Robi_71 Łódź | 2007-02-01 23:04:46
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-02 21:34:32 Podstawa jest odczyt kodu usterki ...bazujac na wynikach badan w rachube wchodza dwa kody P0420 lubP0170.Pierwszy z nich oznacza blad ogolny systemu katalizatora ktory wg literatury Toyoty powstanie jezeli wtryskiwacze przeplywomierz powietrza sonda lambda 1,2,lub katalizator dzialaja nieprawidlowo,lub wydech jest nieszczelny.Z doswiadczenia jednak wiadomo ze powodem jest w 99% sam katalizator rzadziej sonda lambda.
Temat zostal rozpracowany na autach gwarancyjnych gdzie wymiana na zasadzie przekladki czesci nie dawala rezultatu,dopiero wymiana katalizatora dawala efekt.Jakkolwiek sie zdarzylo ze raz specyficznie uszkodzona sonda spowodowala powstanie kodu ,i jej wymiana poskutkowala.Specyfika usterki polegala na tym ze sonda dzialala prawidlowo podczas jazdy i nagle spadala na 0.0V-0.2V pomimo ze sonda za katalizatorem wskazywala dalej 0.8V czyli mieszanke bogata,po czym wracala do normy,takie zachwiania pracy miala na dobra minute lub dwie. Drugi z kodow P0170 dotyczy zlego skladu mieszanki ,i w literaturze rowniez jako powod wymieniono wiekszosc elementow kodu pierwszego,tym niemniej jednak wystarczy przeczyscic przeplywomierz powietrza i po sprawie. Tak wiec wazne jest najpierw ustalenie kodu bledu a potem sposobu naprawy,poniewaz silnik byl diagnozowany sprzetem nie toyotowskim nie moge na nim polegac,poniewaz niema pewnosci ze informacja textowa jest wlasciwie przypisana do usterki lub wlasciwie sklasyfikowana w systemie.W przypadku diagnostyki Toyoty zdarza sie ze diagnozy postawione np KTSem czy innym testerem uniwersalnym sa raczej abstrakcyjne. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-02 21:53:08 Jezeli bedziesz mial kod P0420 to dostaniesz odemnie zmodyfikowany komputer do przetestowania. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Robi_71 Łódź | 2007-02-02 23:12:30 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zrobię jak mówiłeś, poczekam aż kontrolka się zaświeci i pojadę na toyotowski tester i wtedy może będzie coś można więcej powiedzieć. Czy naprawdę jest tak ważne, aby stosować oryginalny filtr powietrza Toyoty,bo ja podczas ubiegłorocznej wymiany wstawiłem polski zamiennik? Czyżby chodziło o gęstość materiału roboczego?
Mam nadzieję,że nie jest to kod P0420 ponieważ z tego co pisała "Yariska z Katowic" Kontrolka zapalała się zaraz po wykasowaniu, a u mnie jednak te 200, 300 czasami 500 kilometrów można przejechać między kolejnymi zapalaniami się kontrolki. Proszę jeszcze o radę czy po 40 000km należy już wymienić świeczki, czy jest to jeszcze niekonieczne? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-02 23:33:19
Na oryginalnym filtrze toyoty kod P0170 fuel trim powstaje po okolo 60 tkm a powodem jest zaklejony kurzem przeplywomierz,no i auto jest mulowate.A na zamienniku po 15 tkm jest tak zaklejony ze trudno go wymyc z tego syfu. Swiece nalezy wymieniac zgodnie z wytycznymi czyli co 60 000 lub platynowe co 100 000.oczywiscie jest roznica w cenie zwykle 50 zl a platyny chyba ze 130 zl za kpl.Jezeli bylo kiepskie paliwo i mamy dziure w gazie,lub przerwy w pracy to lepiej swiece wymienic szybciej. Platynowe sa bardziej odporne na zle paliwo.Maja spiczasto zakonczona elektrode o malej powierzchni w zw. z tym lepiej sie samooczyszczaja,podczas kiedy w zwyklej jak sie spiecze cos na powierzchni elektrody to sa problemyi trzeba wymienic. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Robi_71 Łódź | 2007-02-04 00:30:11
Jeszcze jedno pytanko czy delikatny pędzelek i spirytus to dobry zestaw do czyszczenia przepływomierza? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-04 00:56:12
Carbocleaner w sprayu lub w ostatecznosci odlluszczacz do hamulcow z Kenta ,spirytus i benzyna nie rozpuszcza osadu.Czyscic nalezy 3 elementy czuj temperatury oraz 2 elementy pomiarowe w kanale powietrznym przeplywomierza ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Robi_71 Łódź | 2007-02-04 01:11:09
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-04 13:08:19 A ha najwazniejsze to zrzucic kleme na czas czyszczenia,w celu skasowania zapamietanej korekcji FUEL TRIM, a nastepnie przejechac sie dynamicznie na 3 biegu rozpedzajac do 5500 i hamujac silnikiem do 2000 przez jakies 2-3 km oczysci to silnik z nagarow i poprawi dynamike auta. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Robi_71 Łódź | 2007-02-07 17:50:52
Dzisiaj wreszcie zrobiłem czyszczenie przepływomierza, włożyłem także nowy filt toyoty,a następnie wykonałem oczyszczanie silnika z nagarów. W przepływomierzu nie zauwazyłem brudu,ani na czyjniku. Zdaje mi się jednak, że auto jest dynamiczniejsze i szybciej reaguje na pedał przyspieszenia. Teraz pozostaje mi czekać czy kontrolka zapali się czy nie.Jeżeli tak będę o tym na bieżąco informował. Pojadę również na odczytanie kodu, ale mam nadzieję,że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za fachową radę. Coraz mniej jest ludzi, którzy służa innym pomocą. Chylę czoło! ![]() |
Robi_71 Łódź | 2007-02-08 19:40:14
Przypominam rok produkcji 2002. Może należałoby jeździć tylko na bezołowiowej 98? Może wiesz z doświadczenia,która stacja benzynowa jest najbardziej w porządku? Tankuję na różnych m.in Shell, BP, STATOIL ,ORLEN i jak widać nie ma reguły? ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-08 22:33:07
Przysle ci zmodyfikowany komp do przetestowania jak bedzie ok jest twoj,jezeli nie odeslesz mi do kolejnej modyfikacji. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Robi_71 Łódź | 2007-02-09 19:38:35
Robi_71 Łódź | 2007-02-13 11:10:54
Proszę mi powiedzieć (bo jestem laikiem w tym temacie), czy istnieje możliwość, że podczas testowania zmodyfikowanego komputera uszkodzeniu ulegnie któryś z podzespołów auta? Jak miałoby to wyglądać odpinam stary komputer i w jego miejsce wstawiam zmodyfikowany? Proszę o więcej informacji. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-13 23:24:00
W twoim modelu byly wymieniane sterowniki na dziure w gazie przy przelaczaniu z 2 na 3 bieg.Zmieniono oprogramowanie,jedmnoczesnie zauwazylem ze nie bylo problemow z p0420 na zmodyfikowanych.Moze to przypadek moze cos zmieniono i w tym przypadku,wlasnie to mamy sprawdzic. Komputer ktory ci posle to stary z programem z nowego.Zalozysz go i zakodujesz sobie klucze wlasnorecznie. Jezeli sie okaze ze dalej kod powstaje,mozna wmontowac urzadzenie mikrokontroler ktory bedzie korygowal wykres pracy sondy monitorujacej katalizator.Efekt bedzie taki ze komputer bedzie myslal ze katalizator jest w pelni sprawny. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Robi_71 Łódź | 2007-02-16 02:48:48
Proszę napisz mi jeszcze na czym polega kodowanie kluczy,ponieważ nigdy nie miałem z tym do czynienia. A jeśli chodzi o mikrokontroler, to w którym miejscu się go montuje i jaka jest jego cena. Czy mogę jakoś sprawdzić, że to na pewno nie jest wina sondy,bo z tego co pisałeś w jednym przypadku zdarzyło się,że kod P0420 wywoływała źle pracująca sonda? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-02-16 22:42:26
Kodowanie kluczy ,jak w nowym fabrycznie komputerze czyli wkladasz po kolei klucze poczawszy od mastera[czarnego] do stacyjki i wlaczasz silnik.Automatycznie wkoduja sie pierwsze 3 klucze jakie wsadzisz,po czym procedura sie zamknie. Sond sam nie sprawdzisz ,Przewaznie jak jest p0420 po gwarancji to jezdze pol godziny po miescie z testerem i sprawdzam oscylacje sond.Jezeli np przy rozpedzaniu nagle na pierwszej spada napiecie a na drugiej trzyma to cos jest nie tak z pierwsza,lub przy odpadaniu z obrotow sondy sie nie zeruja to tez jest zle przekladam wtedy na probe i badam dalej. To jest tak ze jezdzac codziennie wieloma samochodami z testerem od razu widac kiedy sondy zaczynaja swirowac. Ale kiedy auto jest na gwarancji to od razu zamawiamy katalizatory i nigdy nie bylo przypadku zeby p0420 powrocil. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
jerominho lodz | 2007-02-17 17:41:01 Witam,
Śledzę cąłą historię Waszych rozmów i podejrzewam, że autko, które zakupiłem wczoraj posiada podobny, do opisywanych, błąd. Otóż sprawa dotyczy Avrnsisa Sol 2001, benzyna, 2,0. Podłączony do komputera nie okazywał nic, ale po kilkuminutowej jeździe pokazują się dwie kontrolki; jedna z nich to skrót VCS (chyba ze pomylilkem i jest to VSC ![]() |
jerominho lodz | 2007-02-17 17:49:54 to jeszcze moze byc nieco inaczej, niz napisalem: otoz taka liczbe zapamietam, ale to moze byc; kod bledu zupelnie inny, natomiast 1653 moze byc numerem/nazwa czujnika.... |
