sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-10 19:57:39 Ja to łożysko wymieniłem w zeszłym roku na skf, bo lepszego już nie ma i nie sądzę, żeby to ono znowu nawaliło, poza tym chyba by nie cichło po kilkunastu kilometrach tylko szumiało by cały czas na wciśniętym sprzęgle?
A co w sprawie drgań? Dzisiaj jechałem jeszcze 130km/h i jednak po wrzuceniu luzu są takie same drgania, koła mam dopiero co wyważone, więc to na pewno odpada, tylko co w takim razie? [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2011-01-10 20:15:29 ] |
michcio_007 LOB MEMBER B MV6 Płock / Liszyno | 2011-01-10 20:04:17 a poduszki sprawdzone? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-10 20:09:23 Poduszki pod silnikiem też wymieniałem na nowe (lewą i prawą), ale kupiłem jakieś średnie cenowo, pamiętam że te wypusty były jakieś w inną stronę niż te we wsporniku przy samochodzie i je musiałem trochę podpiłować na szlifierce. Poza tym nie wymieniłem poduszki środkowej, tej nad skrzynią, ale jak zdejmowałem skrzynię, to ją oglądaliśmy i nie była ani sparciała, ani zgnieciona, więc ją zostawiłem.
Gdyby ktoś miał jakieś nie zużyte granicznie poduszki pod silnik, to chętnie przyjmę, aby je podmienić i sprawdzić co się zmieni. Zapomniałem jeszcze dodać, że łożysko wymieniałem przy okazji wymiany sprzęgła i koła dwumasowego. Jeszcze może ważna rzecz, że jak gaszę samochód na wciśniętym sprzęgle to często słychać takie jakby tłuczenie garnek o garnek, a jak gaszę bez wciśniętego sprzęgła to nic nie tłucze nigdy... [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2011-01-10 20:15:52 ] [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2011-01-10 20:17:37 ] |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2011-01-11 00:19:44 a koło dwumasowe?
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2011-01-11 17:09:21
wymieniane było . z tego co pisze , ale tez bym stawiał na dwumasa, albo sie poluzowało na śrubach, taki przypadek też znam |
MionicK LOB SYMPATYK Opel Omega B Kraków | 2011-01-11 17:26:41 Ja mialem tez takie grzechotanie przy zmisnie silnika ktory jak sie okazlo jezdzil na aftomacie i lozyska nie bylo, po zalozeniu bylo to samo, po wcisnieciu sprzegla tez mi grzechotalo co sie okazalo mialem luz na wale korbowym na panewce bodajze centrujacej czy jakos tak i caly wal sie przesuwal do przodu... |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-11 17:56:45 Dzisiaj wszedłem do kanału i potrząsałem całą skrzynią, coś tam grzechocze właśnie jak garnek. Nie chcę mi się wierzyć, że koło dwumasowe nie żyje, bo było idealne, a przejechałem na nim może 10 tys. Nie chce mi się też wierzyć, że poluzowały się śruby, ale zaprzęgnę kolegę i zdejmiemy skrzynię, chociaż nie jest to łatwa praca... Dzięki za podpowiedzi
Mionick, a co zrobiłeś z tym wałem korbowym, dało się tam wymienić coś? |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2011-01-11 20:24:44
poprostu w automacie nie ma lozyska igielkowego, ktore jest montowane w wal korbowy po to zeby walkek od skrzyni nie dostawla dlgan i nie wycielal otworu w wale tam nie ma zadnej panewki sewcio jak grzechocze to zanczy ze cos spierdolone przy skadaniu i tyle, wcale nie jest az tak duzo roboty zeby zdjac skrzynie [ wiadomość edytowana przez: serek_elite dnia 2011-01-11 20:25:11 ] |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-11 21:07:50 Jak złożyliśmy, to nie było problemu, fakt że drgania były wiele mniejsze niż wcześniej. Oczywiście przy gaszeniu na wciśniętym sprzęgle była cisza. Ogólnie była cisza. A co można spieprzyć przy zakładaniu dwumasy, sprzęgła i skrzyni? Jedyne czego nie miałem to wałka, żeby wyśrodkować dwumasę i sprzęgło, ale skoro później wałek od skrzyni wszedł idealnie, to chyba zakręciliśmy jak należy, inaczej wałek od skrzyni by nie wszedł i nie włożylibyśmy skrzyni? Czy się mylę? |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2011-01-11 21:55:07 tylko czy wszystko zostalo dociagnete tak jak powinno byc??
rozumioem ze DM zalozona zostala urzywka?? moze szlak ja trafil jak juz wczesniej inni pisali.
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-11 22:08:29 Używka, ale była jak nowa, zero jakiegokolwiek luzu. W porównaniu z nówką nie było żadnej różnicy. Zdejmę skrzynię i wszystko stanie się jasne. Nie myślę, żeby była za słabo dokręcona, ale kto wie. A jeśli okaże się, że druga dwumasa padła, to chyba jakiś problem gdzieś jest, bo same z siebie chyba nie padają? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2011-01-12 08:32:18 Sewcio, jeśli to dwumas padł to może włóż jednomas? Proste rozwiązania są najlepsze
Myślę, że da radę coś podpasować z BMW, bo w oplu to raczej same dwumasy będą... |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-12 10:17:29 Jakieś problemy z wrzucaniem 3 i 4 biegu mi się zaczynają pojawiać, czasami wchodzą jakby sprzęgło nie było do końca wciśnięte...
Wcześniej, zanim zaczęło grzechotać w skrzyni na wciśniętym sprzęgle, to zauważyłem że przy ruszaniu na jedynce albo wstecznym w początkowej fazie puszczania sprzęgła było jakoś głośniej, potem pojawiły się kłopoty z wrzucaniem jedynki i zwłaszcza wstecznego, a jak to minęło to znowu to grzechotanie się pojawiło. Szum w początkowej fazie popuszczania sprzęgła jest nadal no i może czasami z tym wstecznym, że nie chce wejść idealnie. Wczoraj jeszcze zrobiłem test i rozpędziłem samochód na 4 biegu do około 130km/h i nie miałem właściwie drgań, potem 5 bieg i do 170km/h też nie miałem drgań, ale jak rozpędzałem samochód, że 5 bieg wrzuciłem przy 90km/h, to drgania zaczynają się już od około 100km/h. Naprawdę nie rozumiem tego wszystkiego i zaraz kartki nalepię na szybach, bo tracę cierpliwość... ilku, a gdyby tak dwumas w jakiś sposób zablokować na stałe? [ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2011-01-12 10:24:20 ] |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2011-01-12 14:25:40
Można spróbować go zespawać po obwodzie w kilku miejscach. Trzeba by tylko tak go obrócić, żeby sprężyny w środku były napięte (inaczej będą pewnie grzechotać) ![]() |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2011-01-12 15:56:23 Mam stare na stanie, to mogę poeksperymentować i przy zdejmowaniu skrzyni założyć takie pospawane, a co mi tam... |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2011-01-12 17:49:17
jednomas od vectry B nie podejdzie?? |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2011-01-12 20:14:42
A montowali R6 w vectrach?? |
serek_elite LOB NET MEMBER Huntingdon | 2011-01-14 11:01:44
wiem ze nie montowali R6 w VB dlatego zapytyalem czy podejdzie |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2011-01-14 12:27:04
To od czego ma podejść?? |
