zamknąć korka paliwa! a wczoraj rozładował mi się akumulator i nie mogłem zapalić! Powinien mi smsa przysłać że zapomniałem zgasić światełka w środku.... |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2008-11-21 14:47:44 dzis przezylem szok, az przetarłem oczy zeby sie upewnic...
...zobaczylem ALFE ROMEO na taxówce!! ![]() |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2008-11-21 15:37:10 Może to tylko stytlizacja była Jechala czy stala? :> |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2008-11-21 15:46:41 jechala o dziwo, ale bez pasazera, moze do serwisu? |
