martyl DAEWOO ESPERO Szczecin | 2003-10-13 00:11:04
Widze że nieczytasz mojego opisu dość dokładnie . Pisałem tam że sa to wskazóki z NEXII. A te samochody maja tzw przewodzace światło wskazówki. Pokaże kolejne zdjecię na którym bedzie widać jakie są te wskazówki niepodświetlone |
Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2003-10-13 16:43:57
Ja wręcz spijałem z twoich ust wszystko co mówiłeś (pisałeś) . Tylko nie wiedziałem, że w nexii są te przewodzące wskazówki. A jest jakiś sposób, żeby one były czerwone także bez podświetlenia? Pomalować ich chyba nie można bo wtedy nie będą świecić więc jak? |
martyl DAEWOO ESPERO Szczecin | 2003-10-13 23:04:51 WITAM
CIESZĘ SIĘ ZE WMIARE JASNO OPISAŁEM JUŻ CAŁĄ TECHNOLOGIE TUNNIGU WSAKZÓWEK. Niestety musze zmartwić tym iż pomalowanie wskazówek na jaki kolwiek kolor nic nieda bo i tak niebędą świecić Malowanie od spodu jak zaproponował AnJay moim zdaniem nie przyniesie efektu żadnego ( ale moze sie myle w tej kwestii ) bo niedochodzi żadne światlo do trzpienia wskazówki. Co chodzi o ustawienie wsazówkek w pierwotne miejsca to odbyło sie dość sprawnie: -zrobiłem zdjęcie oryginałów......a pozniej staralem sie tak samo umiesćic NEW wskazówki( tyczy się temperatury i paliwa). - obrotowmierz ustawialem na włączonym silniku - prędkościomierz ( tu bylo najprościej ) wystarczy ustawić na pozycji "0" Aha i jeszcze jedno niestety trzpienie wsazówek od nexi i espero lekko sie róznia tzn średnica sie różni. Trzeba troszke pokombinowac ale niema tragedi.... |
martyl DAEWOO ESPERO Szczecin | 2003-10-13 23:12:50
A źle zrozumiałem twoje pytanko i opisałem sparwe oryginalnych marchewkowych wskazówek Co chodzi o te od nexi Szczerze mówiąc chyba lepiej zostawic jak jest nic niemalowac bo to moze tylko pogorszyc sparwe Lub znaleść oryginalne czerwone wskazówki które przewodzą światło np tak ma PEUGOT 206 czy NEW HONDA CIVIK |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2003-10-15 21:41:28 gdyby kogos interesowalo to wskazowki w lanosie rowniez przewodza swiatlo i sza chyba bardziej dostepne i tansze niz te od naexii
wicej lanosow=wiecej wypadkow=wiecej czesci=nizsza cena |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2003-11-05 21:39:43 mam prosbe do martyla i henbasa
jesli mozecie to sprobujcie sie dowiedziec dokladnie o oznacznia techniczne diody "postojowej" ja u siebie z chinskich bogow nie moge tego kupic i nikt nie wie co to jest nawet zeby zamowic to musza miec typ takiej diody ew popytajcie cy sa te diody u was i za jakie pieniadze i male pytanko czy do oryginalnej obudowy zarowki nie wejdzie dioda z opornikiem? |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-11-05 22:04:49 Wystarczy popatrzeć na aukcje ALLEGRO i już wiesz o co chodzi.
Moje akurat miały inne oznaczenia, a kupiłem je w tzw. sklepie tuningowym |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2003-11-05 23:03:40 HenBas!!...nie dość, że wykupiłeś wszystkie diody na południu Polski to jeszcze chyba tym sprzedawcom "nabłyskałeś" w ślepia!!! /patrz film "FACECI W CZERNI"/..."Nie ma, nie będzie, a w ogóle to czego jak tak naprawdę chcę"... ??? tak to mni więcy brzmi w sklepach na moje pytanie O LED-ach postojowych fi 8mm na 12V! |
martyl DAEWOO ESPERO Szczecin | 2003-11-05 23:19:50
CZEŚĆ CEZARIUSZ co chodzi o twoje pytanko to jak najbardziej jest to realne i tańsze chodź trzeba sie wiecej nabawić ale można wstawić tam diode 3V+opornik i też bedzie świecić. Diody postojowe ja kupilem w sklepie tuningowym (diody te stosuja małolaci do postojówek ) i są też na allegro jak dobrze podkreslił HENBAS cena od 25-35 zł/2szt.(jedyny plus to łatwość i szybkość montażu) POZDRAWIAM i miłego szukania |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2003-11-06 08:04:31 Sprawdziłem pudełko po moich diodach postojowych i mam takie oznaczenia :
TYP R PS-301 Super Light DC12V Reszta to jakieś dalekowschodnie opisy Jeszcze do diod z opornikiem - do budzików wejdzie tylko 1 dioda 5 mm w miejscu temperatury i poziomu paliwa. Reszta wg mnie musi być zrealizowana na diodach postojowych, bo te małe nie oświetlą należycie licznika. Chyba, że zwiększy się ilość diod, tak jak to zrobił Martyl |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2003-11-06 08:59:40 dzieki wielkie
czas zaczac przygotowania jescze tylko budziki od nexii i juz ale martyl powiem ci ze przeplaciles mnie gosciu ma przywiezc z francj busziki za 50 zeta ew moge wziac od audi 80 za 70zeta |
HERMIII DAEWOO ESPERO Chorzów | 2003-11-06 10:28:58 w licznikach innych marek jest mozesz mieć mały problem z zamontowaniem wskazówek...w moim przypadku mam wskazówki z opla i przy obrotomierzu musiałem ją skrócić o jakieś 3-4 mm a drugi problem to otwory w do mocowania wskazówek ,są większe i będziesz musiał wsadzić jakiś drucik czy papierek żeby sie to trzymało.I jeszcze jedno,rózne są średnice tego okrągłego elemętu w którym znajduje się otwór do mocowania wskazówki moim zdaniem powinien być większy od naszych orginalnych wsazówek (mają 12 mm)a moje oplowskie mają o jakieś 3-4 mm więcej i łatwiej jest schować diody,a montarz nie jest łatwy. |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2005-01-13 23:38:33 Witam klubowiczy W dniu dzisiejszym udalem sie do kolegi Martyla w celu zobaczenia live najnowszej wersji podswietlenia zegarow (obecnie jest juz ok. 15 Blue Led) i efekt jest rzeczywiscie oszalamiajacy /niestety fotka to nie real/. Przy okazji Marcin zasiadl do mojego auta i zobaczyl jak dziala u mnie 6-sensorowy czujnik parkowania (4 sensory z tylu i 2 z przodu)-ryzykowal przy tym strate pracy bo eksperymentowal podjezdzajac tylem i przodem do wozu swojego szefa . Przez ponad godzinke podyskutowalismy o Esperakach po czym lekko zmarznieci udalismy sie do domkow.
Fotka zegarow Martyla [ wiadomość edytowana przez: Andi_K dnia 2005-01-14 00:26:12 ] |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-01-13 23:50:57 proponuje dac to do dzialu porady na stroenie klubowej |
martyl DAEWOO ESPERO Szczecin | 2005-01-14 00:19:03 Witam
kurde jak tak patrze na to zdjecie zrobione przez ANDI_K to mam wrażenie że niemam BLUE LED tylko WHITE LED ( niema jak cyfrówki) ale pozatym spotkanie sie udalo czujniki i auto szefa przezyło testy Wracając do zegarów to posatram sie w niedlugim czasie zrobic fote bardziej adekawatna do orginalu. Oczywście jeżelli kogoś to interesuje POZDRAWIAM [ wiadomość edytowana przez: martyl dnia 2005-01-14 00:53:55 ] |
tommi-j Renault małopolska | 2005-01-14 11:46:02
Witam wszystkich po chwilowej nieobecności na forum. A to mam chyba wersję FULL WYPAS. W samych budzikach znajduje się już 48 diód w 3 kolorach i 2 rozmiarach. W tej chwili dysponuję następującymi wersjami kolorystycznymi podświetlenia zegarów: 1. Ultrafiolet - polecam wszystkim zamiast BLUE-efekt jest piorunujący. Zegary świecą "ciepłym" ciemnym fioletem. Efekt jest o wiele przyjemniejszy od niebieskiego, gdyż w przeciwieństwie do niego nie razi i męczy oczu. Mam porównanie gdyż "wsadziłem" 1 Blue LED pod niebieską kreskę na wsk. temperatury cieczy i w czasie jazdy najbardziej rozprasza uwagę właśnie ten niebieski kolor. 2. Czerwony 3. Snieżnobiały (wzór nowa Corolla) z wykorzystaniem LED SuperWhite. Dodatkowo założyłem wskazówki od Opla Vectry A. Są one niezależnie podświetlone na 2 kolory (do wyboru): Ultrafiolet i czerwony. Kolor wskazówek można wybierać niezależnie od koloru od wybranego koloru podświetlenia zegarów. Cała kompozycja w zestawieniu z Alu rameczkami prezentuje się wyśmienicie (moim skromnym zdaniem). Kolor wszystkich (z jednym wyjątkiem) przycisków jest zmieniony na czerwony . Do zmiany pozostał jeszcze panel wentylacji/ogrzewania i podświetlenie klamek wewn, ale na razie brakuje mi chęci i czasu. W niedługim czasie opracuję obszerną fotorelacje (fotki już są, trzeba je tylko trochę obrobić i uzupełnić o opisy) dotyczącą: - podświetlenie zegarów FULL WYPAS, - przedni podłokietnik wyższy, przesuwany i z dodatkowym pojemnikiem, - "chromy" na klamkach zewnętrznych, - "aluminium" we wnętrzu (klamki wewnętrzne, gałka zmiany biegów, konsola, kierownica), .....no i parę fotek mojego bolida |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2005-01-14 11:48:58 Tommi, dawaj te zdjątka wreszcie, bo naprawdę nie można się doczekać po takich opisach |
tommi-j Renault małopolska | 2005-01-14 12:42:27 Niestety trudno mi powiedzieć kiedy wrzucę te fotki, bo naprawdę ostatnio cierpię na chroniczny brak czasu .
Ale bądźcie dobrej mysli, jak w weekend znajdę chwilkę czasu to przygotuję chociaż część materiału i zapodam ma forum w przyszłym tyg. |
