surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-03-07 07:12:42 jak chcesz, to mogę Ci narysować, jak taką instalkę zrobić, zarzuć kolory kabli w Twojej wiązce i jak masz w morette, to coś pomyślimy. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-03-07 07:39:29
prawidlowo w morette swiatla mijania powinny byc na zarowce H1, a swiatla drogowe na H2, ale praktycznie wszyscy maja na H4. jesli cie nadal interesuja fotki to zrobie jak mam u siebie. ja mam morette na 2-ch przekaznikach. dzisiaj bede rozbieral lampy wiec moge pare tych fotek zrobic. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2012-03-07 09:55:58
pierwsze slysze zeby na swiatlach mijania byly H1 pomimo tego ze przez moje rece przewinelo sie juz 5 kpl. morette ( wersja z MKVII ) wszystkie mialy oryginalne reflektory mijania Valeo (czy jak kto woli Ciebie) i we wszystkich byly gniazda na zarowke H4. W MKVII jest to zrobione tak ze jeden reflektor (H4) obsluguje normalnie swiatla mijania i drogowe, a dodatkowo przy zmianie swiatel na drogowe zapala sie drugi reflektor (dalekosiezny H2) ktory jest wlasnie podlaczony przez przekaznik znajdujacy sie przy jednym z reflektorow. [ wiadomość edytowana przez: srvrserver dnia 2012-03-07 09:57:12 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-03-07 09:59:51
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-03-07 13:43:23 server juz nie pamietam gdzie to przeczytalem. Nawet nie chce mi sie tego szukac. Malo wazne to jest.
Maciek ja mam u siebie 2 kable, a nie tak jak piszesz 4. W kazdym badz razie to rozwiazanie poprawia oswietlenie drogi. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-03-07 13:49:02 a może mi ktoś powiedzieć jak zrobić w lampach rsowych żeby na długich świeciło tez długie żarówki h4 w komorze swiateł mijania? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-03-07 15:25:59
zewrzeć oba światła przez diodę. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-03-07 15:28:40 gdzie co jak?
do zarowki ktora odpowiada za swiatla mijania (H4) podłączone są tylko dwa kable, do swiatła długiego gdzie znajduje się żarówka H3 są dwa kable - nie wystarczy że jeden z nich zmostkuje do wolnej nóżki na H4? |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-03-07 15:31:25 Wystarczy
Z tym, że mocno obciążysz instalację. Lepiej pociągnąć kabel z aku poprzez bezpiecznik i przekaźnik, a przewód z żarówki od długich podłączasz pod cewkę przekaźnika. [ wiadomość edytowana przez: Pele19m dnia 2012-03-07 15:37:26 ] |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-03-07 15:37:08 to trzeba zadzialac i zobaczymy jak bedzie swiecic
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-03-18 10:00:09 Tak, Pele ma rację, mostkujesz nie przed diodę, tylko przez przekaźnik, ale wtedy musisz pociągnąć jeszcze jeden kabel zasilania (najlepiej przez dodatkowy bezpiecznik i najlepiej bezpiecznik od razy przy aku). Ja robiłem przez diodę, ale moje żarówki nawet podłaczone 4 razem, pobierają mniej mocy niż zwykła H4. |
Jarcio81 byt | 2012-11-28 22:36:46 Widzę tutaj kilku fachowców do morette wieć może pomożecie...escort i focus to 2 bratanki wiec system podłączania obastawiam na podobny jak nie identyczny:
Jak podłączyć temorettki...gość od którego je kupiłem powiedział że: - podłączyć kostki raz - połączyć lampy miedzy sobą dwa (to chyba te kabelki żółty i brązowy) - podłączyć jakiś kabel pod masę a jakiś pod aku (szkoda że nie mam żadnych wolnych kabelków, w jednej z lamp jest też przakąźnik jakiś czy coś -widoczne na focie) Ktoś pomoże? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-11-29 13:11:23 Jakie masz żarówki w lampach i jak wyglądają wtyczki i żarówki w orginałach i moretkach? Porównamy i będzie jasne jak to połączyć. |
Jarcio81 byt | 2012-11-30 08:42:45 Sprawdzę,zrobie foty i dam znać...Jedne żarówy na pewno są H7 |
Jarcio81 byt | 2012-12-01 21:50:00 |
