raptor Omega B Nowy Sącz | 2007-06-01 17:19:13 Miał ktoś w ręce komplet tulei Febi?
tu fotka: http://www.allegro.pl/item199324298_tuleje_tuleja_wahacza_opel_omega_b_febi_bilstein.html Tym żółtym plastikiem do koła czy silnika? Wazne jest to w którą strone bedzie ten żółty plastik, czy tylko istotne jest aby był prostopadle do wahacza? Bo kolesie na serwisie mi załozyli jedną tuleje do koła żółtym a drugą do silnika żółtym. I niewiem czu odrazu jechac na reklamacje czy nie. [ wiadomość edytowana przez: raptor dnia 2007-06-01 17:54:32 ] |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2007-06-01 20:40:41 To raczej nie ma znaczenia jak idzie żółte(o ile nie są oznaczone strony na tulei).Ważne żeby było tak jak pokazał Seba bo jak bedzie założone inaczej to mogą sie silentblocki pozrywać.
Co do ustawienia tulei to powinny być kropki na wahaczach i kropki lub strzałki na silentblockach w celu ustalenia położenia. |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-06-01 21:14:59 A tak w ogóle, to się te tuleje do bee nie nadają. Poczytaj forum, zaoszczędzisz niemało gotówki. |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2007-06-05 21:30:30
No to dawaj |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2007-06-05 21:48:20 |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2007-06-06 00:02:12 Jutro wrzuce tylko przyniose je z samochodu... |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2007-06-13 07:19:27 Dlatego wkłada się w tuleje tulejke centrującą, żeby wszystko było prosto.
Być może ,że ci "specjaliści" nie powkładali wam tych tulejek, co powoduje luz/pracę między śrubą a tuleją i jednocześnie szybkie rozwulkanizowanie/zrywanie się tuleji. My tam zawsze wszystko robimy na podniesionych samochodach i jakoś reklamacji nie ma. |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2007-06-13 20:14:12
seba rozwiń temat tych blaszek, tulejek, słyszałem, ze niby wraz z tulejami powinny być zakładane jakieś blaszki/podkładki, ty teraz piszesz o jakiś tulejkach. Kurna nawet w TIS nie ma mowy o czymś takim. Ale faktycznie na chłopski rozum, cos takiego może przedłużuc życie tulei Rozbierałem swój wachcz, tuleje oryginały GM robione przez firmę BOGE, co ciekawe, tuleje miały wybitą datę 99, chyby były od nowości w omesi. Czyli w DE zrobiły 100tys km a PL po kolejnych 6 "wymiekły" [ wiadomość edytowana przez: czacha dnia 2007-06-13 20:25:10 ] |
tomekmr LOB SYMPATYK OPEL OMEGA Lubin | 2007-06-13 21:57:55 Tulejka centrująca jest ale w tej z pionową śrubą a tą drugą ze śrubą poziomą powinno się dokręcać najlepiej kiedy samochód stoi na kołach i nic więcej się tam nie centruje. Mam założone tuleje BOGE te poziome i po 20kkm nic się nie dzieje. Pozdr |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2007-06-13 22:26:51 I o te tuleje właśnie mi chodzi, czyli przednie wahacza przedniego.
Zresztą tak na dobrą sprawe wszędzie gdzie się zmieści taka tulejka powinno się ją dać, tak dla poprawienia sztywności całości
Ważne jest odpowiednie ustawienie i wprasowanie nowych tulei. Tak wyglądają tulejki centrujące do tuleji wahacza:
Aaaaa i nie bójcie się części pod nazwą CORTECO, toż to oryginały GMa |
jurek59 Opel Omega 2.5 TD Ca ... Jelenia Góra | 2007-06-14 16:02:38 Witam!
Co do tych tulejek centrujących to nie we wszystkich typach sa wymagane, widocznie w tej tulei jest większy otwór na grubszy sworzeń i aby dopasować do naszych Omeg należy je montować, aby zlikwidoać ewentualne luzy. Jeśli ktoś kupił jakies tuleje i ma ona odpowiednią średnicę w stosunku do sworznia "śruby" to tulejki centrujące (dopasowujące) są zbyteczne. Miłej zabawy!!! Pozdrawiam!!! |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2007-06-14 20:28:03 Niom nie we wszystkich to fakt,ale jak wczodzą/się mieszczą to warto je dać skoro ich koszt jest mizerny. |
jurek59 Opel Omega 2.5 TD Ca ... Jelenia Góra | 2007-06-14 22:24:10 Witam!
Napewno warto! Te tulejki sprawują dwojaką rolą jedno to, że centrują sworzeń, a drugie to żeby się nie zapiekał co ułatwia demontaż. Nawet jak trochę się zapiecze i podrdzewieje to jak się ją odpowiednio "delikatnie" potraktuje młotkiem to to sworzeń wyskakuje jak złoto. |
trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2008-10-27 19:42:16 Troche odswieze..
Mam pytanko jakie tuleje najlepiej kupic?? FEBI BILSTEIN LEMFORDER czy BOGE Bo ceny sa rozne, podzielcie sie wrazeniami ktore ile komu wytrzymaly bo pora zmienic |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-10-27 20:08:59 zajedz do serwisu kosztuja tyle samo co lemfodera w inter-carsie.
a orginał jest orginał. |
trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2008-10-28 12:19:55
Poszukałem i tak: kpl 2 tuleje na 1 wachacz GM 223zł LEMFORDER 119zł FEBI 49zł Takze rozbieznosci sa duze a oryginal wcale nie taki tani .. |
