![]() yakoob polonez fso1,5 SLE+Lpg Wrocław | 2003-01-14 12:15:17 A co jak regulator napięcia jest dobry (nowy, bo przygasały mi wszystkie światła na wolnych obrotach), a ładowanie dalej jest kapke za wysokie. To co może być padnięte??
P.S. Regulator chyba jest dobry ponieważ kontrolki i światła już nie przygasają. |
![]() yakoob polonez fso1,5 SLE+Lpg Wrocław | 2003-01-14 13:39:13 No dobra. Nie jestem elektrykiem i za bardzo się na tym nie znam więc prosze się nie denerwować i nie śmiać, ale jak można sprawdzić czy owy regulator jest dobry (skoro kontrolki i światła już nie przygasają) i czy może zbyt wysoki prąd nie jest wynikiem złego działania alternatora (jakieś diody czy coś w tym stylu). Muszę się dowiedzieć tego ponieważ nie chce wymieniać drugi raz regulatora jeśli przyczyna tkwi gdzie indziej. |
![]() dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2003-01-14 13:50:43 Spalone diody powodują, że albo alternator nie daje wcale prądu (rozwarcie), albo na postoju akumulator sam się rozładowuje - zwarcie.
Na wolnych obrotach światła mają prawa przygasać - alternatorowi brakuje mocy i napięcie jest za NISKIE. Wygotowująca się woda w akumulatorze to za WYSOKIE napięcie ładowania. Pożycz sobie od kogoś miernik. Odpal silnik i sprawdź napięcie na akumulatorze - bez obciążenia na biegu jałowym, bez obciążenia po przygazowaniu oraz na obciążeniu po przygazowaniu. Po odpaleniu bez obciążenia powinno być ok. 13.8V. W żadnym przypadku napięcie nie powinno przekroczyć 14,4V. Dzbanek [ wiadomość edytowana przez: dzbanek dnia 2003-01-14 13:59:08 ] |
![]() SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-13 23:35:37 Jeżeli przewodu od akku są gorące tak jak sam akku to zwarcie i to niezłe...
Ale fajne mordki: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() i ta najlepsza: ![]() |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2003-03-14 00:22:24 no niekoniecznie zwarcie :
piszesz ze wyciekl elektrolit a zalales moze wode ?? potem jak mial malo wody to juz tylko kwestia czasu zeby go zagotowac -piszesz ze byl goracy ![]() |
![]() SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-14 01:42:21 Z zasady wszystkie ogniwa odnawialne ładuje się prądem o natężeniu stanowiącym 1/10 pojemności przez 10h. Np akku 50Ah ładujesz 5A przez 10h. Można zmieniać natężenie i odpowiednio skracać czas ładowania. Oczywiście nowoczesne ładowarki i prostowniki wyposazone w mikroprocesory ładują różnymi natężeniem w zależności od postępu ładowania.
Lepiej sam się w to nie baw i zostaw problem prostownikowi. Aha, sprawdź jeszcze ilość kwasu w elektrolicie. 45Ah ładuj początkowym prądem 4,5A. Napięcie jest tutaj mniej ważne. Ważniejsze jest natężenie. 18Ah czyli akku może dawać 18A przez h. Ty kręciłeś maks minutę, prad rośnie logarytmicznie... wystarczyło, eee już późno, idę spać SPAjK Zespół mały ale zgrany, trąbka, pompka i organy 125p i jego Cylindry... [ wiadomość edytowana przez: SPAjK dnia 2003-03-14 01:50:15 ] |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2003-03-14 11:04:50 moim zdaniem bubel byl i tyle czasem sie zdarza
czy 55 Ah wystarczy?? no coz wielu ludziom wystarcza i 45 ![]() ![]() dokladnie jakby z tamtad byl wziety ![]() ![]() |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-14 16:35:37 tak mi się zdaje, że 55 jest optymalny do Poloneza, bo 65, to już chyba się w podstawkę nie zmieści |
![]() SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-14 17:43:24 tester dostaniesz w każdym hipermarkecie. To zwykły aerometr wyskalowany na elektrolit w akku... |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2003-03-14 20:41:33 albo zamiast areometru sa woltomierze z obciazeniem -fachowo sie to nazywa "próbnik zdolności rozruchowej" |
![]() Formula Kiedys 1.4GLI; teraz ... Poznań | 2003-03-15 01:04:26 Z tego co widze to mi alternator znowu poszedl. Bo akumulatorek calkowicie naladowany siada po 30Km. Jak zaacze swiatla to praktycznie samochodzik nie chce jechac ![]() Niestety nie dalm rady pomierzyc jaki prad pbira samochodziw w spoczynku i podczas pracy bo jak zaczelme meirzyc to na aku bylo 11,5V i pozniej miernik wskazywal 0,00A co jest raczej niemozliwe ![]() W poniedzialek zawioze go do elektryka i obadamy co on powie. Kolejne 100zl poszlo z .......... |
