![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-10-16 23:37:03 Moc w jaką celuje to do 218KM, wiem że więcej się nie da na tym sprzęcie, ale nie mówię też że to to będzie 217KM. Ile będzie tyle będzie, ja jedynie mogę wam powiedzieć co będzie zrobione, a co do wytrzymałości to raczej nikt tego nie wie nawet ty "gt115pssss" ,bo porostu nikt tego w Polsce nie robił. W koreji jest SCOUPE 218konny z seryjnym dołem i jakoś jeździ!!
Plan jest następujący 1. Garrett t25 po regeneracji(na jakim ciśnieniu też nie wiem) 2. Cały układ wydechowy 2,5" przelotowy oczywiście wraz z kolektorem 3. Cały dolot(Intercooler, przepustnica, filtr K&N i orurowanie) 4. Oprogramowanie(2 set'up'y ![]() 5. Reszta wyjdzie w praniu zależy od mieszanki paliwowo powietrznej czy będą potrzebne nowe wtryski i pompa paliwa i ile będzie pompowała turbinka) 6. Hamulce !!(przeszczep od nissana 200sx 280mm tarcza EBC i klocki ebc red stuff + płyn hamulcowy EBC i pierdoła pt. WZMACNIACZ SIŁY HAMOWANIA, nie wiem po co ale jak mam to założe ![]() 7. Zawieszenie KONI/APEX Także wszystko będzie pod kontrolą co dziennie jak już mówiłem nie będę jeździł na hard set'upie tylko na soft jakieś 150KM zobaczymy w testach bo do VTG jestem umówiony na GRUDZIEŃ wcześniej nie maja czasu To by było tyle jak narazie Strzała Felgi Akcesoria [ wiadomość edytowana przez: Sadi dnia 2007-10-16 23:40:27 ] |
![]() twardy11 HF MEMBER hyundai scoupe Laski | 2007-10-20 19:41:11 Sadi skończyłeś już wnętrze? Jak tak to zapodaj foty, jestem ciekawy jak to wyszło. |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-10-23 22:27:49 Witam!!
Przyszedł czas na odświeżenie troszkę, dla wszystkich co spodziewają się końca prac mam przykrą wiadomość TO JESZCZE NIE KONIEC!!. Kupiłem Hyundaja Scoupe w czerwcu w Essen. Auto pochodzi z włoch, miało 144 000 km. Jezdziło o własnych siłach. ![]() Na początek poszła rozbiórka: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Potem przyszedł czas na fanty: Najpierw Audio ![]() ![]() Zegary AutoGauge: ![]() ![]() ![]() Felgi 1.Uzywane 17" 4x114,3 ![]() ![]() Z uwagi że były za duże i się nie mieściły Nowki 16" 4x114,3 Com4whells Made in Germany Czas na silnik
I inne części: ![]() I szlifiernia:
A wiec za głowice dałem 355zł Za wał i blok 455zł I tłoczki Intercooler od Renault Megane 2.2dci 2004r. 180zł Tłumik WM Sport ![]() Turbinka Garrett T25 ![]() Przepustnica trochę nie pasuje na śrubach, trzeba będzie zrobić przejściówkę. ![]() ![]() We wnętrzu i w zawieszeniu, hamulcach ![]() i zabudowie Audio zajmiemy się po ukończeniu silnika.... ![]() ![]() ![]() DłUGI I WYCZERPUJąCY POST ALE TO TYLE CO UDAłO MI SIę ZROBIć, BO WBREW POZOROM NIE ZARABIAM MILIONóW MIESIECZNIE... |
![]() speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2007-10-24 07:29:21 mam prośbę nie wklejaj tych samych zdjęć co juz kiedyś wklejałeś bo temat się robi strasznie długi ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-10-25 14:41:54 Sorki że tak nawaliłem te same, ale chciałem to jakoś uporządkować, postaram się więcej tak nie robić!! Obiecuje!! Pozdrawiam Moderatorów
[ wiadomość edytowana przez: Sadi dnia 2007-10-25 14:42:54 ] |
![]() speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2007-10-25 15:13:30
nic sie nie stało ![]() a najlepiej to jakbys to na jakieś stronie ładnie powklejał i opisał kolejne etapy ![]() |
![]() BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-10-26 12:24:13 Z czego dobrałeś przepustnicę? I jaka jest jej średnica wewnętrzna? |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-10-27 20:39:24 Przepustnicę mam od nissana 200sx s13 ca18det, a średnica to ok 60mm, nie pasuje na dwóch śrubach są szerzej, a czy się sprawdzi to się okaże jak nie, to będziemy próbować z czymś innym. |
![]() LWBzik HF MEMBER Hyundai SCoupe Grodzisk | 2007-11-11 21:17:34 HMMM. Mówisz, że w Polsce tego nikt nie robił? To się mylisz, bo ja od 3 lat jeżdżę SCoupe o mocy 220KM i rzeczywiście na fabrycznych podzespołach wszystko gra. Co do wyboru elementów do konstrukcji silnika to potestuj sobie wszystkie możliwości. Intercooler za mały na początek. U mnie spawane są 2 od Vito i dopiero po obliczeniach taka pojemnośc wyszła i wystarczyła. Co do "TB" to nie wiem czy nie za mała. Zrób odrazu hamulce (Ja daję 312mm tarcze Seat Leon Cupra, ATE Tarcze i Klocki koszt około 3000 tysi). Dodatkowo pomyśl o nowym komputerze dla swojego sprzęta (UNICHIP). Wydech to słuchaj 50 minimium i to nowy od samej turbiny. Jakbyś miał jakieś pytania to daj znaka. ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-11-12 22:26:05 Przepraszam, zwracam honor ![]() Mam pytań i to sporo!! Pierwsza sprawa hamulce. Możesz przybliżyć zasady dobierania odpowiednich hamulców, chodzi mi o to czy pasują od każdego auta a jeżeli nie to co trzeba przerabiać!! ja będę jeździł na 16", ile cm sie tam zmieści. A tył też masz przerobiony na tarcze czy bębny i jak z tyłem wyglądała sprawa ; Druga. O komputerze myślałem ale o Apex'i, a ten Unichip (też mógł byś przybliżyć jego cenę i możliwości?) ; Trzecia. Wydech będzie cały z kolektorem tez za ok 1200zł,al;e z całym wydechem 2,5" czyli 63,5mm ; Czwarta to skrzynia biegów, i przeniesienie napędu, może jakaś szpera i jak tam przeguby i półośki. Czy tu też u ciebie zaszły jakieś zmiany? |
![]() LWBzik HF MEMBER Hyundai SCoupe Grodzisk | 2007-11-14 20:01:27 Fatalnie. Do tego fatqalnie zrobionego sprzętu jakim jest scoupe nieda się prawie nic dobrac. Przerabianie hamulcy od zachodnich aut wogóle niema sensu(prawie nie wykonalne). Ja mam do ciebie pytanko. Te tarcze od Nissana 200 to pewne? Czy da się je do scoupe założyc i jakich to wymaga przeróbek? Co do wzmacniacza siły hamowania to skąd to wziąc? Powiem ci że mój to ma hamowanie prawie jak polonez. Co do tyłu to niema sensu przeróbek. Przód wystarczy duża tarcza hamulcowa. 280mm byłoby akuratnio. Koleś który mojego robi stwierdził, że hamulce przy takich tarczach to brzytwa. Co do ustawienia mocy to jeździj na pełnym(jak VTG zrobi) tylko nie używaj go co kawałek, bo silnik dłużej pożyje. Co do elektroniki ja mam 2 komputery plus fabryczny. Całośc proponuje zostawic fachowcom, łącznie z doborem sprzętu. wydech 2,5 cala to taki jak mam ja u siebie, daje łączną możliwośc rozwojową do 400km. Sprzęgło też trza dac nowe(1500 kosztowała mnie przeróbka). Przeguby znośnie się zachowują, ale łożyska raz na rok wymieniam nawet jak są sprawne. Olej przy takiej mocy to koniecznośc wymiany co 6000 - 7000km (QUAKER STATE 10W50 Full Syntetic). Więcej możemy podyskutowac jak znowu wejdziesz na forum. Odpisz mi o tych hamulcach bo to pięta achillesowa mojego skupiaka, a jak plan się sprawdzi z nimi to ci odpisze jak to działa u mnie. Pozdro. ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-11-21 18:50:35 No wiec hamulce od 200sx, hmmmm, mam po prostu kuzyna który, ma takiego nissana właśnie i on sobie wymienił tarcze na EBC turbo groove 280mm nawiercane, nacinane i oczywiście wentylowane, i one też są, po prostu 4x114,3 wiec na piastę wejdą, nie wiem właśnie jak sprawa wygląda z zaciskami?? Dlatego też się pytam, bo przewody to wiadomo można poprowadzić z tym nie będzie problemu, ale z zaciskami to nie wiem.
Jeżeli chodzi o sterowanie silnikiem to wiadomo standardowy komputer + sterownie turbo + sterowanie paliwem. Chłopcy z Vtg poradzili, że najlepszym do sprzętu pseudo japońskiego nadają sie właśnie Apex'i komputerki. I o to chodzi ze można w czasie rzeczywistym zmieniać parametry ciśnienia doładowania i ciśnienia paliwa, a co za tym idzie moc auta!! Sprzęgło chciałbym oddać do pana Radzikowskiego, on chyba się najlepiej na tym zna bo na pełen dedykowany zestaw Exedy mnie nie stać. Olej oczywiście syntetyczny, co myślisz o Valvoline??, ale nie zależy mi aż tak bardzo na tej firmie wiec jak polecacie Quater State to tez tym swojego zaleje, a co do przekładni jaki olej i płyn chłodzący. I jeszcze jedno pytanie z serii olejowych. Czy nie przegrzewa Ci się olej, bo gdzieś czytałem że to jest właśnie główna bolączka scoupetki i że pasuje jakaś chłodnica od Saaba i że wtedy jest już luzzz, dlatego sprawiłem sobie czujnik temp. oleju i wskaźnik. Jak na razie to mój projekt stoi w miejscu z czego nie jestem zadowolony!! Pozdrawiam i do następnego kliknięcia!! |
![]() LWBzik HF MEMBER Hyundai SCoupe Grodzisk | 2007-11-28 18:37:30 No wróciłem po dłuższej przerwie. Czytałem twoje posty ze wcześniejszych dat i pytałeś o kolesia który startował na 1/4mili swoim SCoupe. Chciałeś się z nim skontaktowac. No to jestem. Ostatni raz w Pile startowałem ścigając się ze swoim kumplem w eliminacjach. On Siena 1,4 Turbo 251HP ja marne 220HP. Dzięki temu, że był szybszy(ogólnie słabszy miał start niż wcześniejsze, a to dlatego, że Slicki były za miękkkie i za mało wiatru w nich miał) poprawiłem swój i tak beznadziejny czas. Wtedy w naszej klasie wygrały Swifty z "PETERGUMU" , ale za jakiś czas słyszałem, że się rozkrzaczyły(300HP z silnika 1,3 to czego się spodziewali hehehehe ![]() ![]() ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-12-03 16:39:42 Mam pytanie:
Czy wiesz może z racji tego ze handlujesz olejami i masz kontakty, gdzie można dostać w Gdańsku po przyzwoitej cenie(nie z kosmiczną przebitką) olej Quaker State 10w50, bo valvoline ma tylko 10w40, wiec zaleje Quaker'a jeżeli uda mi się go znaleść!! Musze go mieć na środę, najpóźniej na czwartek!! Do skrzyni zalewam Valvoline DuraBlend Gear Oil GL-5 75W90 3 litry Do chłodnicy Valvoline MaxLife Coolant AF ok. 6 litry Swiece NGK BKR6EIX No szukałem Cię, bo słyszałem o człowieku, który startował na 1/4mili, a nie wiedziałem, kto to, ale powiedzieli mi ze to Doman1001 (ktoś się pomylił). Myślałem, że ktoś przygotował sCoupe do wyścigów powie mi więcej na ten temat niż, ludzie, którzy robią samochody do codziennej jazdy. Także dzięki za Pomoc i dobre chęci. Jeżeli napotkam na jakieś problemy to na pewno nie będę milczał i odrazy wysmarcze jakiegoś posta z prośbą o pomoc. Dzięki LWBzik(Ja mam na imię Bartek jakby, co) A pytałeś kiedyś o ten wzmacniacz siły hamowania, to taki niby działający bajer polegający na stawieniu w układ hamulcowy(gdzieś w komorze silnika) zbiornika olejowego poprostu. Ja mam firmy Fangle. Tu masz link do tego ustrojstwaFangle a tu zdjęcia ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: Sadi dnia 2007-12-03 16:46:59 ] |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-12-04 03:04:58 WOOW!!
Znalazłem coś takiego. Bedę dążył do takiego wyglądu!! ![]() A kolektor będzie na wzór tego. ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-12-05 13:31:55 Dziś firma MASTER CARS z Gdańska, zabrała się za składanie silnika, do szczęścia brakuje jeszcze turbawki i układów: wydechowego i ssącego!!
Niedługo Fotorelacja z postępów prac... Do poznania jadę pod koniec tygodnia, albo na początku przyszłego!! ![]() ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-12-06 15:23:28 A to jak tak to zwracam honor... Ja też mam nadzieje nie raz sprawić ze rywal poczuje swąd spalonej gumy i światła stopu na mecie ![]() Mam wręcz kosmiczny problem. Mianowicie kolektor wydechowy. Samochód stoi w Gdańsku, a najbliższa firma El-tec jest w W-wa. Myślałem też nad MG motorsport, ale czekam na odpowiedz jak to będzie wyglądało cenowo, ponieważ w El-tec'u mają z góry narzuconą kwotę 2000zł , a takie podejście do sprawy mi się nie podoba. Kolektory rurowe chodzą po 600-900zł. Ja rozumiem ze to trzeba zaprojektować, ale bez przesady!! W gdańsku nie znalazłem nikogo, kto mógłby mi coś pomóc w tym temacie, a lawetować samochód na ślask albo do Wawy... ![]() Firma, która miała mi zrobić kolektor z pod Słupska modernizuje linie produkcyjną ![]() Także myślę ze do końca jeszcze długa droga..... (modlę się do Boga i wierze w MG Motorsport) [ wiadomość edytowana przez: Sadi dnia 2007-12-06 15:27:57 ] |
![]() doman1001 HF MEMBER Hyundai sCoupe GT Kielce | 2007-12-09 19:25:46 Ja mam nadzieję w okolicach wiosny zapakować pod maskę T2 ale na seryjnym kolektorze ![]() ![]() |
![]() Sadi HF MEMBER Hyundai Scoupe Kołobrzeg/Gdańsk | 2007-12-09 19:59:24 t25, t28 wchodzi na seryjny kolektor idealnie, gorzej z down pipem i przewodami olejowymi, ale da się to zrobić. Ja chyba będę musiał odpuścić sobie kolektor jak narazie i tez na seryjnym polecę ![]() |
