4 Escort kombi 2.5 V6 (151047/303) - Strona 18.5
Escort kombi 2.5 V6 - Strona 18.5
jak co sobotę mały update prac na autkiem , powoli przybywa elementów i komora silnika się zapełnia , po świętach pracujemy dalej i jak dostane nity żeby okładziny nabic to blok silnika zagości na swoim miejscu , aktualne wyniki dłubania widać na fotach
FOTKI
no no pod maska zaczyna sie robic ladnie, czekam na malowanie calosci...
ps. tez bym chcial miec taki prezencik za zdane prawko;p
2006-12-24 02:32:59, zenq pisze:
no no pod maska zaczyna sie robic ladnie, czekam na malowanie calosci... ps. tez bym chcial miec taki prezencik za zdane prawko;p
prezent to i był ale pod choinke zeszłoroczną
.... niop .... ładnie sie prezentuje .... walcz walcz .... tak żebyc do walnego skończył .... pasuje się w końcu pokazać ....
... masz zacięcie
Migdal..a kiedy go wlasciwie planuejsz odpalic i zabczyc czy to wszytsko na pewno chodzi ??
wszystko pieknie ale czy ty juz przemyslales polaczenie wizaki silnika xr3i MKIV z twoja wiazka jak rozumiem MKV??Musisz miec tez inna pompe paliwa tzn od xr3i a co za tym idzie musisz zmienic bak zeby mogla byc na zewnatrz...nie wiem czy wybrales dobry silnik
[quote]
2006-12-24 12:06:56, rex pisze:
[/quote
połączenie silnika było przemyślane zanim jeszcze silnik był kupiony , w pobliżu mam "magika" od elektoniki który będzie to robił , niewrócił od niego jeszcze żaden samochód który ojciec tam wysłał ,naprawił to czego wielu niepotrafi , więcej jego histori nieznam ;]
to nie zapomnij o baku i pompie bo na tej seryjnej od efi to ci nawet nioe odpali.Musisz miec cisnienie robocze w granicach 5.5 bar a w efi pewnie ze 2.5 jest. Inaczej mechaniczny wtrysk dzialac nie bedzie
pompa paliwa oczywiście że będzie mocniejsza ,, przewidziałem jej zmiane
po ciężkim tygodni pracy widać kolejne efekty dłubania , silnik prawie poskładany , zostały jeszcze drobne poprawki i poskręcanie pozostałych elementów , reszte widać na foto
FOTO
coraz bliżej
bliżej niż dalej , już niemoge się doczekać kiedy powie swoje pierwsze słowa
Nie spiesz sie tak - poczekaj az zrobisz prawko
do prawka niedaleko , w marcu na kurs idym
Kolejne dni mijają i coraz wiekszymi krokami zbliża sie chwila odpalenia ;] silnik poskręcany poozstały korekty i kilka drobnostek . Aktualnie prace trwają nad połączeniem wiązki od MKIV z MKV . Pod maska wszystko rozproawdzone i złączone z silnikiem , pozostaje kwestia kilku wtyczek wewnątrz ale w miare sprawnie to idzie, spokojnym tępem niedługo skończe. W kązdym bądz innym razie bliżej niż dalej do odpalenia
ambitnie
... niop odpalaj bryke .... nie zapomnij jakiegos filma zrobić ....
2007-01-14 11:40:57, SwIeTyY pisze:
będzie i to niejeden
dnia wczorajszego po raz pierwszy odbyła sie próba rozmowy z silnikiem , wypadła pozytywnie i wszystko wskazuje że będzie dobrze
teraz poskładać chłodzenie,paliwo przeniesienie napędu i można z miejsca będzie ruszyć
FILMIK
